Platzhalterauflösung ändern
Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie die Bibliothek einstellen können, auf die ein Platzhalter aufgelöst werden soll:
- über den Dialog Platzhalter
- über das Fenster Eigenschaften
Über den Platzhalter-Dialog können Sie alle im Projekt befindlichen Platzhalter einstellen, d. h. sowohl die Platzhalter, die direkt auf Applikationsebene eingebunden sind, als auch die Platzhalter, die innerhalb von referenzierten Bibliotheken verwendet werden.
Über das Eigenschaftenfenster können Sie nur die auf Applikationsebene vorhandenen Platzhalter einstellen.
Möglichkeit 1: Über den Dialog Platzhalter
- Öffnen Sie den Dialog Platzhalter.
- Doppelklicken Sie auf das Feld der Spalte Bibliothek, das zu der Zeile des Platzhalters gehört, dessen Auflösung Sie ändern möchten.
- Unterhalb der selektierten Zeile öffnet sich ein Dialog, über den Sie die gewünschte Bibliothek auswählen können. Der Dialog stellt Ihnen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung.
Zurücksetzen auf Standard | Dieser Befehl steht nur für Platzhalter zur Verfügung, die aktuell nicht entsprechend ihrer Standardauflösung aufgelöst werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie einen Beckhoff-Platzhalter hinzufügen und die Platzhalterauflösung auf eine andere Bibliotheksversion umstellen. Über den Befehl Zurücksetzen auf Standard können Sie einen solchen Platzhalter wieder entsprechend der Standardauflösung auflösen. Hierbei wird i.d.R. die gleichnamige Bibliothek mit „immer neuester“/“*“ Version gewählt. |
Andere Versionen der bislang ausgewählten Bibliothek | Wenn in diesem Bereich die Bibliotheksversion angezeigt wird, auf die Sie den Platzhalter auflösen möchten, können Sie auf diese Version klicken. Der Platzhalter wird daraufhin auf die gleiche Bibliothek, aber auf eine andere Version dieser Bibliothek aufgelöst. |
Andere Bibliothek | Wenn Sie einen Platzhalter auf eine andere Bibliothek auflösen möchten, können Sie über Andere Bibliothek einen Dialog öffnen, in dem Sie die gewünschte Bibliothek aus allen installierten Bibliotheken auswählen können. Wenn Sie in diesem Dialog die Option Alle Versionen anzeigen aktivieren, können Sie nicht nur die gewünschte Bibliothek festlegen, sondern auch eine spezifische Version dieser Bibliothek auswählen. |
Möglichkeit 2: Über das Fenster Eigenschaften
- Öffnen Sie das Fenster Eigenschaften.
- Selektieren Sie einen Platzhalter im Projektbaum unterhalb des References-Knotens.
- Im Eigenschaftenfenster werden die Eigenschaften dieses Platzhalters angezeigt.
- Das Feld Auflösung stellt eine Drop-down-Liste bereit, die die verfügbaren Versionen der bislang ausgewählten Bibliothek und den Eintrag „…“ enthält.
- Wenn in diesem Bereich die Bibliotheksversion angezeigt wird, auf die Sie den Platzhalter auflösen möchten, können Sie auf diese Version klicken. Der Platzhalter wird daraufhin auf die gleiche Bibliothek, aber auf eine andere Version dieser Bibliothek aufgelöst.
- Wenn Sie den Platzhalter auf eine andere Bibliothek auflösen möchten, können Sie über „…“ einen Dialog öffnen, in dem Sie die gewünschte Bibliothek aus allen installierten Bibliotheken auswählen können. Wenn Sie in diesem Dialog die Option Alle Versionen anzeigen aktivieren, können Sie nicht nur die gewünschte Bibliothek festlegen, sondern auch eine spezifische Version dieser Bibliothek auswählen.
