FB_TcEventFilter
FB_TcEventFilter 1:
Stellt die Funktionalität zur Verfügung, um einen Ereignisfilter zu spezifizieren.
Die Filter werden über eine fließende Schnittstelle in Anlehnung an eine strukturierte Abfragesprache gegeben. Diese beschreibt, welche Nachrichten zutreffen sollen.
Nachdem ein Filter zusammengestellt wurde, wird er angewendet. Für das Empfangen von Nachrichten wird er beispielsweise über FB_ListenerBase2.subscribe() einem Empfänger zugeordnet. Der FB_ListenerBase2 übernimmt hierdurch den Filter und gibt einen entsprechenden Rückgabewert, welcher hier beschrieben ist. Eine Änderung des Filters durch erneuten FB_ListenerBase2.subscribe() vornehmen.
Es können maximal 255 Filterbedingungen gesetzt werden – danach wird als Fehlermeldung ein ADS_NOMOREHDL rückgegeben.
Beispiel
Beispielsweise kann ein Filter auf diese Art zusammengestellt werden:
fbFilter.Severity.GreaterThan (TcEVentSeverity.Error).AND_OP().Source.Name.Like('%Main%');
Das Beispiel Filter zeigt die Verwendung.
EtherCAT Filter
Der Empfang der EtherCAT Emergency Nachrichten ist ähnlich zu dem zuvor beschriebenen Mechanismus aufgebaut. Der Einstiegspunkt in den verketteten Methodenaufrufen ist .EtherCATDevice(), welches als erstes die direkte Anfrage bietet, ob es von einem EtherCAT Gerät abgesendet wurde (IsEtherCATDevice()). Von hier aus kann auf den Hersteller (.VendorId()), den ProductCode (.ProductCode()) sowie die Revision (.RevisionNo()) gefiltert werden.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_TcEventFilter IMPLEMENTS I_TcEventFilter, I_TcExpressionBase
FB_TcEventFilter 2: Methoden
Definitionsort
Clear
I_TcEventFilter
Löscht den bisherige Filterausdruck.
FilterExpression
I_TcExpressionBase
Angabe einer unterlagerten Filterdefinition.
IsAlarm
I_TcExpressionBase
Überprüfung, ob es sich um einen Alarm handelt.
IsMessage
I_TcExpressionBase
Überprüfung, ob es sich um eine Nachricht handelt.
NOT_OP
I_TcExpressionBase
Negierung der folgenden Aussage.
FB_TcEventFilter 3: Eigenschaften
Typ
Zugriff
AlarmState
I_TcAlarmFilterExpression
Get
Abgleich mit einem AlarmState
EtherCATDevice
I_TcEtherCATDeviceExpression
Get
Abgleich, ob es sich um ein EtherCAT Gerät als Quelle handelt.
EventClass
I_TcGuidCompare
Get
Abgleich mit einer EventClass
EventId
I_TcUDIntCompare
Get
Abgleich mit einer EventId
JsonAttribute
I_TcJsonAttributeExpression
Get
Abgleich mit dem JsonAttribut
Severity
I_TcSeverityCompare
Get
Abgleich mit der Serverity
Source
I_TcSourceInfoExpression
Get
Abgleich mit der Quelle
TimeCleared
I_TcULIntCompare
Get
Abgleich des Clear-Zeitpunkts (nur bei Alarm)
TimeConfirmed
I_TcULIntCompare
Get
Abgleich des Confirm-Zeitpunkts (nur bei Alarm mit Quittierung)
TimeRaised
I_TcULIntCompare
Get
Abgleich des Absenders (bei Nachrichten) bzw. des Raised -Zeitpunktes (bei Alarmen)
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v3.1.4024.17
PC oder CX (x64, x86, Arm®)
Tc3_EventLogger (>= v3.1.27.0)
