Beispiel mit erweiterten Funktionen (für Multithreaded-Applikationen)
Bei der Applikation handelt es sich um eine einfache Delphi-MDI-Applikation. Jedes Child-Fenster (GUI) besitzt einen eigenen Ads-Thread (ADS-Port für die Datenkommunikation) in dem die erweiterten Ads-Funktionen aufgerufen werden. Die Applikation demonstriert wie ADS-Funktionsaufrufe (längere Aktionen) in einen separaten Thread ausgelagert werden können ohne den Main-Thread zu blokieren. Die Applikation kann als Startpunkt für eigene Implementierungen benutzt werden.
Die Ads-Thread-Funktionen wurden in einer separaten Unit: AdsThread.pas implementiert. Die Child-Fensterfunktionen wurden ebenfalls in einer separaten Unit: CHILDWIN.PAS / CHILDWIN.DFM implementiert.
Die Kommunikation zwischen der GUI (Child-Fenster) und dem Ads-Thread wurde mit Hilfe der WM-Messages realisiert ( PostThreadMessage-/SendMessage-Funktionen ). Dadurch wurde der Main-Thread von den Ads-Threads entkoppelt. Es können aber auch andere Synchronisierungsmechanismen benutzt werden.
Voraussetzungen:
- Delphi 7.0 + Update 7.1 oder höher;
- TcAdsDLL.DLL;
- TcAdsDEF.pas und TcAdsAPI.pas, enthalten in der Datei delphi_adsdll_api_units.zip, falls Sie den Quelltext selber übersetzen möchten;
Starten sie das dazugehörige SPS-Projekt Sample.pro und die MDIAPP.exe. Mit File->New kann eine neue Ads-Client-Verbindung und das dazugehörige GUI-Fenster erzeugt werden. Erzeugen sie mehrere Child-Fenster.
PROGRAM MAIN
vUINT AT%MB0 :UINT;
vUINT := vUINT +1;
Bei einem Mausklick auf die entsprechenden Buttons werden folgende Aktionen gestartet:
- Start read loop...: Liest synchron (by address) in einer For-Schleife die vUINT-Variable (Dauer ca. 10 Sekunden).
- Start write loop...: Schreibt synchron (by address) in einer For-Schleife die vUINT-Variable (Dauer ca. 10 Sekunden).
- Start read by name loop...: Liest synchron (by variable name) in einer For-Schleife die vUINT-Variable (Dauer ca. 10 Sekunden).
- Add notification: Meldet eine Notification an. Immer wenn sich der Wert der vUINT-Variablen ändert wird er an die Client-Applikation übertragen un im (Notification mesages) Memo-Control angezeigt.
- Delete notification: Deaktiviert die Notification.
- Start PLC: Startet die SPS.
- Stop PLC: Stoppt die SPS.
- Exit thread: Beendet den Ads-Thread (verlässt den TThread-Execute-Aufruf).
Zum Test wählen Sie z. B. in einem Fenster den Start read loop...-Button und in einem anderem Fenster Start write loop...-Button.
Delphi 7 Programm
Main.pas:
unit MAIN;
interface
uses Windows, SysUtils, Classes, Graphics, Forms, Controls, Menus,
StdCtrls, Buttons, Messages, ExtCtrls, ComCtrls, StdActns,
ActnList, ToolWin, ImgList, CHILDWIN, TcAdsDef, TcAdsAPI, AdsThread;
const
DEFAULT_SERVERADDR : TAmsAddr = ( netID : ( b : (0,0,0,0,0,0 ) );
// DEFAULT_SERVERADDR : TAmsAddr = ( netID : ( b : (172,16,7,53,1,1 ) );
port : 801);
DEFAULT_ADSTIMEOUT : Longint = 5000; {default ads timeout = 5 seconds}
DEFAULT_IG : Longint = $00004020; {memory range}
DEFAULT_IO : Longint = $00000000; {byte offset of the PLC variable}
type
TMainForm = class(TForm)
MainMenu1: TMainMenu;
ActionList1: TActionList;
StatusBar: TStatusBar;
ImageList1: TImageList;
File1: TMenuItem;
FileNewItem: TMenuItem;
FileCloseItem: TMenuItem;
FileExitItem: TMenuItem;
FileExit1: TAction;
FileClose1: TWindowClose;
Window1: TMenuItem;
WindowCascadeItem: TMenuItem;
WindowTileItem: TMenuItem;
WindowTileItem2: TMenuItem;
WindowMinimizeItem: TMenuItem;
WindowArrangeItem: TMenuItem;
WindowCascade1: TWindowCascade;
WindowTileHorizontal1: TWindowTileHorizontal;
WindowTileVertical1: TWindowTileVertical;
WindowMinimizeAll1: TWindowMinimizeAll;
WindowArrangeAll1: TWindowArrange;
ToolBar2: TToolBar;
ToolButton9: TToolButton;
ToolButton8: TToolButton;
ToolButton10: TToolButton;
ToolButton11: TToolButton;
procedure FileNew1Execute(Sender: TObject);
procedure FileExit1Execute(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
procedure CreateMDIChild(const Name: string);
public
{ Public declarations }
end;
var
