PlcAppSystemInfo
Jede SPS beinhaltet eine Instanz des Typs 'PlcAppSystemInfo' mit dem Namen '_AppInfo'.
Der zugehörige Namensraum (namespace) ist 'TwinCAT_SystemInfoVarList'. Dieser muss beispielsweise bei Verwendung in einer Bibliothek mit angegeben werden.
TYPE PlcAppSystemInfo
STRUCT
     ObjId              : OTCID;
     TaskCnt            : UDINT;
     OnlineChangeCnt    : UDINT;
     Flags              : DWORD;
     AdsPort            : UINT;
     BootDataLoaded     : BOOL;
     OldBootData        : BOOL;
     AppTimestamp       : DT;
     KeepOutputsOnBP    : BOOL;
     ShutdownInProgress : BOOL;
     LicensesPending    : BOOL;
     BSODOccured        : BOOL;
     LoggedIn           : BOOL;
     PersistentStatus   : EPlcPersistentStatus;
     TComSrvPtr         : ITComObjectServer;
     AppName            : STRING(63);
     ProjectName        : STRING(63);
END_STRUCT
END_TYPE
ObjId
Objekt-ID der SPS-Projektinstanz
TaskCnt
Anzahl der im Laufzeitsystem befindlichen Tasks
OnlineChangeCnt
Anzahl der seit dem letzten Komplettdownload gemachten Online-Änderungen
Flags
Reserviert
AdsPort
ADS-Port der SPS-Applikation
BootDataLoaded
PERSISTENT Variablen: LOADED (fehlerfrei geladen)
OldBootData
PERSISTENT Variablen: INVALID (es wurde die Sicherungskopie geladen, weil keine gültige Datei vorhanden war)
AppTimestamp
Zeitpunkt, zu dem die SPS-Applikation übersetzt wurde
KeepOutputsOnBP
Das Flag kann gesetzt werden und verhindert, dass die Ausgänge genullt werden, wenn ein Breakpoint erreicht wird. Die Task läuft in dem Fall weiter. Allein die Ausführung des SPS Code ist unterbrochen.
ShutdownInProgress
Diese Variable hat den Wert TRUE, falls das TwinCAT-System aktuell heruntergefahren wird. Manche Teile des TwinCAT-Systems sind ggf. schon heruntergefahren worden.
LicensesPending
Diese Variable hat den Wert TRUE, falls noch nicht alle Lizenzen, die von Lizenz-Dongles zur Verfügung gestellt werden, auf Gültigkeit geprüft wurden.
BSODOccured
Diese Variable hat den Wert TRUE, falls sich Windows in einem BSOD befindet.
LoggedIn
Diese Variable hat den Wert TRUE, falls mindestens eine XAE Instanz in das Projekt eingeloggt ist.
PersistentStatus
PERSISTENT Variablen: Status der Wiederherstellung:
PS_None: Keine persistenten Variablen wurden wiederhergestellt.
PS_All: Alle Variablen, die im aktuellen Projektstand persistent sind, wurden wiederhergestellt.
PS_Partial: Es wurden weniger Variablen wiederhergestellt, als im aktuellen Projektstand persistent sind.
TComSrvPtr
Pointer auf den TcCOM Object Server
AppName
Von TwinCAT generierter Name, welcher den Port beinhaltet.
ProjectName
Name des Projekts
Unterschiede zu TwinCAT 2
Wurde die Variable runTimeNo unter TwinCAT 2 verwendet, so muss der Programmcode für die Verwendung unter TwinCAT 3 umgestellt werden.
Beispiel:
