Übersicht IO-Bereich
Ein wichtiger Bestandteil von TwinCAT ist die IO–Konfiguration. Die einfachste Ausbaustufe von TwinCAT ist der TwinCAT Level I/O, das heißt in der Baumansicht von TwinCAT gibt es in jedem Fall einen Eintrag „I/O“. Nachdem die jeweiligen Konfigurationen für verschiedene Tasks durchgeführt worden sind und dem IO-Bereich alle relevanten Variablen bekannt sind, kann die Hardware – in der Regel ein Feldbus mit IO–Modulen – im IO-Bereich konfiguriert werden. Es ist auch möglich, zuerst den Abschnitt IO zu konfigurieren und die anderen Tasks später.
IO-Geräte
Im Zielsystem – lokal oder remote – konfigurierte Ein- und Ausgabegeräte (Feldbuskarten, NOVRAM, Systemschnittstellen, …) und deren Prozessabbilder.
Zuordnungen
Informationen über die Zuordnungen (Mappings) zu anderen TwinCAT IO Geräten beziehungsweise deren Prozessabbildern.
Dialog „Allgemein“
Folgender Dialog öffnet sich durch Doppelklick auf „I/O“ im Projektmappen-Explorer. Dieser Dialog wird nur eingeblendet, wenn kein vom lokalen System abweichendes Zielsystem angewählt wurde, TwinCAT also auf das lokale System eingestellt ist.
Der Dialog zeigt denTwinCAT IO Server des lokalen Systems an. Im dargestellten Fall ist es die Version 3.1 (Build 2100) des TwinCAT IO Servers.
Dialog „Version [Zielsystem]“
Der nachfolgende Dialog zeigt den TwinCAT Server des Zielsystems an.
Im Bild oben ist es die Version v3.1 (Build 2003) des TwinCAT IO Servers.
