Abschnitte
Abschnitte werden durch einen Titel und eine Nummerierung gekennzeichnet. Der Titeltext wird dabei im Kommentar mit „Unterstrichen“ oder mit „Unterstrichen" und passenden „Überstrichen“ versehen.
Eigenschaften
Section Title
1. Section Title
1.1 Section Title
1.2.1 Section Title
1.2.1.1 Section Title
1.2.1.2 Section Title
1.2.2 Section Title
1.2 Section Title
2. Section Title
2.1 Section Title
Section Title
1. Section Title
1.1 Section Title
1.2.1 Section Title
1.2.2 Section Title
1.2 Section Title
2. Section Title
2.1 Section Title
Beide Codeausführungen führen zu folgender Darstellung im Bibliotheksverwalter:
Abschnitte 1:
Beispiel
Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung von Abschnitten und Überschriften in einem reStructuredText-Kommentar. Eine Leerzeile unter einem Titel ist optional. Alle Textblöcke bis zum nächsten Titel der gleichen oder höheren Ebene sind in einem Abschnitt (oder Unterabschnitt etc.) enthalten.
(Im Beispielprojekt: B_DocuElements\Comment structure\FB_Libdoc_Sections)
Section Title
This document consists of two main sections and several subsections. All text blocks up to the next title of the same or higher level
are included in a section (or subsection, etc.).
1. Section Title
Sections are identified through their titles, which are marked up with adornment:
"underlines" below the title text, or underlines and matching "overlines" above the title.
1.1 Section Title
A document must be consistent in its use of section titles: once a hierarchy of title styles is established,
sections must use that hierarchy.
Rather than imposing a fixed number and order of section title adornment styles,
the order enforced will be the order as encountered.
The first style encountered will be an outermost title, the second style will be a subtitle,
the third will be a subsubtitle, and so on.
1.2.1 Section Title
Underline-only adornment styles are distinct
from overline-and-underline styles that use the same character.
An underline/overline is a single repeated punctuation character that begins in column 1
and forms a line extending at least as far as the right edge of the title text.
1.2.2 Section Title
1.2 Section Title
2. Section Title
2.1 Section Title
Abschnitte 2:
