Kategorie: Label
Ein Beispiel für das Control-Label ist unten abgebildet.
Kategorie: Label 1:
Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften der Label-Kategorie
Eigenschaft
Show Label Text
Labeltext aktivieren/deaktivieren (1 - aktivieren; 0 - deaktivieren).
Label Text
Definiert einen optionalen Labeltext anstelle desjenigen, der aus der Data Symbol-Eigenschaft übernommen wird.
Label Text Horizontal Alignment
Definiert die horizontale Ausrichtung des Labeltextes.
Label Text Vertical Alignment
Definiert die vertikale Ausrichtung des Labeltextes.
Show Label Value
Labelwert aktivieren/deaktivieren (1 - aktivieren; 0 - deaktivieren).
Label Value
Definiert einen optionalen Labelwert anstelle desjenigen, der aus der Data Symbol-Eigenschaft übernommen wird.
Label Value Unit
Definiert eine optionale Einheit für den Labelwert anstelle derjenigen, die von der Data Symbol-Eigenschaft übernommen wird.
Label Value Format
Eine Formatierungsfunktion, um den Labelwert zu formatieren (kein HTML erlaubt).
Label Value Unit Format
Eine Formatierungsfunktion, um die Einheit des Labelwerts zu formatieren (kein HTML erlaubt).
Label Value Horizontal Alignment
Definiert die horizontale Ausrichtung des Labelwerts.
Label Value Vertical Alignment
Definiert die vertikale Ausrichtung des Labelwerts.
Show Label Mode
Labelmodus aktivieren/deaktivieren (1 - aktivieren; 0 - deaktivieren).
Label State Mode
Definiert einen optionalen State-Modus des Labels anstelle desjenigen, der von der Data Symbol-Eigenschaft übernommen wird. State-Modi.
Label Source Mode
Definiert einen optionalen Sourcemodus des Labels anstelle desjenigen, der aus der Data Symbol-Eigenschaft stammt. Source-Modi.
Label Mode Horizontal Alignment
Definiert die horizontale Ausrichtung des Labelmodus.
Label Mode Vertical Alignment
Definiert die vertikale Ausrichtung des Labelmodus.
Show Label Status
Labelstatus aktivieren/deaktivieren (1 - aktiviert; 0 - deaktiviert).
Label Interlock Status
Definiert einen optionalen Interlockstatus des Labels, der aus der Data Symbol-Eigenschaft übernommen wird. Interlock-Stati.
Label Interlock Message
Meldung für die aktive Verriegelung in der Fußzeile des Faceplates.
Label Alarm Status
Definiert einen optionalen Alarmstatus des Labels anstelle desjenigen, der aus der Data Symbol-Eigenschaft stammt. Alarm-Stati.
Label Alarm Message
Meldung für das Status-Element in der Fußzeile des Faceplates.
Label WQC Status
Definiert einen optionalen WQC-Status des Labels anstelle desjenigen, der aus der Data Symbol-Eigenschaft stammt. WQC-Stati.
Label WQC Message
Meldung für das WQC-Element in der Fußzeile des Faceplates.
Label Status Horizontal Alignment
Definiert die horizontale Ausrichtung des Labelstatus.
Label Status Vertical Alignment
Definiert die vertikale Ausrichtung des Labelstatus.
Label Text Padding
Der Abstand des Labeltextes zur ursprünglichen Position.
Label Value Padding
Der Abstand des Labelwerts zur ursprünglichen Position.
Label Mode Padding
Der Abstand des Labelmodus zur ursprünglichen Position.
Label Status Padding
Der Abstand des Labelstatus zur ursprünglichen Position.
Zusätzlich zum State-Modus des Labels (Erklärungen werden für das Verhalten gemäß dem MTP-Standard gegeben, aber ein Benutzer kann das Verhalten durch die Implementierung benutzerdefinierter FBs ändern):
Num
Icon
Bedeutung
Erläuterung
1
Kategorie: Label 2:
Offline
Das Control ist blockiert. Es werden keine Schaltwünsche oder Wertübertragungen berücksichtigt.
2
Kategorie: Label 3:
Bediener (Operator)
Das manuelle Control ist aktiviert. Manuelle (Bediener-)Schaltanfragen werden beachtet.
3
Kategorie: Label 4:
Automatik
Das automatische Control ist aktiviert. Interne (automatische) Schaltanfragen werden beachtet.
Weitere
keine
Zusätzlich zum Sourcemodus für das Label (Erklärungen werden für das Verhalten gemäß dem MTP-Standard gegeben, aber ein Benutzer kann das Verhalten durch Implementierung benutzerdefinierter FB ändern):
Num
Icon
Bedeutung
Erläuterung
1
Kategorie: Label 5:
Intern
Das Control wird durch interne Parameter aktiviert. Interne Control-Anforderungen werden durch automatische Indikatoren nach außen hin sichtbar gemacht.
2
Kategorie: Label 6:
Manual
Das Control wird durch Parameter, die von einem Bediener eingestellt werden, aktiviert.
Weitere
keine
Zusätzlich zum Interlockstatus des Labels (Erklärungen werden für das Verhalten gemäß dem MTP-Standard gegeben, aber ein Benutzer kann das Verhalten durch die Implementierung benutzerdefinierter FB ändern):
Num
Icon
Bedeutung
Erläuterung
1
Kategorie: Label 7:
Erlaubnis
Implementiert eine Einschaltsperre. Dies verhindert die Aktivierung der DataAssembly mit gesperrtem Status. Eine bereits aktivierte DataAssembly mit gesperrtem Status wird jedoch nicht in die sichere Position gebracht.
2
Kategorie: Label 8:
Interlock
Implementiert eine Sperre, die sowohl das Einschalten verhindert als auch eine DataAssembly in die sichere Position bringt. Ein aktives Interlock muss nicht zurückgesetzt werden.
3
Kategorie: Label 9:
Schutz
Implementiert eine Sperre wie ein Interlock, jedoch mit dem Unterschied, dass die Sicherung zurückgesetzt werden muss.
Weitere
keine
Zusätzlich zum Alarmstatus des Labels (Erklärungen werden für das Verhalten gemäß dem MTP-Standard gegeben, aber ein Benutzer kann das Verhalten durch die Implementierung benutzerdefinierter FB ändern):
Num
Icon
Bedeutung
Erläuterung
1
Kategorie: Label 10:
Toleranz
Toleranzgrenze überschritten.
2
Kategorie: Label 11:
Warnung
Warngrenze überschritten.
3
Kategorie: Label 12:
Alarm
Alarmgrenze überschritten.
Weitere
keine
Zusätzlich zum WQC-Status des Labels (Statusnamen werden gemäß den NAMUR-Empfehlungen (NE 184) vergeben, aber ein Benutzer kann das Verhalten durch die Implementierung benutzerdefinierter FB ändern):
Num
Icon
Status
0
Kategorie: Label 13:
Fehler
96
Kategorie: Label 14:
Funktionsprüfung
164
Kategorie: Label 15:
Wartungsanfrage
104
Kategorie: Label 16:
Außerhalb der Spezifikation
28
Kategorie: Label 17:
Außer Betrieb
Weitere
keine