MainForm: TMainForm;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TMainForm.CreateMDIChild(const Name: string);
var
Child: TMDIChild;
params : TAdsParams;
begin
params.hOwner := 0;
params.server := DEFAULT_SERVERADDR;
params.timeout := DEFAULT_ADSTIMEOUT;
params.varIG := DEFAULT_IG;
params.varIO := DEFAULT_IO;
params.length := 2; // INT
params.name := 'MAIN.VUINT';
{ create a new MDI child window }
Child := TMDIChild.Create(Application, params );
Child.Caption := Name;
end;
procedure TMainForm.FileNew1Execute(Sender: TObject);
begin
CreateMDIChild('TwinCAT TcAdsDll Client ' + IntToStr(MDIChildCount + 1));
end;
procedure TMainForm.FileExit1Execute(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
end.
ChildWin.pas
unit CHILDWIN;
interface
uses Windows, Classes, Messages, Graphics, Forms, Controls, StdCtrls, TcAdsDef, TcAdsApi, AdsThread,
ComCtrls;
type
TMDIChild = class(TForm)
Memo1: TMemo;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
Button6: TButton;
Memo2: TMemo;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Memo3: TMemo;
Label3: TLabel;
Button7: TButton;
Button8: TButton;
ProgressBar1: TProgressBar;
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure Button6Click(Sender: TObject);
procedure Button7Click(Sender: TObject);
procedure Button8Click(Sender: TObject);
procedure FormDestroy(Sender: TObject);
private
adsThread : TAdsThread;
procedure OnNotification(var Message: TMessage); message WM_NOTIFICATION;
procedure OnReadWrite(var Message: TMessage); message WM_READWRITE;
procedure OnLog(var Message: TMessage); message WM_LOG;
procedure OnProgress(var Message: TMessage); message WM_PROGRESS;
public
constructor Create( AOwner: TComponent; params : TAdsParams );
end;
implementation
{$R *.dfm}
constructor TMDIChild.Create(AOwner: TComponent; params : TAdsParams );
begin
inherited Create(AOwner); // create child window
params.hOwner := self.Handle; // set owner window handle
adsThread := TAdsThread.Create(params ); // create ads thread (open ads connection)
end;
procedure TMDIChild.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
Action := caFree;
end;
procedure TMDIChild.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
adsThread.Free();// release thread resources (close ads connection)
inherited;
end;
procedure TMDIChild.OnLog(var Message: TMessage);
begin
Memo1.Lines.Add(String(Message.WParam));
end;
procedure TMDIChild.OnReadWrite(var Message: TMessage);
begin
Memo3.Lines.Add(String(Message.WParam));
end;
procedure TMDIChild.OnNotification(var Message: TMessage);
begin
Memo2.Lines.Add(String(Message.WParam));
end;
procedure TMDIChild.OnProgress(var Message: TMessage);
begin
if Message.LParam = 0 then
Progressbar1.Position := Message.WParam
else
begin
Progressbar1.Min := Message.WParam;
Progressbar1.Max := Message.LParam;
end;
end;
procedure TMDIChild.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Memo3.Lines.Clear();
PostThreadMessage( adsThread.ThreadID, WM_READLOOP, 0, 0 );
end;
procedure TMDIChild.Button2Click(Sender: TObject);
begin
PostThreadMessage( adsThread.ThreadID, WM_WRITELOOP, 0, 0 );
end;
procedure TMDIChild.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Memo2.Lines.Clear();
PostThreadMessage( adsThread.ThreadID, WM_ADDNOTIFICATION, 0, 0 );
end;
procedure TMDIChild.Button4Click(Sender: TObject);
begin
PostThreadMessage( adsThread.ThreadID, WM_DELNOTIFICATION, 0, 0 );
end;
procedure TMDIChild.Button5Click(Sender: TObject);
begin
PostThreadMessage( adsThread.ThreadID, WM_STARTPLC, 0, 0 );
end;
procedure TMDIChild.Button6Click(Sender: TObject);
begin
PostThreadMessage( adsThread.ThreadID, WM_STOPPLC, 0, 0 );
end;
procedure TMDIChild.Button8Click(Sender: TObject);
begin
PostThreadMessage( adsThread.ThreadID, WM_READBYNAME, 0, 0 );
end;
procedure TMDIChild.Button7Click(Sender: TObject);
begin
adsThread.Terminate();
Button1.Enabled := false;
Button2.Enabled := false;
Button3.Enabled := false;
Button4.Enabled := false;
Button5.Enabled := false;
Button6.Enabled := false;
Button7.Enabled := false;
Button8.Enabled := false;
end;
end.
