SPS-Projekt-Quellcode-Knoten
Funktion: Dieser Knoten enthält den Quellcode des SPS-Projekts.
Aufruf: Rechtsklick auf den Knoten <PlcSample> Project.
Kontextmenü
Login | Login (Online gehen) mit den SPS-Editoren. |
Compile Change Details… | Detailinformationen zu Änderungen nach dem Kompilieren. |
Build | Erzeugen/Bauen des SPS-Projekts. |
Rebuild | Neuerzeugen des SPS-Projekts. |
Check all objects | Alle Objekte überprüfen. |
Clean | Bereinigen |
Run Static Analysis | Ausführen des statischen Code Analyse. |
Run Static Analysis [Check all objects] | Ausführen der statischen Code Analyse auf allen Objekten. |
View Standard Metrics | Anzeigen der Standard Metriken. |
View Standard Metrics [Check all objects] | Anzeigen der Standard Metriken unter Berücksichtigung aller Objekte. |
Add | Hinzufügen von SPS-Objekten. |
Export to ZIP | Exportieren von ausgewählten Objekten in eine *.zip-Datei. |
Import from ZIP | Importieren von Objekten aus einer *.zip-Datei. |
Export PLCopen XML… | Exportieren von ausgewählten Objekten in eine PLCopen-Xml-Datei. |
Import PLCopen XML… | Importieren von Objekten aus einer PLCopen-Datei. |
Remove | Entfernen des SPS-Projekt-Quellcode-Knotens. (Die Instanz der SPS bleibt erhalten.) |
Save as Library | Speichern des SPS-Projekts als Bibliothek. |
Save as Library and install… | Speichern des SPS-Projekts als Bibliothek und Installieren der erzeugten Bibliothek. |
Save as PLC Template | Speichern des SPS-Projekts als Template. |
Generate Documentation | Erzeugt die Dokumentation des Quellcodes anhand von Markups und der Projektstruktur. (Lizenz des TE1030 Documentation Generation erforderlich.) |
Open Folden in File Explorer | Öffnen eines Windows Explorer im Pfad des SPS-Projekts |
Properties | Eigenschaften des SPS-Projekts |
