SPS-Funktionsbausteine zur Speicherfunktion der Lizenz-Dongles
![]() | Mindestens TwinCAT 3.1 Build 4022 und PLC Lib: Tc2_Utilities Version 3.3.26.0 Die beschriebenen Funktionalitäten erfordern mindestens TwinCAT 3.1 Build 4022 und die PLC Lib: Tc2_Utilities Version 3.3.26.0 |
![]() | Um ein License Response File in einem TwinCAT-3-Lizenz-Dongle speichern zu können, darf der Dateiname maximal 32 Zeichen lang sein. |
Auslesen der StorageInfo und des Dateiverzeichnisses eines Lizenz-Dongles
FUNCTION_BLOCK FB_LicFileGetStorageInfo
Der Funktionsbaustein liest die StorageInfo des Lizenz-Dongles und das Dateiverzeichnis aus.
Die StorageInfo enthält Verwaltungsdaten des Datenträgers (wie Kapazität, Anzahl der freien Bytes, Anzahl der Dateien, …) und ein Array auf die einzelnen Dateieinträge (Name, Größe, Attribute, … der Datei).
sNetId : T_AmsNetId;(* Ams net id of dongle (USB: of PC ('' is local PC); EL6070: of EtherCAT Master (info data of terminal)) *)
nPort : UINT; (* Ams port of dongle (USB: ADS Port of ESB Device (e.g. 16#7100); EL6070: ADS Port of EtherCAT terminal (info data)) *)
bExecute : BOOL; (* Rising edge on this input activates the fb execution *)
dwPassCode : DWORD; (* Passcode for file access *)
tTimeout : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(* ADS timeout *)
bBusy : BOOL; (* True as long as the FB is busy *)
bError : BOOL; (* True in case of an error *)
nErrorId : UDINT; (* Error code in case of an error *)
nFileEntries : UDINT; (* Amount of files on dongle *)
stStorageInfo : ST_LicStorageInfo; (* Header + files infos from dongle *)
END_VARErzeugen einer Datei auf einem Lizenz-Dongle
FUNCTION_BLOCK FB_LicFileCreate
Der Funktionsbaustein erzeugt eine Datei auf dem Lizenz-Dongle. Die Daten aus dem Buffer (pWriteBuff und cbWriteLen) werden bei steigender Flanke an bExecute direkt in eine neue Datei auf dem Dongle geschrieben.
sFileName : STRING; (* File name to write to dongle *)
pWriteBuff : PVOID; (* Buffer address for write *)
cbWriteLen : UDINT; (* Count of bytes for write *)
END_VARLöschen einer Datei auf einem Lizenz -Dongle
FUNCTION_BLOCK FB_LicFileDelete
Der Funktionsbaustein löscht eine Datei auf dem Lizenz-Dongle. Hierfür werden der Dateiname und die Dateilänge genullt, die Datenbytes der zu löschenden Datei werden auf dem Dongle zwar freigegeben aber nicht überschrieben.
sFileName : STRING; (* File name to delete from dongle *)
END_VARLesen einer Datei der Klemme/des USB-Dongle
FUNCTION_BLOCK FB_LicFileRead
Der Funktionsbaustein liest über eine steigende Flanke an bExecute eine Datei vom Lizenz-Dongle in einen bereitgestellten Buffer (pDestBuff und cbReadLen). Der Buffer muss groß genug für die Datei sein, sonst wird nur der vordere Teil der Datei gelesen.
pDestBuff : PVOID; (* Buffer address for read *)
cbReadLen : UDINT; (* Count of bytes for read *)
END_VARKopieren einer Datei von der Festplatte auf die Klemme/den USB-Dongle
FUNCTION_BLOCK FB_LicFileCopyToDongle
Der Funktionsbaustein kopiert eine Datei von der Festplatte auf den Lizenz-Dongle. Ist die Datei größer als der Buffer (cbCopyLen), dann wird die Datei automatisch in mehreren Lese- und Schreibzugriffen kopiert, bis die komplette Datei kopiert ist, erst dann geht das bBusy auf FALSE.
sNetIdSrc : T_AmsNetId; (* Ams net id of PC ('' is local PC) *)
sNetIdDest : T_AmsNetId; (* Ams net id of dongle (USB: of PC ('' is local PC); EL6070: of EtherCAT Master (info data of terminal)) *)
nPortDest : UINT; (* Ams port of dongle (USB: ADS Port of ESB Device (e.g. 16#7100); EL6070: ADS Port of EtherCAT terminal (info data)) *)
sFilePathNameSrc : T_MaxString; (* File path name on disk *)
sFileNameDest : STRING; (* File name for file on dongle *)
pCopyBuff : PVOID; (* Buffer address for write *)
cbCopyLen : UDINT; (* Count of bytes for write *)
END_VARKopieren einer Datei von der Klemme/dem USB-Dongle auf die HDD
FUNCTION_BLOCK FB_LicFileCopyFromDongle
Der Funktionsbaustein kopiert eine Datei vom Lizenz-Dongle auf die Festplatte. Ist die Datei größer als der Buffer (cbCopyLen), dann wird die Datei automatisch in mehreren Lese- und Schreibzugriffen kopiert, bis die komplette Datei kopiert ist, erst dann geht das bBusy auf FALSE.
sNetIdSrc : T_AmsNetId; (* Ams net id of dongle (USB: of PC ('' is local PC); EL6070: of EtherCAT Master (info data of terminal)) *)
nPortSrc : UINT; (* Ams port of dongle (USB: ADS Port of ESB Device (e.g. 16#7100); EL6070: ADS Port of EtherCAT terminal (info data)) *)
sNetIdDest : T_AmsNetId; (* Ams net id of PC ('' is local PC) *)
sFileNameSrc : STRING; (* File name for file on dongle *)
sFilePathNameDest : T_MaxString; (* File path name on disk *)
END_VARSiehe auch:
- TE1000 XAE > PLC > Bibliotheken > TwinCAT 3 PLC Lib: Tc2_Utilities
