Kategorie Common
Die Kategorie Common enthält allgemeine Informationen und Metainformationen der Projektdatei. TwinCAT erstellt aus diesen Informationen Schlüssel in der Registerkarte Eigenschaften. Wenn zum Beispiel im Textfeld Firma der Name „Company_A“ eingetragen ist, ist in der Registerkarte Eigenschaften der Schlüssel Company mit dem Wert „Company_A“ vorhanden.
Projektinformation
Bei einem Bibliotheksprojekt muss eine Firma, ein Titel und eine Version eingetragen sein, um die Bibliothek installieren zu können. | |
Firma | Name der Firma, in der dieses Projekt (Applikation oder Bibliothek) erstellt wurde. Er dient neben der Bibliothekskategorie zur Sortierung im Bibliotheks-Repository |
Titel | Titel des Projekts |
Version | Version des Projekts, zum Beispiel „0.0.0.1“ |
Freigegeben |
Folge: Wenn Sie nun das Projekt editieren, erscheint eine Eingabeaufforderung, ob das Projekt wirklich geändert werden soll. Wenn Sie diese Abfrage einmalig mit Ja beantworten, erscheinen bei weiteren Editieraktionen keine Abfrage mehr. |
Bibliothekskategorien | Kategorien des Bibliotheksprojekts, nach denen Sie im Dialog Bibliotheks-Repository sortieren können. Wenn keine Kategorie angegeben ist, wird der Bibliothek die Kategorie „Sonstige“ zugewiesen. Soll sie einer anderen Kategorie angehören, muss eine solche definiert sein. Die Definition von Bibliothekskategorien erfolgt in einer oder mehreren externen Beschreibungsdateien im XML-Format. Für die Zuordnung der Bibliothek kann entweder eine solche Datei aufgerufen werden oder aber eine andere Bibliotheksdatei, die bereits selbst die Informationen über die Kategorien aus einer Beschreibungsdatei aufgenommen hat. Voraussetzung: Das Projekt ist ein Bibliotheksprojekt. |
| Der Dialog Bibliothekskategorien öffnet sich, in dem Sie Bibliothekskategorien hinzufügen können. |
Standard-Namensraum | Die Standardeinstellung für den Namensraum einer Bibliothek entspricht dem Bibliothekstitel. Für eine Bibliothek kann auch explizit ein davon abweichender Namensraum definiert werden: entweder allgemein für die Bibliothek bei der Bibliothekserstellung an dieser Stelle in den Projektinformationen oder für den lokalen Gebrauch der Bibliothek in einem Projekt im Eigenschaften-Dialog der Bibliotheksreferenz. Der Namensraum der Bibliothek muss als Präfix des Bezeichners verwendet werden, damit ein eindeutiger Zugriff auf ein Modul möglich ist, das mehrfach im Projekt vorhanden ist, oder wenn der Gebrauch dieses Präfixes durch die Bibliothekseigenschaft LanguageModelAttribute „qualified-access-only“ („Eindeutiger Zugriff auf Bibliotheksmodule oder -variablen“) erzwungen wird. Wenn Sie hier keinen Standardnamensraum definieren, gilt automatisch der Name der Bibliotheksdatei als Namensraum. |
Platzhalter | An dieser Stelle kann ein Standardname des Platzhalters festgelegt werden, der diese Bibliothek repräsentiert bzw. referenziert. Falls ein dieser Stelle nicht explizit ein Platzhalter festgelegt wird, entspricht die Standardeinstellung für den Platzhalternamen einer Bibliothek dem Bibliothekstitel. |
Autor | Autor des Projekts |
Beschreibung | Kurze Beschreibung des Projekts (z. B. Inhalt, Funktionalitäten, allgemeine Hinweise wie nur für den internen Gebrauch etc.) |
Bibliothekseigenschaften
Globale Versionsstruktur erzeugen | Erzeugt im SPS-Projekt eine globale Variablenliste, welche die Versionsinformationen enthält. |
Automatisch Bibliotheksinformationen-POU erzeugen | Schaltfläche Hinzufügen: POU-Objekte vom Typ „Funktion“ werden automatisch im Projektbaum angelegt, die verwendet werden können, um im Applikationsprogramm auf die Projekteigenschaften zuzugreifen. In diesem Fall werden spezielle Funktionen für die Eigenschaften Firma, Title und Version erzeugt (F_GetCompany, F_GetTitle, F_GetVersion). Falls diese Funktionen über Hinzufügen zum Projekt hinzugefügt wurden, können sie über Entfernen aus dem Projekt entfernt werden. |
Dokumentationsformat | Optionen:
Bei der Bibliothekserstellung werden Kommentare, die einem bestimmten Format entsprechen, neustrukturiert und in dieser angepassten Darstellung in der Registerkarte Dokumentation im Bibliotheksverwalter angezeigt. Dadurch ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten der Bibliotheksdokumentation. |
Implizite Prüfungen für Compiled Libraries erlauben | Verfügbar ab TC3.1 Build 4026
Siehe auch: Bausteine für implizite Prüfung verwenden |
Qualified_only für Bibliothekszugriff erzwingen | Verfügbar ab TC3.1 Build 4026
Siehe auch: Attribut 'qualified_only' |
Referenzierung als Bibliothek erlauben | Verfügbar ab TC3.1 Build 4026
Siehe auch: SPS-Projekt als referenzierte Bibliothek verwenden |
Liste von Kategorien | Liste der Kategorien, die dem Bibliotheksprojekt zugewiesen sind. Sie können aus mehrere Quellen stammen. Wenn Sie alle gewünschten Kategorien eingetragen haben, bestätigen Sie den Dialog mit OK. |
Hinzufügen | Die Befehle Aus Beschreibungsdatei… und Aus anderer Bibliothek… erscheinen. |
Entfernen | TwinCAT entfernt die selektierte Kategorie. |
Aus Beschreibungsdatei… | Dialog Beschreibungsdatei auswählen erscheint, in dem Sie eine Beschreibungsdatei mit Erweiterung *.libcat.xml auswählen. Die Datei enthält Befehlskategorien. Wenn Sie den Dialog mit Öffnen beenden, übernimmt TwinCAT diese Kategorien. |
Aus anderer Bibliothek… | Dialog Bibliothek auswählen erscheint, in dem Sie eine Bibliothek (*.library) auswählen, deren Befehlskategorien übernommen werden sollen. Wenn Sie den Dialog mit Öffnen beenden, übernimmt TwinCAT die Kategorien. |
OK | TwinCAT stellt die Kategorien als Projektinformation zur Verfügung und zeigt sie im Feld Bibliothekskategorien an. |
Abbrechen | Schließt den Dialog. Der Vorgang wird abgebrochen. |
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Projekt konfigurieren
- Dokumentation PLC: Bibliotheken verwenden
