Control-Unit
Parametrierung des Jogbetriebs bei Handbetrieb
Control-Unit zur Verwaltung der Daten für die Parametrierung des Jogbetriebs bei Handbetrieb, einschließlich der Flusskontrolle der Nutzdaten.
Control-Unit 1:Datentyp
HBJogParameterControlUnit, siehe Beschreibung Control Unit mit Verbrauchskontrolle
Besonderheiten
Der Handbetriebsparameter kann jederzeit geschrieben werden und wird intern in einer Tabelle unter dem Index 0 abgelegt. Dieser Wert wird erst bei Aktivierung der Achse in der entsprechenden Betriebsart wirksam gesetzt.
ST-Pfad
PMC[channel_idx]^.addr^.MCControlHB_Data.HBJogParameterControlUnit_JogParameter
Zugriff
PLC liest HBJogParameter_Request und schreibt HBJogParameter_Command + X_Enable
Kommandierte, angeforderte Daten
ST-Element
.HBJogParameter_Command
.HBJogParameter_Request
Datentyp
HBJogParameter, Beschreibung siehe Kapitel Nutzdaten
Flusskontrolle kommandierte Daten
ST- Element
HBJogParameterControlUnit_JogParameter.X_CommandSemaphor
Datentyp
Zugriff
Verbrauchsdatum
CNC übernimmt die kommandierten Daten, wenn dieses Element den Wert TRUE besitzt und setzt nach vollständiger Übernahme der Daten dieses Element auf den Wert FALSE.
PLC kann Daten zur Kommandierung schreiben, wenn dieses Element den Wert FALSE besitzt. Sind alle zu kommandierenden Daten geschrieben, setzt die PLC dieses Element auf den Wert TRUE.
Flusskontrolle angeforderte Daten
ST- Element
.X_RequestSemaphor
Datentyp
Zugriff
Verbrauchsdatum
CNC schreibt die von der GUI angeforderten Daten, wenn dieses Element FALSE ist und setzt anschließend dieses Element auf TRUE.
PLC liest die vom GUI angeforderten Daten, wenn dieser Wert TRUE ist. Nachdem die Daten vollständig in die PLC übernommen worden sind, setzt die PLC dieses Element auf FALSE.
Umleitung
ST-Element
. X_Enable
