Umbenennen von TwinCAT-C++ Projekten
Das Umbenennen von TwinCAT-C++ Projekten ist nicht automatisiert möglich.
An dieser Stelle wird eine Anleitung gegeben, wie ein Projekt manuell umbenannt werden kann.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das C++ Projekt zusammen mit den entsprechenden Dateien umbenannt wird.
- Ein Projekt „OldProject“ existiert und soll in das Projekt „NewProject“ umbenannt werden.
- 1. Sollten TcCOM Instanzen im Projekt existieren und diese sollen inkl. ihrer Verknüpfung erhalten bleiben, verschieben Sie diese zuerst durch Drag&Drop aus dem Projekt in System->TcCOM Objects.
- 2. Entfernen Sie das alte Projekt aus der TwinCAT Solution per Remove.
- 3. Kompilate des „OldProjekt“ können gelöscht werden. Löschen Sie hierzu im „_Deployment“ die entsprechenden Dateien.
Eine evtl. vorhandene .aps Datei können Sie ebenfalls löschen. - 4. Benennen Sie das C++ Projektverzeichnis und die Projektdateien (.vcxproj, .vcxproj.filters) um.
Sollte eine Versionsverwaltung eingesetzt werden, müssen Sie dieses Umbenennen über das Versionsverwaltungssystem durchführen. - 5. Sollte eine .vcvproj.user Datei existieren, kontrollieren Sie den Inhalt, hier werden Einstellungen des Nutzers abgelegt. Ggf. benennen Sie die Datei ebenfalls um.
- 6. Öffnen Sie die TwinCAT Solution. Binden Sie das umbenannte Projekt neu ein per Add existing Item auf dem C++ Knoten: navigieren Sie in das umbenannte Unterverzeichnis und wählen Sie dort die .vcxproj Datei aus.
- 7. Benennen Sie die ClassFactory, Services und Interfaces sowie Header-/Quellcode- Dateien um in den neuen Projektnamen. Benennen Sie zusätzlich die TMC-Datei und entsprechende Dateien in den Projekt-Ordnern „TwinCAT RT Files“ und „TwinCAT UM Files“ um.
Diese Umbenennung soll auch im Versionsverwaltungssystem abgebildet werden – falls das Versionsverwaltungssystem nicht in Visual Studio integriert ist, führen Sie diesen Schritt also wieder im Versionsverwaltungssystem aus. Ersetzen Sie alle Vorkommen im Quellcode (case-sensitive):
Aus „OLDPROJECT“ wird „NEWPROJECT“ und aus „OldProject“ wird „NewProject".
Nutzen Sie hierfür den Find and Replace-Dialog des Visual Studios, wobei das „NewProject Project“ im Solution Explorer ausgewählt sein muss.
Hinweis | |
Inkorrekter Quellcode Durch die einfache Umbenennung aller Vorkommen der Zeichenfolge kann es zu inkorrektem Quellcode kommen. Beispielsweise, wenn der Projektname innerhalb eines Methodennamens verwendet wird.
So bauen Sie das Projekt:
- 1. A) Sollten Instanzen aus dem Projekt existieren, aktualisieren Sie diese. Dazu machen Sie einen Rechts-Klick auf die Instanz, wählen Sie TMI/TMC File->Reload TMI/TMC File… und das umbenannte, neue TMC File aus.
B) Alternativ führen Sie dies über System->TcCOM Objects und den Tab Project Objects durch Rechts-Klick auf die OTCID aus. - 2. Verschieben Sie System->TcCOM in das Projekt.
- 3. Bereinigen Sie das / die Zielsystem(e).
Für TwinCAT Versioned C++ Projekte: Das Repository kann aufgeräumt werden unterhalb von C:\ProgramData\Beckhoff\TwinCAT\3.1\Repository - 4. Testen Sie das Projekt.
