Einleitung
Fast alle CANopen-Master von Beckhoff bieten das sogenannte CAN-Interface als Schnittstelle an. Das CAN-Interface ist eine Layer-2-Implementierung der CAN-Schnittstelle. Das ermöglicht beliebige CAN-Telegramme zu empfangen wie auch zu senden. Hierbei spielt das verwendete überlagerte Protokoll keine Rolle, d.h. es können damit alle CAN-basierenden Protokolle verwendet werden, wobei der Protokoll-Teil dann in der SPS realisiert werden muss.
Das CAN-Interface besteht aus einem Buffer der zyklisch abgearbeitet wird. Der Buffer kann von 1 bis 32 Datentelegramme beinhalten.
Der Transmit Buffer (Tx) enthält die Daten, die gesendet werden sollen und der Receive Buffer (Rx) die Daten, die empfangen worden sind. Je nach CAN-Master können 11 Bit- oder 29 Bit-Nachrichten empfangen bzw. gesendet werden. Der Buffer wird mit der Zykluszeit der Task bearbeitet. Bei einer Buffer-Größe von 10 können pro Task-Zyklus also maximal 10 CAN-Telegramme gesendet werden bzw. empfangen werden.
11-Bit-Identifier, auch „Base Frame Format“ genannt (CAN 2.0A)
29-Bit-Identifier, auch „Extended Frame Format“ genannt (CAN 2.0B)
CAN Interface - Unterstützte Funktionalitäten
CAN2.0A
11 Bit ID
CAN2.0B
29 Bit ID
CAN FD
Fast
CAN Queue1
Optimized
CAN Queue1
Transaction Number
Time Stamp2
EL6751
Legacy-Mapping
✔3
EL6751
MDP-Mapping
EL6753
✔3
CCAT
(✔)4
ab FW 1.17
ab FW 1.17
CX1500-M510
FC510x,
FC5151
ab FW 2.14
FC532x,
CX-M530
5
1)
nicht im 29 Bit Mode, nicht mit Transaction Number
2)
nur im 29 Bit Mode und mit Transaction Number
EL6753: Nur im 29-Bit- oder CAN-FD-Modus. Die Transaction Number wird dabei automatisch aktiviert. Der Zeitstempel ist nur in den Empfangsnachrichten enthalten.
3)
nur im 29 Bit Mode
EL6753: Transaction Number im 11-Bit-, 29-Bit- und CAN-FD-Modus verfügbar. Bei CAN FD ist sie immer aktiv.
4)
wird abgedeckt durch die 29-Bit-ID-Option
5)
in Vorbereitung
Einleitung 1:
CCAT
Was ist CCAT? Welche Beckhoff-Produkte stehen dahinter?
Das CCAT-Interface ist die aktuelle CAN-Implementierung der Firma Beckhoff und wird von den Beckhoff PCI-Express-Karten und den OnBoard-Schnittstellen der Beckhoff Embedded-PCs verwendet. Dies sind z. B. folgende Produkte und nur für die CANopen Master verfügbar:
C20xx-M510, CX51xx-M510, CX8x50, CX9x20-M510, FC512x
