Befehl Import/Export Textlisten
Symbol:
Funktion: Der Befehl exportiert eine aktive Textliste, importiert eine Datei oder gleicht eine Textliste mit einer Datei ab. Die Datei hat CSV-Format. Der Dialog Import/Export bietet dafür Optionen an.
Aufruf: Menü Textliste, Kontextmenü
Voraussetzung: Eine Textliste oder eine globale Textliste ist geöffnet und aktiv.
Datei für Vergleich oder Import auswählen | Datei, die TwinCAT ausliest.
Exportdatei auswählen | Datei, in die TwinCAT schreibt.
Import/Export Typ:
Importieren | Voraussetzung: In Datei für Vergleich oder Import auswählen ist eine Datei ausgewählt. Die Datei kann Textlisteneinträge sowohl für die globale Textliste als auch für Textlisten enthalten. Globale Textliste:
Textlisten:
Ersetzungsdatei importieren | Voraussetzung: In Datei für Vergleich oder Import auswählen ist eine Ersetzungsdatei ausgewählt. Die Ersetzungsdatei enthält Ersetzungen für die globale Textliste. TwinCAT arbeitet die Ersetzungsdatei zeilenweise ab und führt die spezifizierten Ersetzungen in der globalen Textliste durch. Der Aufbau der Ersetzungsdatei ist im Abschnitt Statischen Text in einer globalen Textliste verwalten beschrieben. |
Exportieren | Voraussetzung: In „Exportdatei auswählen“ ist die Datei, in die TwinCAT schreibt, ausgewählt. TwinCAT exportiert alle Texte aus allen Textlisten des aktuellen Projekts. In der Exportdatei werden alle im Projekt vorhandenen Sprachen als Spalten eingefügt. Die Datei kann dazu verwendet werden die sprachenabhängigen Texte extern übersetzen zu lassen. |
Nur Textunterschiede exportieren | Voraussetzung: In Datei für Vergleich oder Import auswählen ist eine Importdatei für den Vergleich ausgewählt. In In Exportdatei auswählen ist eine Exportdatei, in die TwinCAT schreibt, ausgewählt. TwinCAT liest die Importdatei, vergleicht die Zeilen der aktiven Textliste damit. Wenn Zeilen übereinstimmen, ignoriert TwinCAT diese. Wenn Zeilen sich unterscheiden, schreibt TwinCAT die Zeile in die Exportdatei und übernimmt dabei gegebenenfalls Übersetzungen aus der Textliste. TwinCAT übernimmt die Übersetzungen aus der Importdatei und überschreibt Sie gegebenenfalls. |
Siehe auch:
- Dokumentation PLC: Text in einer Textliste verwalten
öffnet den Dialog Textlistendatei auswählen, in dem Sie eine Datei auswählen können.
