Statusinformationen eines Kanals
Zurückgelegter Satzfahrweg | |
Beschreibung | Anteil des Fahrweges, der vom Gesamtfahrweg im aktuellen Satz zurückgelegt wurde. |
Signalfluss | CNC -> PLC |
Einheit | 0.1 % |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.D_CoveredDistance |
Datentyp | DINT |
Zugriff | PLC liest |
Besonderheiten | Ist eine Hauptachse an der Bewegung beteiligt, so ist dies der zurückgelegte Bahnfahrweg bezogen auf den Satzfahrweg der ersten drei Achsen. Ist keine Hauptachse an der Bewegung beteiligt, so ist dies der zurückgelegte Fahrweg der Mitschleppachse mit der längsten Verfahrzeit bezogen auf den Satzfahrweg. |
Bahnvorschub programmiert | |
Beschreibung | Bahnvorschub der im NC-Programm über F<value> programmiert wurde |
Einheit | 1 µm/s |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.D_CommandFeed |
Datentyp | DINT |
Bahnvorschub programmiert, unter Berücksichtigung von Echtzeiteinflüssen | |
Beschreibung | Bahnvorschub der im NC-Programm über F<value> programmiert wurde, gewichtet mit den aktuellen Echtzeiteinflüssen, wie z.B. Override. |
Einheit | 1 µm/s |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.D_CommandFeedActive |
Datentyp | DINT |
Bahnvorschub aktuell | |
Beschreibung | Aktueller Bahnvorschub während der Interpolation. |
Einheit | 1 µm/s |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.D_ActiveFeed |
Datentyp | DINT |
Bedingt durch die Architektur des NC-Kernes, in der unterschiedliche Komponenten asynchron zueinander arbeiten, können bestimmte Statusinformationen von den verschiedenen Steuerungskomponenten mehrfach bereitgestellt werden.
Beispielsweise bedeutet das Signal X_ProgramEnd in der Statusanzeige des Decoders, dass der Decoder die Dekodierung des Programms abgeschlossen hat, während die eigentliche Interpolation durch den Bahninterpolator eventuell noch nicht beendet ist. Das Ende der Interpolation der Bahnachsen wird in wird durch das Signal X_ProgramEnd in den Statusdaten des Bahninterpolators angezeigt.
Programmende erreicht | |
Beschreibung | Interpolator hat das Programmende erreicht |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_ProgramEnd |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Programmende erreicht, FALSE] |
Besonderheiten |
Beschreibung | Decoder hat das Programmende erreicht. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateDecoder_Data.X_ProgramEnd |
Datentyp | BOOL |
Besonderheiten | Vorsicht: Die Maschine kann sich noch weiterbewegen, da für eine Maschinenbewegung das Interpolatorsignal relevant ist. |
Beschreibung | Look Ahead-Funktion hat das Programmende erreicht |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBavo_Data.X_ProgramEnd |
Datentyp | BOOL |
Besonderheiten | Nur für Diagnose notwendig. |
Fehler aufgetreten - Behebung erwartet | |
Beschreibung | Es ist ein interner Fehler aufgetreten. Der Interpolator wartet auf die Behebung dieses Fehlers. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_WaitErrorRemoval |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Fehler aufgetreten - Interpolator wartet, FALSE] |
Besonderheiten |
Fehler aufgetreten, warten auf externe Vorgabe | |
Beschreibung | Der Decoder wartet im Modus Syntaxcheck nach einem Fehler auf weitere externe Vorgabe (Fortfahren, Abbrechen) |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateDecoder_Data.X_WaitAfterError |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Fehler aufgetreten - Decoder wartet, FALSE] |
Besonderheiten |
Interpolator aktiv | |
Beschreibung | Maschine soll/wird bewegt. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_InterpolationActive |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Maschine soll/wird bewegt, FALSE] |
Besonderheiten |
Technologiefunktion Quittierung | |
Beschreibung | Der Interpolator wartet auf die Quittierung einer Technologiefunktion durch die PLC |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_WaitTechnoAcknowledge |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = wartet auf Quittierung der Technologiefunktion, FALSE] |
Besonderheiten |
Freigabe Fortsetzung der Bewegung | |
Beschreibung | Der Interpolator wartet auf eine Freigabe zur Fortführung der Bewegung nach einem Stopp bei Einzelschrittbetrieb. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_WaitContinue |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Interpolator wartet auf Fortsetzung der Bewegung, FALSE] |
Besonderheiten |
Verweilzeit aktiv | |
Beschreibung | Der Interpolator wartet auf Grund einer programmierten Verweilzeit (G04) |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_DwellTimeActive |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = Interpolator wartet, FALSE] |
Besonderheiten |
Achsgruppe in Position | |
Beschreibung | Alle Achsen der Achsgruppe haben ihre programmierten Endpositionen erreicht |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_AxesInPosition |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE, FALSE] |
Besonderheiten |
Warten auf Achsgruppe in Position | |
Beschreibung | Der Interpolator wartet bei Einzelsatzbetrieb, bei einem programmierten Halt (M00) oder einem wahlweisen Halt (M01), dass alle Achsen in Position sind. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_WaitAxesInPosition |
Datentyp | BOOL |
Besonderheiten |
Warten auf angeforderte Achse | |
Beschreibung | Die Bahnvorbereitung wartet nach einer programmierten Achsanforderung (#CALL AX, siehe Programmieranleitung) auf deren Erhalt. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBavo_Data.X_WaitForAxis |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = warten auf angeforderte Achse, FALSE] |
Besonderheiten |
Satzvorlauf aktiv | |
Beschreibung | Der Interpolator arbeitet im Satzvorlauf-Modus. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_BlockSearchActive |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = aktive - Interpolator arbeitet im Satzvorlaufmodus, FALSE] |
Besonderheiten |
Beschreibung | Die Bahnvorbereitung arbeitet im Satzvorlauf-Modus |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBavo_Data.X_BlockSearchActive |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = aktive - Bahnvorbereitung arbeitet im Satzvorlaufmodus, FALSE] |
Besonderheiten |
Beschreibung | Der Decoder arbeitet im Satzvorlauf-Modus |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateDecoder_Data.X_BlockSearchActive |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = aktiv - Decoder arbeitet im Satzvorlaufmodus, FALSE] |
Besonderheiten |
Bahngeschwindigkeit unter Grenzwert | |
Beschreibung | Die Bahngeschwindigkeit unterschreitet den parametrierten Grenzwert. |
ST-Pfad | pMC[channel_idx]^.addr^.StateBahn_Data.X_SpeedLimitDetect |
Datentyp | BOOL |
Wertebereich | [TRUE = aktive - Bahngeschwindigkeit unterschreitet parametrierten Granzwert, FALSE] |
Besonderheiten |
