AT-Deklaration
Um eine Projektvariable an eine flexible (*) oder direkte Adresse zu binden, können Sie die Adresse bei der Deklaration der Variablen angeben. Durch Verwendung einer entsprechenden Variablenbezeichnung können Sie der Adresse einen aussagekräftigen Namen geben.
AT-Deklaration 1:
Automatische Adressierung
Es wird empfohlen, keine direkte Adressierung für allokierte Variablen zu verwenden, sondern stattdessen den Platzhalter * zu nutzen.
Mit dem Platzhalter * (%I*, %Q* bzw. %M*) wird eine flexible und optimierte Adressierung von TwinCAT automatisch durchgeführt.
Syntax:
<identifier> AT <address> : <data type>;
Bei der Angabe einer Adresse werden die Position im Speicher und die Größe mittels spezieller Zeichenfolgen ausgedrückt. Eine Adresse ist gekennzeichnet mit dem Prozentzeichen %, dann folgt der Speicherbereichspräfix, der optionale Größenpräfix und die Speicherposition.
%<memory area prefix> ( <size prefix> )? <memory position>
<memory area prefix> : I | Q | M
<size prefix>        : X | B | W | D
<memory position>    : * | <number> ( .<number> )*
I
Eingangsspeicherbereich für Eingänge ("Inputs")
Für physikalische Eingänge über Eingangstreiber ("Sensoren")
Q
Ausgangsspeicherbereich für Ausgänge ("Outputs")
Physikalische Ausgänge über Ausgangstreiber ("Aktoren")
M
Merkerspeicherbereich
Größenpräfix
X
Single Bit
B
Byte (8 Bits)
W
Word (16 Bits)
D
Double word (32 Bits)
Beispiele:
IbSensor1 AT%I*    : BOOL;
IbSensor2 AT%IX7.5 : BOOL;
AT-Deklaration 2:
Wenn Sie nicht explizit eine Einzelbitadresse angeben, werden boolesche Variablen byteweise alloziert. Beispiel: Eine Wertänderung von bVar AT %QB0 betrifft den Bereich von QX0.0 bis QX0.7.
Wenn Sie eine Variable einer Adresse zuweisen, müssen Sie Folgendes beachten:
AT-Deklaration 3:
Gültige Adressen
Dem Schlüsselwort AT muss eine gültige Adresse folgen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Referenz Programmierung > Operanden > Adressen. Beachten Sie mögliche Überlappungen im Fall vom Byte-Adressierungsmodus.
Beispiele
Variablendeklarationen:
IbSensor AT%I* : BOOL;
Bei der Adressangabe ist statt der Speicherposition der Platzhalter * angegeben. Dadurch wird eine flexible und optimierte Adressierung von TwinCAT automatisch durchgeführt.
InInput AT%IW0 : WORD;
Variablendeklaration mit Adressangabe eines Eingangsworts
ObActuator AT%QB0 : BOOL;
Boolesche Variablendeklaration
Hinweis: Für boolesche Variable wird intern ein Byte alloziert, wenn keine Einzelbitadresse angegeben ist. Eine Wertänderung von ObActuator betrifft folglich den Bereich von QX0.0 bis QX0.7.
IbSensor AT%IX7.5 : BOOL;
Boolesche Variablendeklaration mit expliziter Angabe einer Einzelbitadresse. Beim Zugriff wird nur das Eingangsbit 7.5 gelesen.
Weitere Adressen:
%QX7.5
%Q7.5
Einzelbitadresse des Ausgangsbits 7.5
%IW215
Wortadresse des Eingangsworts 215
%QB7
Byteadresse des Ausgangsbytes 7
%MD48
Adresse eines Doppelworts an der Speicherstelle 48 im Merkerbereich
%IW2.5.7.1
Interpretation abhängig von der aktuellen Steuerungskonfiguration (siehe unten)
Siehe auch:
