Verwendung eines bereits eingerichteten TwinCAT-Projekts auf einem weiteren System
Soll ein bestehendes TwinCAT-Projekt, für das bereits ein Repository auf dem Zielsystem eingerichtet worden ist, mit dem Multiuser-Server verbunden werden, gehen Sie wie folgt vor:
- Der aktuelle Stand des Projekts liegt lokal nicht vor.
- 1. Öffnen Sie den Multiuser Explorer aus dem Menü TwinCAT -> Multiuser Explorer.
- Es öffnet sich ein leerer Multiuser Explorer.
- 2. Betätigen Sie den Button Klonen
, um ein Projekt vom Zielsystem-Repository auf das lokale System zu klonen. - Es öffnet sich die folgende Ansicht.
- 3. Wählen Sie das Zielsystem aus, von dem Sie das Projekt klonen wollen.
- 4. Wählen Sie das Repositoy aus, welches sie klonen wollen.
- 5. Wählen Sie den lokalen Ordner (Target Directory) aus, in den das Projekt geklont werden soll.
- 6. Wählen sie die Option Ask for update message on each usage aus, wenn sie nach Update-Nachrichten gefragt werden wollen.
- 7. Betätigen Sie den Button Clone.
- Das Projekt wurde in den ausgewählten Ordner kopiert und kann zur weiteren Bearbeitung geöffnet werden.
- Die Multiuser-Funktion ist bereits eingeschaltet und fertig konfiguriert.
- Der aktuelle Stand des Projekts liegt bereits über ein Source Control System vor.
- 1. Öffnen Sie das TwinCAT-Projekt.
- 2. Prüfen Sie in im Reiter Settings des SYSTEM-Knotens des Projekts, ob die Option Use Multiuser (siehe Einstellungen TwinCAT-Projekt) aktiviert ist und die Multiuser-URL im Projekt hinterlegt ist.
- Je nachdem ob die Multiuser-URL im TwinCAT-Projekt hinterlegt ist, unterscheidet sich das weitere Vorgehen.
- Die Multiuser-URL ist im Projekt hinterlegt.
- 1. Betätigen Sie den Button Init, um die Multiuser-Funktion lokal zu initialisieren.
- Es öffnet sich der folgende Dialog.
- 2. Betätigen Sie den Button OK.
- Die Multiuser-Funktion ist für das TwinCAT-Projekt lokal initialisiert und kann verwendet werden.
- Die Multiuser-URL ist nicht im Projekt hinterlegt.
- 1. Betätigen Sie den Button Init.
- Es öffnet sich automatisch der Reiter Settings des Multiuser Explorers.
- 2. Wählen Sie im Feld ADS-Route das Zielsystem aus, welches das Multiuser-Repository bereitstellt.
- 3. Wählen Sie in der Auswahlbox Multiuser Repository den Namen des Multiuser-Repository aus, mit dem das Projekt verbunden werden soll.
- 4. Wählen Sie bei Bedarf die Option Ask for update messgage on each usage. (Siehe auch Reiter Settings.)
- 5. Wählen Sie den Button Init local and remote.
- Das Multiuser-Repository im TwinCAT-Projekt wird nun initialisiert.
