Importieren von Resource Dateien
Resource Dateien (Endung ECPX) liegen typischerweise im Verzeichnis 3.1\Target\Resource. Der TwinCAT 2 Eventlogger hat diese Dateien über ein Konfigurations-Programm erstellt.
Die Dateien können im neuen Eventlogger über den folgenden Arbeitsablauf verwendet werden:
- Das Excel Add-in wurde installiert.
- 1. Wähen Sie in Excel über den Menüeintrag TcEventLogger > Import eine Resource Datei aus.
 - Es wird pro
SourceIdeine Ereignisklasse angelegt. - Beim Importieren werden einige Abbildungen vorgenommen.
 - 2. Überprüfen Sie diese in der Anwendung inhaltlich und berücksichtigen Sie sie. Die Abbildungen sind unten beschrieben.
 - 3. Erzeugen Sie über Generate TMC-File eine TMC-Datei.
 - Die TMC-Datei wird wie hier beschrieben in der TwinCAT-Solution eingebunden.
 - 4. Zusätzlich können Sie über Create PLC mapping function eine TcPOU-Datei erzeugen, welche ein Mapping von SourceId/EventId zu dem entsprechenden neuen Event bereitstellt.
- Die weitere Entwicklung kann im Folgenden in Excel oder nach einmaligem Import auch im TMC-Editor erfolgen (dann aber nicht mehr in Excel)
Bei dem Import werden die folgenden Abbildungen vorgenommen:
- Alle Events über Ressourcen haben einen Status
bSetEventund werden deswegen als Alarm vorgesehen. SourceIdwird als Ereignisklasse und dieEventIdals Ereignis-ID verwendet und entsprechende Ereignisklassen werden angelegt.- Die Information
ReqMustConwird als Quittierung mittelsclearimportiert und behandelt. - Die Informationen
nClasswerden auf dieeSeveritydes TwinCAT 3 Eventlogger abgebildet:
New EventLogger eSeverity  | Old EventLogger nClass  | ||
0  | Verbose  | 0  | None  |
0  | Verbose  | 1  | Maintenance  |
0  | Verbose  | 2  | Message  |
0  | Verbose  | 3  | Hint  |
1  | Info  | 4  | Stateinfo  |
1  | Info  | 5  | Instruction  |
2  | Warning  | 6  | Warning  |
3  | Error  | 7  | Alarm  |
4  | Critical  | 8  | Parameter Error  |
Das Beispiel Resource Import stellt die nötigen Implementierungen beispielhaft bereit.