AdsThread.pas:
unit AdsThread;
interface
uses
Messages, Windows, Classes, SysUtils, TcAdsDef, TcAdsApi;
const
// messages send from form to ads thread
WM_READLOOP = WM_APP + $0001;
WM_WRITELOOP = WM_APP + $0002;
WM_ADDNOTIFICATION = WM_APP + $0003;
WM_DELNOTIFICATION = WM_APP + $0004;
WM_STARTPLC = WM_APP + $0005;
WM_STOPPLC = WM_APP + $0006;
WM_READBYNAME = WM_APP + $0007;
// messages send from ads thread to form
WM_LOG = WM_APP + $1001;
WM_NOTIFICATION = WM_APP + $1002;
WM_READWRITE = WM_APP + $1003;
WM_PROGRESS = WM_APP + $1004;
MAX_TEST_LOOPS : Longint = 100;
type
TAdsParams = record
hOwner : HWND;
server : TAmsAddr; // TwincAT ADS server network address
timeout : Longint; // ads communication timeout
varIG : Longint; // index offset of the plc variable
varIO : Longint; // index group of the plc variable
length : Longint; // byte size of the plc variable
name : String; // plc variable symbol name
end;
type
TAdsThread = class(TThread)
private
port : Longint;
hNotification : Longint; // notification handle
procedure LogMessage( msg : String );
procedure LogReadWrite( msg : String );
procedure StartProgress( min : Longint; max: Longint );
procedure DoProgress( position : Longint );
function ReadByName( port : Longint; pAddr:PAmsAddr; sName : String; pReadData:Pointer; cbReadLength : Longword; pcbReturn :PLONGWORD ): Longint;
procedure OnReadLoop(var Message: TMessage); message WM_READLOOP;
procedure OnWriteLoop(var Message: TMessage); message WM_WRITELOOP;
procedure OnAddNotification(var Message: TMessage); message WM_ADDNOTIFICATION;
procedure OnDelNotification(var Message: TMessage); message WM_DELNOTIFICATION;
procedure OnStartPlc(var Message: TMessage); message WM_STARTPLC;
procedure OnStopPlc(var Message: TMessage); message WM_STOPPLC;
procedure OnReadByName(var Message: TMessage); message WM_READBYNAME;
protected
procedure Execute; override;
public
constructor Create( params : TAdsParams );
end;
implementation
// Notification callback
Procedure Callback( pAddr:PAmsAddr; pNotification:PAdsNotificationHeader; hUser:Longword ); stdcall;
var sValue : String;
nValue : Word;
begin
// only to test
if pNotification^.cbSampleSize = sizeof(nValue) then
begin
nValue := (PWORD(@pNotification^.data))^;
sValue := Format('Value: %d', [ nValue ] );
SendMessage( HWND(hUser), WM_NOTIFICATION, Integer(sValue), 0 );
end;
end;
constructor TAdsThread.Create( params : TAdsParams );
begin
hNotification := 0;
port := 0;
self.params := params; // save parameter for later use
inherited Create(false);
end;
procedure TAdsThread.Execute();
var result : Longint;
client : TAmsAddr;
oldTimeout : Longint;
enabled : LongBool;
adsState, deviceState : Word;
adsVersion: TAdsVersion;
szDevName : AnsiString;
pDllVersion : PAdsVersion;
Msg: TMsg;
DMsg: TMessage;
begin
LogMessage( 'Ads thread started!' );
result := AdsGetDllVersion();
if result <> 0 then
begin
pDllVersion := PAdsVersion(@result);
LogMessage( Format('---- TcAdsDll.dll version:%d, revision:%d, build:%d ----',
[pDllVersion^.version, pDllVersion^.revision, pDllVersion^.build]));
end;
port := 0;
port := AdsPortOpenEx();
if port <> 0 then
begin
