Applikationsprogramm Einstellungen
Beim Klicken auf Applikationsprogramm im Navigationsbaum erhalten Sie Zugriff auf die Einstellungen des SPS Programms die zum Framework gehören. Weiterhin kann mit einem Rechtsklick das Verzeichnis, in dem sich das SPS Programm befindet geöffnet werden. Ist das TwinCAT PLC Control installiert lässt sich die *.pro Datei direkt aufrufen. Dazu müssen die *.tpy und *.pro Datei denselben Namen haben.
Einstellungen
Parameter
- Verzeichnis: Zeitgleich mit dem Kompilieren eines SPS Programms im TwinCAT PLC Control und Hochladen auf den Controller, wird eine *.tpy Datei im SPS Programmverzeichnis erzeugt. Der Pfad der zum Controller gehörenden *.tpy Datei muss hier eingetragen oder ausgewählt werden.
- Relativ zur BAMX-Datei: Ist die Kontrollbox aktiviert, wird nur der (relative) Pfad der Projektdatei (*.bamx Datei) (z.B. .\TcBAFrameworkV2.20.tpy) hinterlegt, statt des ausführlichen (absoluten) Pfades zur *.tpy Datei (z.B. C:\BAM First Steps\TcBAFrameworkV2.20.tpy).
- Ändern... / Neu einlesen: Diese Option dient zur Auswahl oder zum erneuten Einlesen der *.tpy Datei.
Leistungsmerkmale
In diesem Dialog wird aufgelistet, wie viele Sensoren, Aktoren etc. von der SPS verarbeitet werden können und wie viele verwendet werden. Weiterhin wird der höchste in Benutzung befindliche Array-Index aller Module angezeigt. (Ist der höchste benutzte Array-Index größer, als die derzeitige Anzahl, dann wurde zuvor ein Modul mit einem kleineren Index entfernt.)
Online
Zustand
- Version: Zeigt die derzeitige Version der laufenden SPS an.
- Berechnete Sonnenrichtung: Ergebnis der Berechnung für die Sonnenausrichtung mit den eingegebenen Koordinaten (Projekt → Einstellungen → Position).
- Berechnete Sonnenhöhe: Ergebnis der Berechnung für die Sonnenhöhe.
- Berechneter Sonnenaufgang: Voraussichtlicher Sonnenaufgang.
- Berechneter Sonnenuntergang: Voraussichtlicher Sonnenuntergang.
- Lokale Zeit und Datum: Lokale Uhrzeit und Datum des Controllers auf dem die SPS ausgeführt wird.
- Mittlere Greenwich-Zeit und Datum: Greenwich-Zeit (GMT).
Zustand SPS-Modul
- Ausführungszustand: Gibt an, ob das Modul läuft oder gestoppt ist.
- Fehler: Im Fehlerfall sind hier der Fehler-Code und der Fehler-Parameter zu sehen.
- Start/Stopp: Startet/stoppt das Modul.
