Dyn. Gruppenzuordnung bei Lampen
Sobald Gruppierungen von Lampen über mehrere Controller verteilt sind, kann das Realisieren von Beleuchtungsaufgaben zu einer zeitaufwendigen Aufgabe werden. Insbesondere dann, wenn die Lampen über Subsysteme wie DALI angeschlossen sind und sich eine Lampengruppe über mehrere DALI-Linien erstreckt.
Das TwinCAT Building Automation Framework ist darauf spezialisiert, die Inbetriebnahme von solchen Applikationen möglichst zu vereinfachen. Erreicht wird dieses durch verschiedene Maßnahmen:
- das Objekt Lampengruppe unterstützt verschiedene Lampentypen (DALI, Dimmerklemme und digitaler Ausgang). Diese können, falls gefordert, gemeinsam in eine Lampengruppe gelegt werden.
- das Objekt Lampengruppe kann Lampen verwalten, die sich über verschiedene Linien als auch Controller verteilen. Der TwinCAT Building Automation Manager erzeugt automatisch die notwendigen Netzwerkvariablen.
- das Objekt Lampengruppe weist den einzelnen DALI-Lampen über das Objekt Subsystem DALI die notwendigen DALI-Gruppen zu. Dies erfolgt automatisch während die Konfiguration aktiviert wird. Es ist nicht notwendig, die Zuweisung von den DALI-Lampen zu den DALI-Gruppen separat (evtl. mit einem weiteren Inbetriebnahmewerkzeug) umzusetzen.
Gruppierung
Die einfachste Form der Gruppierung stellt das Zusammenfassen mehrerer Lampen eines Controllers zu einer Gruppe dar. Unabhängig vom eigentlichen Lampentyp lassen sich die gewünschten Lampen gruppieren und bedienen, auch über die Grenzen des Controllers hinaus. Für komplexere Beleuchtungsszenarien ist eine Verschachtelung möglich, wodurch Lampen, die bereits zu einer Gruppe gehören noch weiteren Gruppen zugewiesen werden können.
Gruppe 1
Eine einfache Zusammenfassung von DALI-Lampen an einer DALI-Linie zu einer Gruppe. Da sich alle DALI-Lampen an einer DALI-Linie befinden, werden diese einer DALI-Gruppe zugewiesen.
Gruppe 2
Die Lampengruppe 2 stellt die umfangreichste Variante dar. Es werden 5 DALI-Lampen von Controller 1 der Lampengruppe zugeordnet. Des Weiteren ist eine nicht dimmbare Standard-Lampe (KL2114) und eine dimmbare Standard-Lampe (KL2751) von Controller 1 in der Lampengruppe 2.
Von Controller 2 werden von der DALI-Linie 1 drei DALI-Lampen und von DALI-Linie 2 eine DALI-Lampe der Lampengruppe 2 zugeordnet. Zusätzlich wird noch eine weitere Standard-Lampe (KL2751) hinzugefügt.
Die 4 DALI-Lampen (an DALI-Linie 1) von Controller 1 werden einer DALI-Gruppe zugeordnet. Diese Zuordnung geschieht automatisch bei der Aktivierung der Konfiguration. Die einzelne DALI-Lampe von Controller 1 und die DALI-Lampen von Controller 2 werden per Kurzadresse angesprochen.
Das Objekt Lampengruppe sichert die richtige Verteilung der notwendigen Befehle. Dabei ist es egal, ob das Objekt über den Online-Dialog des TwinCAT Building Automation Managers bedient wird oder per SPS Funktionsbaustein FB_BAFLampGroupStandard.
Sobald zwei oder mehr DALI-Lampen einer DALI-Linie einer lokalen Lampengruppe zugeordnet werden, weist der TwinCAT Building Automation Manager diese einer DALI-Gruppe zu. Bei Applikationen mit vielen Lampengruppen kann es notwendig sein, dass der Schwellwert (Anzahl der DALI-Lampen, ab der eine DALI-Gruppe belegt wird) erhöht werden muss. Dadurch kann eine DALI-Lampe mehr als 16 Lampengruppen zugeordnet werden. Der Parameter kann individuell für jede DALI-Linie einzeln eingestellt werden (sie Subsystem DALI-Linie).
Gruppe 3
Lampengruppe 3 enthält vier Lampen. Zwei DALI-Lampen der DALI-Linie 2, eine DALI-Lampe der DALI-Linie 1 und eine dimmbare Standard-Lampe (KL2751). Die DALI-Lampen der DALI-Linie 2 werden einer DALI-Gruppe zugeordnet. Die DALI-Lampe der Linie 1 wird, da sie die einzige DALI-Lampe der DALI-Linie innerhalb dieser Lampengruppe ist, per Kurzadresse angesprochen.
