Fast-CAN-Queue (unbuffered)
Es werden keine Empfangsnachrichten mehr auf der EL6751 zwischengespeichert. Die RxQueue sollte also so groß sein, dass alle theoretisch innerhalb eines EtherCAT-Zyklus empfangbaren Nachrichten hineinpassen.
Die empfangenen Nachrichten müssen nicht mehr bestätigt werden. Die EL6751 zählt den RxCounter hoch, wenn neue Nachrichten empfangen wurden.
In Senderichtung werden auch nur noch die Daten abhängig vom geänderten TxCounter und der NoOfTxMessages kopiert, so dass die Anzahl der parallelen Messages in der Queue eigentlich keinen Einfluss mehr auf die Laufzeit hat (nur noch die NoOfTxMessages).
Die EL6751 arbeitet im 3-Puffer-Betrieb (damit sie immer einen Puffer hat, in den sie empfangene CAN-Messages kopieren kann), daher kann es passieren, dass in den nicht benutzten Messages falsche oder alte Daten stehen.
Auf dem Karteireiter CoE-Online kann das Objektverzeichnis ausgelesen werden.
Wenn der Index 0x1C32:08 auf 1 gesetzt wird, misst die EL6751 ihre interne Bearbeitungszeit pro Zyklus und legt den Maximalwert in Index 0x1C32:05 ab. Damit kann man sehen, ob die EL6751 innerhalb des EtherCAT-Zyklus fertig wird.
Normalerweise, also im CANopen-Betrieb, startet die Messung automatisch beim Übergang vom PREOP zu SAFEOP. Im Fast-CAN-Queue-Betrieb startet sie nicht automatisch. Deshalb muss hier die Messung durch das Setzen des Index 0x1C32:08 auf 1 gestartet werden. Wenn auf 0x1C32:08 eine 0 geschrieben wird, endet die Messung.
Die Fast-CAN-Queue darf keine weiteren CANopen- oder CAN-Layer-2-Nodes beinhalten.
