Volumenlizenzen bestellen
TwinCAT-3-Volumenlizenzen können nicht ohne eine zugehörige (Referenz-)Hardware bestellt werden. TwinCAT-3-Volumenlizenzen werden also immer in Verbindung mit einem TwinCAT-3-Lizenz-Dongle oder einem Beckhoff IPC bestellt und ausgeliefert.
Beachten Sie, dass bei einer Volumenlizenz für einen Beckhoff IPC, der Beckhoff IPC zusammen mit einer Volumenlizenz bestellt werden muss, da nur dann in der Beckhoff Fertigung im EPROM des Beckhoff IPCs die für die Volumenlizenz erforderliche Volume-ID eingetragen wird.
Auch ein TwinCAT-3-Lizenz-Dongle mit einer Volumenlizenz kann nicht einzeln (ohne Lizenz), nur zusammen mit einer entsprechenden TwinCAT-3-Volumenlizenz bestellt werden, da der TwinCAT-3-Lizenz-Dongle sonst nicht für eine Volumenlizenz eingesetzt werden kann.
Bestellprozess von TwinCAT-3-Volumenlizenzen
- Kontaktieren Sie Ihre lokale Beckhoff Niederlassung, um eine TwinCAT-3-Volumenlizenzierung anzufragen.
- Ihre Beckhoff Niederlassung erstellt für Sie in Absprache ein individuelles, sogenanntes „TC3 Volume Bundle“, das ganz genau auf Ihre Lizenzierungsanforderungen abgestimmt ist und eine eigene, kundenspezifische Artikelnummer in der Form "TC12xx-0000-yyyy" erhält (Berechnung einmaliger Erstellungskosten).
Das „TC3 Volume Bundle“ beinhaltet eine exakt definierte Auswahl an TwinCAT-3-Lizenzen für einen definierten TwinCAT-3-Plattform-Level. TwinCAT-3-Volumenlizenzen sind downgrade-fähig, d. h. sie können auch auf IPCs mit einem kleineren Performance-Level, als in der Lizenz angegeben, eingesetzt werden. - TwinCAT-3-Lizenz-Dongle als Lizenzierungsbasis:
Bei Dongle-basierten Volumenlizenzen ist der zugehörige Dongle der führende Artikel.
Dieser Dongle ist ein kundenspezifischer Artikel und kann nur vom freigegebenen Kunden bestellt werden.
Beispiele:
EL6070-yyyy (Volumenlizenz mit einem EtherCAT-Lizenz-Dongle EL6070)
C9900-L100-yyyy (Volumenlizenz mit einem USB-Lizenz-Dongle C9900-L100)
Information: Der TwinCAT-3-Lizenz-Dongle kann nicht separat (einzeln), ohne Volumenlizenz, bestellt werden. - Beckhoff IPC als Lizenzierungsbasis
Bestellen Sie die gewünschte Losgröße des Beckhoff IPCs in der Form
IPC-Bestellnummer + TC3 Volume Bundle.
Beispiel: CX5020 + TC12xx-0000-yyyy
Information: Der IPC ist in diesem Fall nicht in der Bestellnummer der TwinCAT-3-Volumenlizenz enthalten.
