OEM-Zertifikat beantragen
Bitte beachten Sie die Information aus den vorhergehenden Kapiteln und gegebenenfalls zum Verlängern eines OEM-Zertifikats:
Erstellung des "OEM Certificate Request Files"
Bestellprozess TwinCAT OEM-Zertifikate
Die Beantragung eines TwinCAT OEM-Zertifikats erfolgt über eine offizielle Bestellung. Kontaktieren Sie dazu bitte Ihren Beckhoff Vertriebskontakt.
Hinweise:
- Die Ausstellung und Verlängerung eines TwinCAT OEM-Zertifikats ist kostenlos.
- Die Ausstellung eines TwinCAT OEM-Zertifikats erfolgt nur für Beckhoff Bestandskunden.
- Bei einem neuen OEM-Zertifikat erstellen Sie im TwinCAT Engineering die „OEM Certificate Request Datei“.
- Bei einer Verlängerung des Zertifikats wird die bestehende OEM-Zertifikatsdatei lediglich neu signiert und ist damit weitere 2 Jahre gültig. (In diesem Fall erstellen Sie also keine „OEM Certificate Request Datei“.)
- Die „OEM Certificate Request Datei“ wird durch die Signierung von Beckhoff zum TwinCAT OEM-Zertifikat. Bis auf diese Signatur unterscheiden sich die Dateien nicht.
- Im folgenden Text wird der Einfachheit halber für beide Varianten die Bezeichnung „OEM-Zertifikatsdatei“ verwendet.
- Da es sich bei einem TwinCAT OEM-Zertifikat um einen digitalen Ausweis handelt, ist eine Verifizierung der Kontaktdaten des Anfragers erforderlich.
- Die beiden OEM-Zertifikatsversionen repräsentieren unterschiedliche Sicherheitslevel, daher unterscheiden sich die Verifizierungsprozesse etwas.
- TC0008 (TwinCAT OEM Certificate Extended Validation) sollten Sie nur bestellen, wenn Sie es wirklich benötigen (Signierung von TwinCAT 3 C++ Executables).
Bestellnummern TwinCAT-OEM-Zertifikate
TC0007: TwinCAT OEM Certificate Standard (TwinCAT Software Protection)
TC0008: TwinCAT OEM Certificate Extended Validation (wie TC0007, zusätzlich Signierung von mit TwinCAT 3 in C++ erstellte TwinCAT-Treiber-Software)
Übersicht über den Bestell- und Validierungsprozess
![]() | Ihre Email-Adresse muss ein Firmen-Email-Account sein (Freemailer wie GMail oder Ähnliches sind nicht zulässig) und mit dem Firmennamen des Bestellers korrespondieren. |
- Kontaktieren Sie Ihren Beckhoff Vertriebskontakt und kündigen Sie die Beantragung eines TwinCAT 3 OEM-Zertifikats an. Bestellen Sie “TC0007” oder “TC0008”.
- Wichtig: Geben Sie, als Anfrager, Ihre Kontaktdaten als Lieferadresse (= Kontaktname und Email-Adresse) und den Einsatzbereich des Zertifikats an (Firmenname, Adresse).
- Die im Auftrag angegebenen Kontaktdaten werden verifiziert und Sie (der in der Lieferadresse genannte Anfrager) werden vom Beckhoff Vertrieb kontaktiert.
- Bei der Beantragung eines neuen OEM-Zertifikats erstellen Sie im TwinCAT 3 Engineering eine „OEM Certificate Request Datei“.
- Nur TC0008: Ermitteln Sie mit Hilfe des TwinCAT Engineerings den „File Fingerprint“ der OEM-Zertifikatsdatei (siehe File Fingerprint der OEM-Zertifikatsdatei ermitteln). Teilen Sie diesen File Fingerprint im Rahmen Ihrer Kontaktdatenverifizierung dem Beckhoff Vertriebskontakt mit. Die Übermittlung des File Fingerprints muss auf einem anderen Kommunikationsweg erfolgen als für die Zusendung der OEM-Zertifikatsanfragedatei.
- Schicken Sie die „OEM-Zertifikatsdatei“ nun an den Beckhoff Vertriebskontakt.
- Nach der Signierung der Zertifikatsdatei in der Beckhoff Zentrale erhalten Sie diese über Ihren Ansprechpartner per Email zugesandt.
Beachten Sie, dass die Validierung der Kontaktdaten und die Ausstellung des Zertifikats einige Tage Zeit in Anspruch nehmen können.
