Registerkarte Task
Name  | Interner Name einer Task  |
Port  | Definiert die AMS-Portnummer des Tasks. Dieser Wert muss angegeben werden. Bei manchen Tasks, zum Beispiel bei SPS-Tasks, ist dieser Wert schon voreingestellt.  |
Object Id  | Eine Task stellt in TwinCAT ein Objekt dar. Im Textfeld Objekt Id steht die Identifikationsnummer des TwinCAT-Objekts.  |
Auto start  |
Auto Priorität Management  |
Priority  | Die in TwinCAT gültige Priorität der Task Prioritäten dürfen nicht doppelt vergeben werden.  |
Cycle ticks  | Auffrischungszeit der Task und der mit ihr eventuell verknüpften Variablen Die Zykluszeit der Task wird in Ticks festgelegt und ist damit abhängig von der eingestellten TwinCAT-Basiszeit. Im Textfeld rechts daneben steht die Zykluszeit. Sie ergibt sich aus dem Produkt von Zyklusticks und Basiszeit.  |
Start Tick (modulo)  | Verschieben des Startzeitpunkts einer Task gegenüber dem eigentlichen Sheduling in Ticks der Basiszeit.  |
Separate input update  | Das Auffrischen der Eingänge kann vor den Ausführungsbeginn der Task vorverlegt werden. Diese Funktion soll sicherstellen, dass alle Eingänge aktuell sind, bevor mit der zyklischen Abarbeitung der Task begonnen wird.  |
Pre-ticks  | Aktiviert, wenn das Auswahlkästchen Separate input update aktiviert ist. Gibt an, wie viele Ticks vor Ausführungsbeginn der Task die Eingänge aufgefrischt werden sollen.  |
Warning by exceeding  |
Message box  |
Watchdog Cycles  | Gibt an, wie oft die Zykluszeit überschritten werden darf, bevor eine Warnung ausgelöst wird.  |
Options
Disable  | Deaktiviert bzw. aktiviert die Task. Eine deaktivierte Task wird beim Erzeugen der E/A-Informationen nicht berücksichtigt. Das kann zum Beispiel während einer Inbetriebnahme sinnvoll sein. Die angelegten Verknüpfungsinformationen der Task bleiben beim Deaktivieren erhalten.  |
Create symbols  |
Include external symbols  |
Floating point exception  | Schaltet Floating Point Exception an. Damit wird für Division durch Null und „Invalid Operations“ (z.B. Wurzel aus -1) eine Exception erzeugt.  |
Watchdog stack  | Die Task erzeugt ein Objekt für die Verwaltung von geschachtelten Watchdogs. Dies wird intern von TwinCAT Vision benötigt. Auf die „normale“ Watchdog-Funktion hat diese Option keinen Einfluss.  |
Comment  | Kommentar zur Task  |
 TwinCAT erzeugt das Start-Kommando für die Task, sodass beim Neustart von TwinCAT die Task mit den angegebenen Daten automatisch gestartet wird.
