Anfügen von Ein-/ Ausgabe-Modulen (Boxen)
In der Baumansicht der IO-Konfiguration werden unterhalb der konfigurierten Feldbuskarten nun die verschiedenen Ein- und Ausgabemodule (Boxen) angefügt, konfiguriert und gegebenenfalls mit den Variablen eines SPS-Projektes oder eines anderen Laufzeitsystems (zum Beispiel einer zusätzlichen Task) verknüpft.
Durch einen rechten Mausklick auf das konfigurierte IO-Gerät öffnet sich ein Kontextmenü. Für verschiedene Feldbuskarten sind oft auch unterschiedliche Kontextmenüs vorhanden. Im Folgenden werden daher nur die Menüeinträge beschrieben, die allen Feldbuskarten gemeinsam sind. Detaillierte gerätespezifische Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Referenz.
Neues Element hinzufügen…
Abhängig von dem konfigurierten Feldbussystem ruft „Neues Element hinzufügen…“ den Auswahldialog für die unterstützten IO-Module auf.
Vorhandenes Element hinzufügen…
Integriert eine Feldbusstation in das aktuelle System, die zuvor bereits konfiguriert und exportiert worden ist.
Entfernen
Löscht das ausgewählte IO-Gerät aus der Baumansicht und aus der Konfiguration.
Sichern „Gerätename“ als…
Sichert die gesamte Konfiguration mit bereits angefügten Boxen des angewählten Gerätes in eine Exportdatei.
Online reset
Führt einen IO-Reset auf der Karte aus. Das ist nur bei aktiver Konfiguration und laufendem System möglich.
Scan
Scannt das Gerät nach unterlagerten Boxen ab. Gefundene Boxen werden in der Baumansicht unterhalb des Gerätes aufgelistet. Für die Scan-Funktion muss sich das Zielsystem, dessen Boxen gefunden werden sollen, im Konfigurationsmodus (Config-Mode) befinden.
Change Id…
Ein Dialogfenster öffnet sich, in dem die Id des Gerätes in der Konfiguration geändert werden kann.
Change To
Eine Auswahl klappt auf, in der ein kompatibler Gerätetyp ausgewählt werden kann.
Kopieren
Kopiert das angewählte IO-Gerät in die Zwischenablage.
Ausschneiden
Kopiert das angewählte IO-Gerät in die Zwischenablage und entfernt es aus der IO-Konfiguration.
Einfügen
Fügt eine Box aus der Zwischenablage an letzter Stelle in die Konfiguration des Gerätes ein.
Paste with Links
Fügt eine Box aus der Zwischenablage an letzter Stelle in die Konfiguration des Gerätes ein und übernimmt, wenn möglich, bereits bestehende Variablenverknüpfungen.
Disable
Nimmt das markierte Gerät aus der Berechnung der Konfiguration heraus. Die Konfiguration der deaktivierten Station bleibt mit ihren Verknüpfungsinformationen erhalten und kann durch nochmaliges Betätigen von Disable reaktiviert werden. Diese Funktion ist unter anderem zum Inbetriebnehmen von einzelnen Anlagenteilen vorgesehen. Sie ermöglicht auch das Zusammenfassen verschiedener Geräte in einem Steuerungsprojekt, wobei mit der „Disable“-Funktion das jeweils vorhandene Gerät aktiv geschaltet werden kann.
