Achsspezifische Schnittstelle
PLC vorhanden
Durch Setzen des Wertes auf TRUE meldet die PLC, dass sie vorhanden ist. Nur wenn dieser Wert auf TRUE gesetzt ist, kann die PLC auf den NC-Kern Einfluss nehmen und wird vom NC-Kern mit Techno-Befehlen versorgt.
Signalfluss
PLC -> CNC
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.HLIHeadAxe_Data.X_PLCPresent
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = PLC vorhanden, FALSE]
Zugriff
Schreiben
Besonderheiten
Aktualisierung des HLI
Durch Setzen dieses Wertes auf TRUE, kann die PLC die Aktualisierung des gesamten achsspezifischen Schnittstellenbereichs veranlassen. Dieser Wert wird nach erfolgter Aktualisierung vom NC-Kern auf FALSE zurückgesetzt.
Signalfluss
CNC <-> PLC
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.HLIHeadAxe_Data.X_FUpdateRequest
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Aktualisierung des HLI aktiviert, FALSE]
Zugriff
Schreiben/Lesen
Besonderheiten
Wird derzeit noch unterstützt, d.h. das HLI wird in jedem NC-Zyklus aktualisiert.
Updatezyklus des HLI
Über dieses Element teilt die PLC dem NC-Kern mit, auf wie viele Interruptzyklen der NC-Kern die Aktualisierung des achsspezifischen Schnittstellenbereichs verteilen darf. Besonders bei vielkanaligen und -achsigen Konfigurationen führt dies zu einer geringeren Belastung der Interrupttask.
Signalfluss
PLC -> CNC
Einheit
Anzahl Takte des NC-Kern
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.HLIHeadAxe_Data.W_NUpdateTickCount
Datentyp
UINT
Zugriff
Schreiben
Besonderheiten
Wird derzeit nicht unterstützt, d.h. das HLI wird in jedem NC-Zyklus aktualisiert.
Achsfehler
Die CNC setzt diesen Wert auf TRUE, falls sich die Achse im Fehler befindet.
Signalfluss
CNC -> PLC
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.HLIHeadAxe_Data.X_Error
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = Achse im Fehler, FALSE = Kein Fehler]
Zugriff
Lesen
Besonderheiten
Logische Achsnummer
Logische Nummer einer Achse, die im gesamten System einmalig vorkommt und die Achse identifiziert. Das Datum steht an dieser Stelle nach dem Hochlauf der Steuerung zur Verfügung, unabhängig von der konfigurierten Betriebsart der Achse oder der Zuordnung der Achse zu einem Kanal.
Signalfluss
CNC -> PLC
ST-Pfad
pAC[axis_idx]^.addr^.HLIHeadAxe_Data.W_LogAxNr
Datentyp
UINT
Zugriff
Lesen
Besonderheiten
