Daten einer achsspezifischen Technologie-Control-Unit
Daten einer Technologiefunktion, Achse
In einer Technologie Control Unit sind Elemente zur Beauftragung, Quittierung sowie zur Übergabe von eventuell nötigen Parametern enthalten.
Datentyp
TechnoUnitAxe
Besonderheiten
ST-Pfad
Standardsynchronisation:
pAC[axis_idx]^.addr^.ATechnoUnitAxe_Std[tech_unit_idx]
satzübergreifende Synchronisation:
pAC[axis_idx]^.addr^.ATechnoUnitAxe_Late[tech_unit_idx]
Auftrag
ST-Element
. X_Please
Durch Setzen von X_Please signalisiert die CNC der PLC, dass die Technologie-Control-Unit ausgeführt werden soll.
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Zugriff
Verbrauchsdatum
Die CNC aktualisiert die Daten der Technologiefunktion nur dann, wenn dieses Element FALSE ist. Nach der Aktualisierung setzt die CNC dieses Element auf TRUE, wobei zuvor das Element X_Done auf FALSE gesetzt wird.
Die PLC liest die Daten der Technologiefunktion, wenn dieses Element den Wert TRUE besitzt. Nach der Übernahme der Daten setzt die PLC den Wert auf FALSE.
Funktionstyp
ST-Element
. W_FktCtrl
In W_FktCtrl wird der Typ der Technologiefunktion übergeben.
Datentyp
UINT
Wertebereich
1 = GCW_250_HLIIntfMFkt M-Funktion
2 = GCW_250_HLIIntfHFkt H-Funktion
3 = GCW_250_HLIIntfSpindel S-Funktion
Zugriff
PLC liest
Parameter
ST-Element
. MSTHProsessAxe_Attribut
In Abhängigkeit des Inhaltes des Elements W_FktCtrl enthält dieses Element die Parameter einer
  • M-Funktion/H-Funktion bei Technologiefunktionstyp GCW_250_HLIIntfMFkt oder GCW_250_HLIIntfHFkt
  • S-Funktion (Spindel) bei Technologiefunktionstyp GCW_250_HLIIntfSpindel
Datentyp
ARRAY [1.. HLI_TechnoUnionByteCountAxe] OF BYTE
Wertebereich
Zugriff
PLC liest
Quittierung
ST-Element
. X_Done
Durch Setzen des Elements X_Done auf TRUE signalisiert die PLC der CNC dass die Technologieinformation ausgeführt wurde.
Datentyp
Wertebereich
[TRUE, FALSE]
Zugriff
Verbrauchsdatum
PLC setzt den Wert auf TRUE, wenn die Technologiefunktion ausgeführt wurde.
CNC setzt den Wert vor einer neuen Beauftragung auf FALSE.
