Beckhoff Volume-System-ID
Bei einer TwinCAT-3-Volumenlizenz enthält ein Beckhoff IPC bzw. ein TwinCAT-3-Lizenz-Dongle zusätzlich zur System-ID eine eindeutige, kundenspezifische Volume-ID für die TwinCAT-3-Volumenlizenz. Die Volume-System-ID ist der individuellen Volumenlizenz eines bestimmten Kunden zugeordnet, und die eindeutige Lizenzierungsreferenz für genau diese Volumenlizenz genau diesen Kunden. Die Volume-System-ID setzt sich u. a. aus der Volume-ID der zugehörigen Volumenlizenz, dem Plattform-Level des IPCs, dem Gerätetyp (IPC/Dongle) und anderen Komponenten zusammen.
- Die Volume-System-ID ist einer individuellen Volumenlizenz und nicht einer individuellen Hardware zugeordnet.
- Die Volume-System-ID ist bei allen IPCs bzw. Lizenz-Dongles mit einer Volumenlizenz und identischem Plattform-Level gleich. Geräte mit einem anderen Plattform-Level, aber derselben Volumenlizenz, haben also eine andere Volume-System-ID.
- Die Volumenlizenz kann nur in Verbindung mit den passenden Volume-System-IDs genutzt werden.
- Die Volume-System-ID ist nicht übertragbar. Sie kann weder auf einen anderen Kunden, noch auf eine andere TwinCAT-3-Lizenz-Kombination übertragen werden als in der Volumenlizenz festgelegt.
- Volume-System-ID und System-ID können parallel auf einem System genutzt werden. Volumenlizenzen und Standardlizenzen können also parallel auf einem Steuerungsrechner genutzt werden, z. B. zur Ergänzung der Volumenlizenz um individuelle TwinCAT 3 Functions auf diesem Rechner.
- Bei der Produktion des IPCs wird die Volume-System-ID im Mainboard (nicht auf der Festplatte) abgelegt und kann nachträglich nicht mehr verändert werden.
- Bei der Produktion des (in diesem Fall immer kundenspezifischen) Lizenz-Dongles wird die Volume-System-ID (mit Ausnahme des Plattform-Levels) im Lizenz-Dongle dauerhaft abgelegt und kann nachträglich nicht mehr verändert werden. Der Plattform-Level des angeschlossenen IPCs wird später automatisch von TwinCAT hinzugefügt.
- Ein TwinCAT-3-Lizenz-Dongle mit einer Volumenlizenz ist kundenspezifisch und hat immer eine kundenspezifische Bestellnummer. Der TwinCAT-3-Lizenz-Dongle ist in der kundenspezifischen Bestellnummer der Volumenlizenz enthalten und wird nicht separat bestellt.
Volume-System-ID in der TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE) anzeigen
Die Volume-System-ID eines TwinCAT-3-Lizenz-Dongles wird im TwinCAT 3 Engineering im Lizenzmanager in der Registerkarte License Device angezeigt. Um den Lizenzmanager zu öffnen, klicken Sie Solution Explorer im Teilbaum SYSTEM doppelt auf License.
Volume-System-ID in der TwinCAT-3-Runtime (XAR) anzeigen
In der TwinCAT-3-Runtime (XAR) wird die Volume-System-ID eines IPCs, wenn dieser für eine Volumenlizenz gefertigt wurde, nach einem Rechtsklick auf das TwinCAT-3-Symbol in der Taskleiste und einem Klick auf den Menüeintrag About in dem sich öffnenden Fenster About TwinCAT System neben der System-ID des IPCs angezeigt.
Die System-ID des TwinCAT-3-Lizenz-Dongle kann in TwinCAT Version 3.1 Build 4020 noch nicht in der TwinCAT-3-Runtime angezeigt werden.