result := AdsGetLocalAddressEx( port, @client );
LogMessage(Format('AdsGetLocalAddressEx() result: %d [0x%x]', [result, result]));
if result = 0 then
begin
if (params.server.netId.b[0] = 0)
And (params.server.netId.b[1] = 0)
And (params.server.netId.b[2] = 0)
And (params.server.netId.b[3] = 0)
And (params.server.netId.b[4] = 0)
And (params.server.netId.b[5] = 0)then
begin
params.server.netId := client.netId;
end;
// show client address
LogMessage(Format('Client port:%d [0x%x], netID:%d.%d.%d.%d.%d.%d',
[client.port, client.port,
client.netid.b[0],client.netid.b[1],client.netid.b[2],
client.netid.b[3],client.netid.b[4],client.netid.b[5]]));
// show server address
LogMessage(Format('Server port:%d [0x%x], netID:%d.%d.%d.%d.%d.%d',
[params.server.port, params.server.port,
params.server.netid.b[0],params.server.netid.b[1],params.server.netid.b[2],
params.server.netid.b[3],params.server.netid.b[4],params.server.netid.b[5]]));
// read current ads timeout
oldTimeout := 0;
result := AdsSyncGetTimeoutEx( port, @oldTimeout );
LogMessage(Format('AdsSyncGetTimeoutEx() result: %d [0x%x], timeout: %d', [result, result, oldTimeout]));
if oldTimeout <> params.timeout then
begin
// set new ads timeout
result := AdsSyncSetTimeoutEx( port, params.timeout );
LogMessage(Format('AdsSyncSetTimeoutEx() result: %d [0x%x], timeout: %d', [result, result, params.timeout]));
end;
result := AdsAmsPortEnabledEx( port, @enabled );
LogMessage(Format('AdsAmsPortEnabledEx() result: %d [0x%x], enabled: %d', [result, result, Ord(enabled)]));
if enabled then
begin
result := AdsSyncReadStateReqEx( port, @params.server, @adsState, @deviceState );
LogMessage(Format('AdsSyncReadStateReqEx() result: %d [0x%x], adsState: %d, deviceState: %d',
[result, result, adsState, deviceState]));
SetLength( szDevName, ADS_FIXEDNAMESIZE + 1 );
result := AdsSyncReadDeviceInfoReqEx( port, @params.server, @szDevName[1], @adsVersion );
LogMessage(Format('AdsSyncReadDeviceInfoReqEx() result: %d [0x%x], name: %s, version:%d, revision:%d, build:%d',
[result, result, szDevName, adsVersion.version, adsVersion.revision, adsVersion.build]));
end;
PeekMessage(Msg,0,0,0,PM_NOREMOVE); // Create Message Queue
repeat
if PeekMessage(Msg,0,0,0,PM_REMOVE) then
begin
DMsg.Msg:=Msg.message;
DMsg.wParam:=Msg.wParam;
DMsg.lParam:=Msg.lParam;
DMsg.Result:=0;
Dispatch(DMsg);
end;
Sleep(10);
until Terminated;
if hNotification <> 0 then
begin
result := AdsSyncDelDeviceNotificationReqEx( port, @params.server, hNotification );
hNotification := 0;
end;
result := AdsPortcloseEx(port); // close ads port
LogMessage(Format('AdsPortcloseEx() result: %d [0x%x]', [result, result]));
end
end
else
LogMessage('AdsPortOpenEx() failed!');
LogMessage( 'Ads thread stopped!' );
end;
procedure TAdsThread.OnReadLoop(var Message: TMessage);
var i, error : Longint;
varValue : Word;
cbReturned : Longint;
begin
StartProgress( 0, MAX_TEST_LOOPS);
for i:= 1 to MAX_TEST_LOOPS do
begin
cbReturned := 0;
varValue := 0;
error := AdsSyncReadReqEx2( port, @params.server, params.varIG, params.varIO, sizeof(varValue), @varValue, @cbReturned );
