Befehl Lokalisierungen verwalten
Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog Lokalisierung verwalten. Im Dialog wählen Sie die gewünschte Lokalisierungssprache oder die Originalversion des Projekts aus. Weiterhin können Sie hier Lokalisierungsdateien *.<Sprache>.po ins Projekt aufnehmen oder daraus entfernen.
Aufruf: Menü PLC > Project Localization
Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.
Verfügbare Lokalisierungen | Liste der im Projekt vorliegenden Lokalisierungsdateien. Beispiel: proj1-de.po Die Originalversion ist immer verfügbar. Nur in der Originalversion kann das Projekt editiert werden. |
Hinzufügen | Die Schaltfläche öffnet den Dialog zum Auswählen einer weiteren po-Datei aus dem Dateisystem. |
Entfernen | Die Schaltfläche entfernt die links ausgewählte po-Datei aus dem Projekt. |
Standardlokalisierung |
Lokalisierung wechseln | Mit der Schaltfläche wechseln Sie zur gerade selektierten Lokalisierung. |
OK | Das Projekt wird in der Landessprache dargestellt, die durch die unter Dateien ausgewählte Datei geliefert wird. Wenn Sie <Originalversion> auswählen, erscheint das Projekt in der editierbaren, nicht lokalisierten Fassung. |
Die gerade selektierte Lokalisierung wird zur Standardlokalisierung. Der Eintrag wird fett dargestellt.
