Kategorie: Scope
In der folgenden Tabelle sind die Eigenschaften der Scope-Kategorie aufgeführt:
Eigenschaft
Show Scope
Aktivieren/Deaktivieren der Anzeige der Scope-Schaltfläche auf dem Control Faceplate,
Kategorie: Scope 1:
die die Scope-Ansicht für die gewählte Konfiguration öffnet (1 - aktivieren; 0 - deaktivieren).
Ausführliche Informationen zur Scope Konfiguration finden Sie im Kapitel Scope-Konfiguration.
Wenn die Show Faceplate-Eigenschaft deaktiviert ist, wird der Bereich direkt geöffnet, wenn Sie auf das Control klicken.
Scope Config
Die Definition von Scope config mit config name und config chart name.
Server Interval
Zeitintervall in Millisekunden für die Datenerfassung vom Scope-Server.
Enable Record Controls
Schaltet um abhängig davon, ob die Datensatz-Controls angezeigt werden sollen oder nicht.
Show Trigger Window
Schaltet um abhängig davon, ob das Trigger-Fenster angezeigt werden soll oder nicht.
Chart Color Source
Schaltet um abhängig davon, ob die ScopeConfig- oder die Theme-Farben verwendet werden sollen oder nicht.
Trigger Window Position
Gibt an, wo das Trigger-Fenster angezeigt wird. Oben, Unten, Rechts oder Links.
Server Domain
Die Domäne der Scope-Erweiterung auf dem Server. Standardwert ist "TcHmiScope".