LogReadWrite( Format('AdsSyncReadReqEx2() result: %d [0x%x], value:0x%x, length: %d', [error, error, varValue, cbReturned]));
if Terminated then break;
DoProgress(i);
Sleep(100);
end;
end;
procedure TAdsThread.OnWriteLoop(var Message: TMessage);
varValue : Word;
begin
varValue := 1;
begin
varValue := i; // write some test value
error := AdsSyncWriteReqEx( port, @params.server, params.varIG, params.varIO, sizeof(varValue), @varValue );
LogReadWrite( Format('AdsSyncWriteReqEx() result:%d [0x%x], value:0x%x', [error, error, varValue]));
DoProgress(i);
Sleep(100);
end;
end;
procedure TAdsThread.OnReadByName(var Message: TMessage);
var i, cbReturned, error : Longint;
varValue : Word;
begin
begin
cbReturned := 0;
varValue := 0;
error := ReadByName( port, @params.server, params.name, @varValue, sizeof(varValue), @cbReturned);
LogReadWrite( Format('Ads read value by name result:%d [0x%x], value: 0x%x, length: %d', [error, error, varValue, cbReturned]));
DoProgress(i);
Sleep(100);
end;
end;
procedure TAdsThread.OnAddNotification(var Message: TMessage);
var error : Longword;
adsNotificationAttrib : TAdsNotificationAttrib;
begin
adsNotificationAttrib.cbLength := params.length;
adsNotificationAttrib.nTransMode := ADSTRANS_SERVERONCHA;
adsNotificationAttrib.nMaxDelay := 10000000;//1 second
adsNotificationAttrib.nCycleTime := 0;
error := AdsSyncAddDeviceNotificationReqEx( port, @params.server,
params.varIG,
params.varIO,
@adsNotificationAttrib,
@Callback,
params.hOwner, // send window handle as user data
@hNotification );
LogMessage( Format('AdsSyncAddDeviceNotificationReqEx() result:%d [0x%x], hNotification:0x%x', [error, error, hNotification]));
end;
procedure TAdsThread.OnDelNotification(var Message: TMessage);
var error : Longint;
begin
begin
error := AdsSyncDelDeviceNotificationReqEx( port, @params.server, hNotification );
hNotification := 0;
LogMessage( Format('AdsSyncDelDeviceNotificationReqEx() result:%d [0x%x], hNotification:0x%x', [error, error, hNotification]));
end;
end;
procedure TAdsThread.OnStartPlc(var Message: TMessage);
begin
error:=AdsSyncWriteControlReqEx( port, @params.server, ADSSTATE_RUN, 0, 0, Nil );
LogMessage( Format('AdsSyncWriteControlReqEx() result: %d [0x%x]', [error, error]));
end;
procedure TAdsThread.OnStopPlc(var Message: TMessage);
begin
error:=AdsSyncWriteControlReqEx( port, @params.server, ADSSTATE_STOP, 0, 0, Nil );
end;
function TAdsThread.ReadByName( port : Longint; pAddr:PAmsAddr; sName : String; pReadData:Pointer; cbReadLength : Longword; pcbReturn :PLONGWORD ) : Longint;
var hSymbol : Longword;
error : Longint;
varName : AnsiString;
begin
{get handle}
hSymbol := 0;
varName := AnsiString(sName);
error := AdsSyncReadWriteReqEx2( port, pAddr, ADSIGRP_SYM_HNDBYNAME, 0, sizeof(hSymbol), @hSymbol, Length(varName)+1, @varName[1], pcbReturn );
if error = 0 then
begin
{get value}
error := AdsSyncReadReqEx2( port, pAddr, ADSIGRP_SYM_VALBYHND, hSymbol, cbReadLength, pReadData, pcbReturn );
{release handle}
error := AdsSyncWriteReqEx( port, pAddr, ADSIGRP_RELEASE_SYMHND, 0, sizeof(hSymbol), @hSymbol );
end;
result := error;
end;
end.
Sprache / IDE | Beispielprogram auspacken |
Delphi XE2 | |
Delphi 7 oder höher (classic) |
