Funktionen
Die HMI Process Library enthält eine Reihe von Funktionen. Die folgende Tabelle zeigt weitere allgemeine Funktionen aus der HMI Process Library:
Kategorie
AnalogCompressionValueFormatter
Formatting
Gibt für den übergebenen Wert eine Zeichenkette im komprimierten Format zurück (nicht länger als die angegebene Anzahl an Zeichen, Vorzeichen und Dezimaltrennzeichen ausgenommen).
Typ des Rückgabewerts: String.
Argumente:
  • value: Der Wert, der im komprimierten Format dargestellt wird. Von -1015 bis +1015 (ohne Grenzwerte). Der betragsmäßig kleinste Wert kann 10-15 betragen.
  • Typ: String.
  • maxCharacters: Maximale Anzahl von Zeichen, die der Wert haben sollte (ohne Vorzeichen und Dezimaltrennzeichen; kann nicht kleiner als 4 sein).
  • Typ: Nummer.
  • showPlus: Wenn true, wird das Pluszeichen für positive Werte angezeigt.
  • Typ: Boolean.
  • fallbackValue: Das zurückgegebene Ergebnis, wenn der Wert undefiniert oder null ist. Der Default-Fallbackwert ist 'NaN'.
  • Typ: String.
AnalogValueFormatter
Formatting
Gibt eine formatierte Zeichenkette für den übergebenen Wert zurück.
Argumente:
  • value: Der zu formatierende Wert.
  • Typ: String.
  • maxDecimals: Wie viele Dezimalstellen der Wert haben soll.
  • Typ: Nummer.
  • Typ: Boolean.
  • Typ: String.
BinaryValueFormatter
Formatting
Argumente:
  • Typ: String.
  • trueValue: Ersatzzeichenkette für den true-Wert.
  • Typ: String.
  • falseValue: Ersatzzeichenkette für den false-Wert.
  • Typ: String.
  • fallbackValue: Das zurückgegebene Ergebnis, wenn der Wert nicht TRUE oder FALSE ist. Der Default-Fallbackwert ist eine leere Zeichenkette.
  • Typ: String.
TernaryValueFormatter
Formatting
Gibt eine formatierte Zeichenkette für den übergebenen Wert zurück. [bVal1.toString() + bVal2.toString()].
Argumente:
  • value: Der zu formatierende Wert [bVal1.toString() + bVal2.toString()], gültige Werte
    • 'truefalse'
    • 'falsetrue'
    • 'falsefalse'
  • Typ: String.
  • truefalseValue: Ersatzzeichenkette für den Wert 'truefalse'.
  • Typ: String.
  • falsetrueValue: Ersatzzeichenkette für den Wert 'falsetrue'.
  • Typ: String.
  • falsefalseValue: Ersatzzeichenkette für den Wert 'falsefalse'.
  • Typ: String.
  • fallbackValue: Das zurückgegebene Ergebnis, wenn der Wert nicht im Bereich der möglichen Werte liegt. Der Default-Fallbackwert ist eine leere Zeichenkette.
  • Typ: String.
MapValueFormatter
Formatting
Gibt einen Wert zurück, der dem übergebenen Key entspricht.
Argumente:
  • key: Der zu ersetzende Wert
  • Typ: Beliebig.
  • mapObj: Zuordnung für Ersetzungen key -> value. Zum Beispiel: {"key1": "value1", "key2": "value2"}
  • Typ: Objekt.
  • fallbackValue: Das zurückgegebene Ergebnis, wenn der Key nicht unter den Keys des mapObje ist. Der Default-Fallbackwert ist eine leere Zeichenkette.
  • Typ: String.
Die folgende Tabelle zeigt die zusätzlichen MTP-spezifischen Funktionen aus der HMI Process Library:
Kategorie
MTPIsCommandEnabled
Checking
Gibt true zurück, wenn der Befehl aktiviert ist.
Typ des Rückgabewerts: Boolean.
Argumente:
  • CommandEN: CommandEN-Variable des Service.
  • Typ: Nummer.
  • Befehl: Zu prüfender Befehl.
  • Typ: String.
MTPStateValueFormatter
Formatting
Rückgabe einer formatierten Statuszeichenkette für den übergebenen Wert.
Argumente:
  • Typ: String.
MTPUnitValueFormatter
Formatting
Gibt eine formatierte Einheiten-Zeichenkette für den übergebenen Wert zurück.
Argumente:
  • value: Der zu formatierende Einheiten-Wert.
  • Typ: String.
  • customUnits: Wörterbuch für Ersetzungen num -> unit. num sollte eine positive ganze Zahl sein, die in Anführungszeichen steht. Der Defaultwert ist {"1": "Benutzerdefinierte Einheit 1", "2": "Benutzerdefinierte Einheit 2"}
  • Typ: Objekt.
  • fallbackValue: Das zurückgegebene Ergebnis, wenn der Wert undefiniert oder null ist. Der Default-Fallbackwert ist eine leere Zeichenkette.
  • Typ: String.
