Beispiel03: ADS Client UI in C#
Dieser Artikel beschreibt den ADS Client, der ADS-Meldungen an den zuvor beschriebenen ADS Server sendet.
Die Implementierung des ADS Servers hängt weder von der Sprache (C++ / C# / SPS / ...), noch von der TwinCAT Version (TwinCAT 2 oder TwinCAT 3) ab.
Download
Hier erhalten Sie den Quellcode für dieses Sample:
https://github.com/Beckhoff/TC1300_Samples/tree/main/S03-ADSClient
Dieser Code erfordert .NET Framework
1. Öffnen Sie die enthaltene sln-Datei mit Visual Studio.
2. Erstellen Sie das Beispiel auf Ihrer lokalen Maschine (rechtsklicken Sie auf das Projekt und klicken Sie Build).
3. Starten Sie das Programm mit einem Rechtsklick auf Projekt, Debug->Start new instance.
Dieser Client führt zwei Aufgaben aus:
Den Client benutzen
Kommunikationspartner auswählen
Geben Sie die beiden ADS-Parameter ein, um Ihren ADS-Kommunikationspartner zu bestimmen:
Verbindung mit Kommunikationspartner herstellen
Beim Klicken auf Connect wird die Methode TcAdsClient.Connect zwecks Herstellung einer Verbindung mit dem konfigurierten Port aufgerufen.
Beispiel03: ADS Client UI in C# 1:
Mit Hilfe der Schaltflächen Start / Lesen / Stopp / Überschreiben / Zurücksetzen werden ADS-Meldungen an den ADS Server gesendet.
Die spezifischen indexGroup / indexOffset Befehle wurden bereits in der ADS-Schnittstelle des ADS Servers entworfen.
Das Ergebnis des Klickens auf die Befehlsschaltflächen ist auch in der Modulinstanz auf der Registerkarte Parameter (Online) zu sehen.
Beispiel03: ADS Client UI in C# 2:
C# Programm
Hier ist der „Kern“-Code des ADS Client - für die GUI usw. ZIP-Datei oben herunterladen.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using TwinCAT.Ads;
namespace adsClientVisu
public partial class form : Form
public form()
InitializeComponent();
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
// create a new TcClient instance
_tcClient = new TcAdsClient();
adsReadStream = new AdsStream(4);
adsWriteStream = new AdsStream(4);
* Connect the client to the local AMS router
private void btConnect_Click(object sender, EventArgs e)
AmsAddress serverAddress = null;
try
serverAddress = new AmsAddress(tbNetId.Text,
Int32.Parse(tbPort.Text));
catch
MessageBox.Show("Invalid AMS NetId or Ams port");
return;
try
_tcClient.Connect(serverAddress.NetId, serverAddress.Port);
lbOutput.Items.Add("Client port " + _tcClient.ClientPort + " opened");
catch
MessageBox.Show("Could not connect client");
private void btStart_Click(object sender, EventArgs e)
try
_tcClient.ReadWrite(0x1, 0x1, adsReadStream, adsWriteStream);
byte[] dataBuffer = adsReadStream.ToArray();
lbOutput.Items.Add("Counter started value = " + BitConverter.ToInt32(dataBuffer, 0));
catch (Exception err)
MessageBox.Show(err.Message);
private void btRead_Click(object sender, EventArgs e)
try
_tcClient.ReadWrite(0x1, 0x2, adsReadStream, adsWriteStream);
lbOutput.Items.Add("Counter = " + BitConverter.ToInt32(dataBuffer, 0));
private void btStop_Click(object sender, EventArgs e)
try
_tcClient.ReadWrite(0x2, 0x1, adsReadStream, adsWriteStream);
lbOutput.Items.Add("Counter stopped value = " + BitConverter.ToInt32(dataBuffer, 0));
private void btReset_Click(object sender, EventArgs e)
try
_tcClient.ReadWrite(0x2, 0x2, adsReadStream, adsWriteStream);
lbOutput.Items.Add("Counter reset Value = " + BitConverter.ToInt32(dataBuffer, 0));
