Anzeigen von Signalverläufen
Oft ist es hilfreich, sich zur Verifikation und Fehlersuche Signalverläufe anzeigen zu lassen. Das Blockdiagramm bietet hierzu folgende Möglichkeiten:
Anzeigen von Signalverläufen im Blockdiagramm
Das Blockdiagramm bietet die Möglichkeit, Signalverläufe in einem Fenster anzuzeigen. Hierzu wird ein Signal oder Block durch Drag-and-Drop auf einen freien Bereich des Blockdiagramms gezogen.
Erstellen eines Scopes im Blockdiagramm
Nach dem Drop öffnet sich ein Scope-Fenster im Blockdiagramm.
Anzeige des Scopes im Blockdiagramm
Die Titelleiste vom Scope-Fenster bietet folgende Optionen:
| Fenster schließen |
| Fenster über alle Blockdiagrammhierarchien im Vordergrund halten |
| Fenster auf die Titelleiste minimieren |
![]() | Für die Darstellung des Scopes im Blockdiagramm-Control wird eine Lizenz des Scope View Professional (TE1300) benötigt. Im TwinCAT XAE ist keine Scope View Professional Lizenz notwendig. |
Beim Erstellen eines Scope-Fensters im Blockdiagramm für einen Simulink®-Bus werden direkt alle Signale des Bus im Scope-Fenster dargestellt.
Es bietet sich an, das Scope-Fenster im Blockdiagramm für einen schnellen Überblick zu verwendet. Für genauere Analysen empfiehlt es sich, die Signale in einem TwinCAT Measurement-Projekt zu analysieren.
Anzeigen von Signalverläufen im TwinCAT 3 Scope
Erfolgt der Drop nicht auf das Blockdiagramm Control sondern auf eine Axis Group in einem TwinCAT Measurement Projekt, wird das Signal dort hinzugefügt.
Hinzufügen eines Signals in ein TwinCAT 3 Scope
