SPS-Projekt-Quellcode-Knoten
Funktion: Dieser Knoten enthält den Quellcode des SPS-Projekts.
Aufruf: Rechtsklick auf den Knoten <PlcSample> Project.
SPS-Projekt-Quellcode-Knoten 1:
Kontextmenü
SPS-Projekt-Quellcode-Knoten 2:
Login
Login (Online gehen) mit den SPS-Editoren.
Sind Änderungen im SPS-Code vorhanden, wird ein Online-Change oder Download angeboten. (Nähere Informationen finden sie in der Dokumentation PLC im Kapitel Programmcode laden, einloggen und SPS starten.)
Compile Change Details…
Detailinformationen zu Änderungen nach dem Kompilieren.
Build
Erzeugen/Bauen des SPS-Projekts.
Rebuild
Neuerzeugen des SPS-Projekts.
Check all objects
Alle Objekte überprüfen.
Clean
Bereinigen
Run Static Analysis
Ausführen des statischen Code Analyse.
(Siehe TE1200 Tc3 PLC Static Analysis)
Run Static Analysis [Check all objects]
Ausführen der statischen Code Analyse auf allen Objekten.
View Standard Metrics
Anzeigen der Standard Metriken.
View Standard Metrics [Check all objects]
Anzeigen der Standard Metriken unter Berücksichtigung aller Objekte.
Add
Hinzufügen von SPS-Objekten.
Export to ZIP
Exportieren von ausgewählten Objekten in eine *.zip-Datei.
Import from ZIP
Importieren von Objekten aus einer *.zip-Datei.
Export PLCopen XML…
Exportieren von ausgewählten Objekten in eine PLCopen-Xml-Datei.
Import PLCopen XML…
Importieren von Objekten aus einer PLCopen-Datei.
Remove
Entfernen des SPS-Projekt-Quellcode-Knotens. (Die Instanz der SPS bleibt erhalten.)
Save as Library
Speichern des SPS-Projekts als Bibliothek.
Save as Library and install…
Speichern des SPS-Projekts als Bibliothek und Installieren der erzeugten Bibliothek.
Save as PLC Template
Speichern des SPS-Projekts als Template.
Generate Documentation
Erzeugt die Dokumentation des Quellcodes anhand von Markups und der Projektstruktur. (Lizenz des TE1030 Documentation Generation erforderlich.)
Open Folden in File Explorer
Öffnen eines Windows Explorer im Pfad des SPS-Projekts
Properties
Eigenschaften des SPS-Projekts
