Überwachung Gantry-Differenz vor Referenzpunkfahrt (P-AXIS-00249)
Standardmäßig wird eine Überwachung der Positionsdifferenz zwischen Gantry-Master und Slave-Achse erst durchgeführt, wenn sowohl Master- als auch Slave-Achse referenziert sind.
Mit diesem Parameter ist es möglich, diese Überwachung bereits vor der Referenzpunktfahrt zu aktivieren (gantry_diff_check_without_homing = 1). Bei der Überwachung werden als Grenzwerte die Parameter P-AXIS-00072 und P-AXIS-00071 verwendet. Für den Positionsoffset wird anstelle von P-AXIS-00073 der zum Zeitpunkt des Steuerungshochlaufs vorhandene Offset zwischen Master- und Slaveachse verwendet. Nach erfolgter Referenzpunktfahrt wird P-AXIS-00073 als Positionsoffset verwendet.
Variablenname | Typ | erlaubter Bereich | Achstyp | Dimension |
gantry_diff_check_without_homing | BOOLEAN | 0 / 1 | T, R | ---- |
