Nutzdaten
Tastennummer
Logische Tastennummer von der die Beauftragung kommt.
ST-Pfad
Kommandierter Wert
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBKeyControlUnit_KeyX.HBKey_Command.W_LogKeyNr
Angeforderter Wert
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBKeyControlUnit_KeyX.HBKey_Request.W_LogKeyNr
Datentyp
UINT
Wertebereich
Einer der Werte, die in der Konfigurationsliste hand_mds.lis für die Kenngrößen tasten_data[X].log_tasten_nr als logische Tipptastenpaarnummern definiert sind.
Tastendruck Beginn/Ende
Tastendruck Beginn/Ende-Ereignis und Verfahrrichtung der Verfahrrichtungstasten im Handbetrieb
ST-Pfad
Kommandierter Wert
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBKeyControlUnit_KeyX.HBKey_Command.W_Direction
Angeforderter Wert
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBKeyControlUnit_KeyX.HBKey_Request.W_Direction
Datentyp
INT
Wertebereich
-1 Tastendruck Beginn, Verfahrrichtung negativ
0 Tastendruck Ende
1 Tastendruck Beginn, Verfahrrichtung positiv
Besonderheiten
Da es sich bei der Durchsetzung eines Tastendrucks um eine botschaftsorientierte Übertragung (Verbrauchsdatum) handelt, muss sowohl das „Tastendruck Beginn“-Ereignis als auch das „Tastendruck Ende“-Ereignis von der PLC erzeugt werden.
Lebenszeit des Tastensignals
Besitzt dieses Element einen Wert ungleich 0, erzeugt die CNC nach dem Eingang eines „Tastendruck Beginn“-Ereignisses nach Ablauf der Zeitdauer, die durch die Anzahl der angegebenen Interpolatorzyklen vorgeben wurde, selbstständig das „Tastendruck Ende“-Ereignis.
ST-Pfad
Kommandierter Wert
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBKeyControlUnit_KeyX.HBKey_Command.D_LifeTime
Angeforderter Wert
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBKeyControlUnit_KeyX.HBKey_Request.D_LifeTime
Einheit
Anzahl Interpolatorzyklen
Datentyp
UDINT
Besonderheiten
Siehe Anmerkung
Retriggern „Tastendruck-Beginn“-Ereignis
Erneutes Auslösen des „Tastendruck-Beginn“-Ereignisses.
Besitzt das Element „Lebenszeit des Tastensignals“ einen Wert ungleich 0, kann das „Tastendruck Beginn“-Ereignis erneut ausgelöst werden, wenn die „Lebenszeit des Tastensignals“ noch nicht abgelaufen ist.
ST-Pfad
Kommandierter Wert
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBKeyControlUnit_KeyX.HBKey_Command.X_FRefresh
Angeforderter Wert
pMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBKeyControlUnit_KeyX.HBKey_Request.X_FRefresh
Datentyp
Wertebereich
[TRUE = erneutes Auslösen des „Tastendruck-Beginn“-Ereignisses, FALSE]
Besonderheiten
Siehe Anmerkung
Anmerkung: Die Elemente „Lebenszeit des Tastensignals“ und „Erneutes Auslösen des „Tastendruck-Beginn“-Ereignisses“ stellen eine Art Watchdog-Funktion dar. Ihre Verwendung ist insbesondere angezeigt, wenn das zeitliche Verhalten der PLC nicht sichergestellt (deterministisch) ist (z.B. Soft-PLC als Windows-Task).
