Eingabe-/Ausgabevariablen - VAR_IN_OUT, VAR_IN_OUT CONSTANT
Eine VAR_IN_OUT-Variable ist eine Ein- und Ausgabevariable, die Teil einer Bausteinschnittstelle ist und als formaler Durchgangsparameter dient.
Die VAR_IN_OUT-Variablen eines Bausteins müssen bei dem Aufruf des Bausteins zugewiesen werden.
Syntax:
<keyword> <POU name>
    <variable name> : <data type> ( := <initialization value> )? ;
<keyword> : FUNCTION | FUNCTION_BLOCK | METHOD | PRG
Sie können eine Ein- und Ausgabevariable in den Programmierbausteinen PRG, FUNCTION_BLOCK, METHOD oder FUNCTION im Deklarationsabschnitt VAR_IN_OUT deklarieren. Als Initialisierungswert kann optional eine Konstante des deklarierten Datentyps zugewiesen werden. Die VAR_IN_OUT-Variable kann gelesen und beschrieben werden.
Verwendung:
Eingabe-/Ausgabevariablen - VAR_IN_OUT, VAR_IN_OUT CONSTANT 1:
Übergabe von Zeichenketten an VAR_IN_OUT CONSTANT
Wenn eine Zeichenkette als Variable oder auch als Konstante an eine formale VAR_IN_OUT CONSTANT-Variable übergeben wird, kann die Stringlänge variabel sein. Es wird aber maximal die Stringlänge der VAR_IN_OUT CONSTANT-Variablen verarbeitet. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unten auf dieser Seite.
Eingabe-/Ausgabevariablen - VAR_IN_OUT, VAR_IN_OUT CONSTANT 2:
Übergabe von Eigenschaften nicht möglich
An eine VAR_IN_OUT- oder eine VAR_IN_OUT CONSTANT-Variable kann keine Eigenschaft (Property) übergeben werden.
Ausnahme: Eine Zuweisung auf VAR_IN_OUT (CONSTANT) ist möglich, falls die Eigenschaft den Rückgabetyp REFERENCE besitzt. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die Eigenschaft per REFERENCE nur eine Adresse zurückliefern darf, die über den Eigenschaftenaufruf hinaus gültig ist. Dies wäre z.B. nicht der Fall, wenn die Eigenschaft die Referenz auf eine temporäre Variable zurückliefern würde.
Beispiel:
Funktionsbaustein FB_Sample
FUNCTION_BLOCK FB_Sample
    bInOut    : BOOL;
Programm MAIN:
    bTest     : BOOL;
    fbSample  : FB_Sample;
fbSample(bInOut := bTest);  // OK
fbSample();                 // NOK: not possible as the VAR_IN_OUT variable is not assigned in this FB call
fbSample.bInOut := bTest;   // NOK: direct access to VAR_IN_OUT variable from the outside not possible
Beispiel für einen Workaround für das Zuweisen einer Bitvariablen auf einen VAR_IN_OUT-Eingang:
Deklaration der Bitvariablen (bBit0):
VAR_GLOBAL
    bBit0 AT %MX0.1 : BOOL;
    bTemp           : BOOL;
Funktionsbaustein mit VAR_IN_OUT Eingang bInOut:
FUNCTION_BLOCK FB_Test
    bIn    : BOOL;
    bInOut : BOOL;
IF bIn THEN
    bInOut := TRUE;
END_IF
Programm, das den Funktionsbaustein aufruft. Direktes Zuweisen der Bitvariablen auf den VAR_IN_OUT Eingang (Fehler) und Zuweisen mithilfe einer Zwischenvariablen (Workaround):
PROGRAM MAIN
    bIn      : BOOL;
    fbTest1  : FB_Test;
    fbTest2  : FB_Test;
// Error C0201: Type 'BIT' doesn't correspond to the type 'BOOL' of VAR_IN_OUT 'bInOut'
fbTest1(bIn := bIn, bInOut := bBit0);
// Workaround
//bTemp := bBit0;
//fbTest2(bIn := bIn, bInOut := bTemp);
//bBit0 := bTemp;
Übergabevariable VAR_IN_OUT CONSTANT
Eine VAR_IN_OUT CONSTANT-Variable dient als konstanter Durchgangsparameter, der gelesen, aber nicht beschrieben werden kann.
Syntax:
VAR_IN_OUT CONSTANT
    <variable name> : <data type>; // formal parameter
VAR_IN_OUT CONSTANT-Variablen werden deklariert, ohne einen Initialisierungswert zuzuweisen.
Verwendung:
Eingabe-/Ausgabevariablen - VAR_IN_OUT, VAR_IN_OUT CONSTANT 3:
Wenn die Compileroption Konstanten ersetzen in der Kategorie Übersetzen in den SPS-Projekteigenschaften aktiviert ist, dann erzeugt die Parameterübergabe einer Konstanten mit Basisdatentyp ungleich STRING oder einer konstanten Variablen mit Basisdatentyp ungleich STRING einen Compilerfehler.
Beispiel:
Im Code werden Strings über verschiedene VAR_IN_OUT-Variablen an die Funktion F_Manipulate übergeben. Bei Übergabe eines Literals an eine VAR_IN_OUT-Variable wird ein Compilerfehler ausgegeben. Bei Übergabe eines Literals an eine VAR_IN_OUT CONSTANT-Variable wird korrekter Code erzeugt, ebenso bei der Übergabe von Stringvariablen.
Des Weiteren ist zu erkennen, dass die Übergabe einer zu kurzen STRING-Variablen an eine VAR_IN_OUT-Variable nicht möglich ist (Compiler-Fehler), bei der Übergabe an eine VAR_IN_OUT CONSTANT-Variable ist dies hingegen möglich.
Funktion F_Manipulate:
FUNCTION F_Manipulate : BOOL
    sReadWrite   : STRING(16);  (* Can be read or written here in POU *)
    nReadWrite   : DWORD;       (* Can be read or written here in POU *)
VAR_IN_OUT CONSTANT
    cReadOnly    : STRING(16);  (* Constant string variable can only be read here in POU *)
sReadWrite := 'String_from_POU';
nReadWrite := STRING_TO_DWORD(cReadOnly);
Programm MAIN:
PROGRAM MAIN
    sVar10 : STRING(10) := '1234567890';
    sVar16 : STRING(16) := '1234567890123456';
    sVar20 : STRING(20) := '12345678901234567890';
    nVar   : DWORD;
// The following line of code causes the compiler error:
// VAR_IN_OUT parameter 'sReadWrite' of 'F_Manipulate' needs variable with write access as input.
F_Manipulate(sReadWrite := '1234567890123456', cReadOnly := '1234567890123456', nReadWrite := nVar);
// String variable 'sVar10' too short for VAR_IN_OUT parameter 'sReadWrite' of 'F_Manipulate'
F_Manipulate(sReadWrite := sVar10, cReadOnly := sVar10, nReadWrite := nVar);
// Correct code
F_Manipulate(sReadWrite := sVar16, cReadOnly := '1234567890', nReadWrite := nVar);
F_Manipulate(sReadWrite := sVar16, cReadOnly := '1234567890123456', nReadWrite := nVar);
F_Manipulate(sReadWrite := sVar16, cReadOnly := '12345678901234567890', nReadWrite := nVar);
F_Manipulate(sReadWrite := sVar16, cReadOnly := sVar10, nReadWrite := nVar);
F_Manipulate(sReadWrite := sVar16, cReadOnly := sVar16, nReadWrite := nVar);
F_Manipulate(sReadWrite := sVar20, cReadOnly := sVar20, nReadWrite := nVar);
