EtherCAT Master - Erweiterte Einstellungen
Nachdem Sie der IO-Konfiguration ein EtherCAT-Gerät hinzugefügt haben, können Sie den zugehörigen Karteireiter „EtherCAT“ öffnen und die Schaltfläche „Erweiterte Einstellungen…“ betätigen. Es öffnet sich der „Erweiterte Einstellungen“-Dialog. Folgende Dialoge sind in dem „Erweiterte Einstellungen“-Dialog enthalten:
Dialog |
Beschreibung | |
Status Maschine |
Master Einstellungen |
Allgemeine Einstellungen für den Master. | |
Slave Einstellungen |
Mit Hilfe des „Slave Einstellungen“-Dialogs kann der Benutzer Einstellungen für alle EtherCAT-Slaves ändern. Um einige dieser Einstellungen für ein einzelnes EtherCAT-Slave-Gerät zu ändern, öffnen Sie den „Erweiterte Einstellungen“-Dialog für das Slave-Gerät und wählen den „Verhalten“-Dialog. | |
Zyklische Frames |
Sync Tasks |
Mit Hilfe des „Sync Tasks“-Dialogs kann man die maximale Anzahl von Sync Tasks und die MTU der zyklischen Ethernet-Übertragungsrahmen, die vom Master gesendet werden, einstellen. | |
Prozessabbild |
In diesem Dialog können Sie einstellen, ob der Working Counter oder der Kommando-Header im Prozessabbild angezeigt werden sollen. | |
VLAN Tagging |
In diesem Dialog können Sie die VLAN-Unterstützung für die Kommunikation mit diesem Master-Gerät einschalten oder ausschalten. | |
Distributed Clocks |
In diesem Dialog können Einstellungen für die Distributed Clocks vorgenommen werden. |
Diagnosis |
Dieser Dialog zeigt die Güte der EtherCAT-DC-Kommunikation an. | |
Slave Diagnosis |
Mit diesem Dialog kann eine Messung für die DC-Diagnose durchgeführt werden und werden Messergebnisse angezeigt. | |
EoE Support |
Mit diesem Dialog können Einstellungen für Ethernet over EtherCAT, für das transparente Tunneln von Standard-Ethernet-Kommunikation über EtherCAT vorgenommen werden. |
Redundanz |
Modus |
In diesem Dialog können Einstellungen für die Kabel-Redundanz vorgenommen werden. | |
Emergency |
Scan |
In diesem Dialog kann das Diagnosewerkzeug Emergency-Scan angesteuert werden und werden die Ergebnisse der Diagnose angezeigt. | |
Diagnose |
Online Anzeige |
Mit dem „Online Anzeige“-Dialog kann der Benutzer der Listenansicht unter dem Karteireiter „Online“ des EtherCAT-Gerätes zusätzliche Spalten hinzufügen. Hinzugefügte Spalten können auch wieder ausgeblendet werden. | |
