Fehlercodes
Hex | Dez | Beschreibung | Parameter |
0x0000 | 0 | Kein Fehler. | - |
0x8001 | 32769 | Der SPS Funktionsblock sendet Befehle an ein Objekt, dass sich nicht im Zustand Ausführung befindet. | - |
0x8002 | 32770 | Die Id liegt außerhalb des gültigen Bereichs. | - |
0x8003 | 32771 | Der Typ des Objekts ist nicht kompatibel zum SPS-Funktionsblock. | - |
0x8004 | 32772 | Status Byte eines Klemmenkanals ist ungleich 0. | - |
0x8005 | 32773 | Noch keine Daten empfangen. | - |
0x8006 | 32774 | Zeitüberschreitung. | - |
0x8007 | 32775 | Falsche Version der Boot-Konfiguration. | - |
0x8008 | 32776 | Fehler beim Öffnen der Boot-Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem. | Fehler Id von FB_FileOpen() |
0x8009 | 32777 | Fehler beim Lesen der Boot-Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem. | Fehler Id von FB_FileRead() |
0x800A | 32778 | Fehler beim Schreiben der Boot-Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem. | Fehler Id von FB_FileWrite() |
0x800B | 32779 | Fehler beim Schließen der Boot-Konfigurationsdatei der Szenen auf dem Zielsystem. | Fehler Id von FB_FileClose() |
0x800C | 32780 | Fehler beim Öffnen der Boot-Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem. | Fehler Id von FB_FileOpen() |
0x800D | 32781 | Fehler beim Lesen der Boot-Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem. | Fehler Id von FB_FileRead() |
0x800E | 32782 | Fehler beim Schreiben der Boot-Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem. | Fehler Id von FB_FileWrite() |
0x800F | 32783 | Fehler beim Schließen der Boot-Konfigurationsdatei auf dem Zielsystem. | Fehler Id von FB_FileClose() |
0x8015 | 32789 | Die Parameter des Beschattungs-Objektes sind ungültig. | 1: Die Id von BlindDriveGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x8016 | 32790 | Die Parameter des Lampen-Objektes sind ungültig. | 1: MinControlValue ist größer oder gleich MaxControlValue. |
0x8017 | 32791 | Die Parameter des Beleuchtung-Objektes sind ungültig. | 1: Die Id von ActualValueSignalGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x8018 | 32792 | Die Parameter des HLK-Objektes sind ungültig. | 1: Die Id von AnalogSignalGroupRoomTemperature liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x8019 | 32793 | Die Parameter des analogen Signal-Objetktes sind ungültig. | 1: EnOceanMappingListItem liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x801A | 32794 | Die Parameter des digitalen Signal-Objektes sind ungültig. | 1: EnOceanMappingListItem liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x801B | 32795 | Das Signal-Objekt für den aktuellen Wert befindet sich im Fehlerzustand. | - |
0x801C | 32796 | Das Signal-Objekt für den Taupunktwert befindet sich im Fehlerzustand. | - |
0x801D | 32797 | Die Parameter des Fenster-Objektes sind ungültig. | 1: Die Id von WindowDriveGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x801E | 32798 | Das DALI-Vorschaltgerät befindet sich im Fehlerzustand. | - |
0x801F | 32799 | Die KL3403 befindet sich im Fehlerzustand. | 0x100: Zeitüberschreitungsfehler. Die erlaubte Ausführungszeit wurde überschritten. |
0x8020 | 32800 | Die Parameter des iFront Jalousieantrieb-Objektes sind ungültig. | - |
0x8021 | 32801 | Überlastung - Der Schleppabstand (LagDistance) größer als erlaubt. | - |
0x8022 | 32802 | Geber zählt nicht. | - |
0x8023 | 32803 | Antrieb nicht kalibriert (bei Start zur Zielposition). | - |
0x8024 | 32804 | Klemme nicht bereit. | - |
0x8025 | 32805 | Klemmenfehler. | - |
0x8026 | 32806 | Die Parameter des Zeitschaltkanal-Objektes sind ungültig. | 1: Periodizität ist gleich 0 oder größer als 365. |
0x8027 | 32807 | Die Parameter des Wetterstation-Objektes sind ungültig. | 1: Die Id von AnalogSignalTemperature liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x8028 | 32808 | Fehler beim Zugriff auf DALI-Vorschaltgerät. | 1: Keine Antwort von der DALI-Klemme. |
0x8029 | 32809 | Fehler beim Empfang der Daten am Wetterstation-Objektes. | 1: Zeitüberschreitung. |
0x802A | 32810 | Die Parameter des zusammengesetztes Modul-Objektes sind ungültig. | 1: Die Id von DigitalSignalPushButton liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x802B | 32811 | Die Parameter des Jalousieantrieb-Objektes sind ungültig. | 1: Die Id von DigitalSignalGroupLockDriveDown ist außerhalb des gültigen Bereichs. |
0x802C | 32812 | Klemme ist nicht initialisiert. | - |
0x802D | 32813 | Drehrichtung vom Motor ist falsch. Verkabelung prüfen. | - |
