Erstellung von und Umgang mit TwinCAT Analytics-Projekten
Das TwinCAT Automation Interface stellt Methoden und Eigenschaften zur Verfügung, um TwinCAT Measurement-Projekte zu erzeugen und darauf zuzugreifen. Im folgenden Kapitel wird beschrieben, wie einige Grundaufgaben mit einem TwinCAT-Projekt gelöst werden können und umfasst Informationen zu folgenden Themen:
- Anforderungen
- Erstellung eines TwinCAT Measurement-Projekts
- Erstellung von, Zugriff auf und Umgang mit einer TwinCAT Analytics-Konfiguration
- Erstellung von, Zugriff auf und Umgang mit Netzwerken
- Erstellung von, Zugriff auf und Umgang mit Funktionen
- Analyse starten und stoppen
- Weitere Auskünfte zu TwinCAT Measurement finden Sie auf der entsprechenden Internetseite in unserem Informationssystem.
TwinCAT Measurement ist ein globaler "Container" der eine oder mehrere Measurement-Projekte hosten kann, z. B. eine TwinCAT Scope-Konfiguration. Ähnlich wie eine reguläre TwinCAT-Konfiguration wird jedes Projekt zuerst mit Hilfe einer Template-Datei beschrieben. Diese Template-Datei wird beim Hinzufügen eines neuen Projekts zur Solution verwendet, was mithilfe eines Aufrufs der AddFromTemplate()-Methode aus dem Visual Studio DTE-Objekt vorgenommen werden kann. Beachten Sie, dass diese Vorgehensweise beim Hinzufügen eines regulären TwinCAT-Projekts die gleiche ist. Der nachfolgende Code-Ausschnitt setzt voraus, dass Sie bereits eine DTE-Instanz erworben und eine Visual Studio Solution erzeugt haben, wie in unserem Artikel über Zugriff auf TwinCAT-Konfigurationen gezeigt. Ein Verweis auf die DTE-Instanz wird im Objekt "dte" gespeichert.
EnvDTE.Project scopeProject = dte.Solution.AddFromTemplate(template, destination, name);Erstellung von, Zugriff auf und Umgang mit einer TwinCAT Analytics-Konfiguration
Ein TwinCAT Analytics -Projekt steht für eine Analysekonfiguration. Das bedeutet, dass alle in das Projekt eingefügten Elemente den gleichen Analyseeinstellungen unterliegen. Sie können ein Analytics -Projekt über das Automation Interface hinzufügen, indem Sie, wie oben beschrieben, das entsprechende "TwinCAT Analytics Project"-Template beim Hinzufügen eines Projekts mithilfe der AddFromTemplate()-Methode spezifizieren.
Das dadurch hinzugefügte EnvDTE.Project Element kann dann auf das Interface IMeasurementAnalyticsProject abgebildet werden, welches folgende Methoden bereitstellt:
int StartAnalytics() | Startet den Analyseprozess. |
int StopAnalytics(); | Stoppt den Analyseprozess. |
int AddReferencedScope(); | Fügt eine Instanz eines TwinCAT Scope Projektes der Projektmappe hinzu und verknüpft die Analytics Elemente. Die TwinCAT Scope Instanz mit dem Interface IMeasurementScope per Automation Interface angepasst werden. |
int ChangeName(string name); | Methode zum Ändern des Projektnamens. |
int ShowControl(); | Bringt den Microsoft Visual Studio® Editor in den Vordergrund zur Darstellung des Analytics Projektes. |
int CloseControl(); | Schließt den Editor. |
int GetAvailableModules(out Hashtable modules); | Befüllt eine Hashtabelle mit den Daten der bereitgestellten Module der Analytics Engine. Die Hashtabelle könnte wie folgt aussehen: {02040109-0000-0000-f000-000000000064} "Min Max Avg 1Ch" {02040103-0000-0000-f000-000000000064} "Edge Counter OnOff 2Ch" {02040102-0000-0000-f000-000000000064} "Edge Counter OnOff 1Ch" {02040101-0000-0000-f000-000000000064} "Edge Counter 1Ch" Die GUIDs sind für das spätere Erzeugen den Analyse-Funktionen notwendig. |
int AddNetwork(out ProjectItem item, string name = ""); | Fügt ein Netzwerk dem Analytics-Projekt hinzu und gibt die Instanz des EnvDTE.ProjectItem aus mit welchen weitergearbeitet werden kann. Das Objekt EnvDTE.ProjectItem.Object kann auf die Schnittstelle IMeasurementAnalayticsNetwork abgebildet werden. |
Ein TwinCAT Analytics Netzwerk stellt die Ebene dar, in welcher Funktionsbausteine angelegt, verwaltet und visualisiert werden.
Ein Netzwerk kann mehrere Instanzen von verschiedenen Funktionen, sowie weitere Netzwerke als sogenannte Sub-Netzwerke beinhalten.
Jedes Netzwerk wird innerhalb einer Microsoft Visual Studio® Editor Instanz dargestellt, sodass die internen Docking-Mechanismen genutzt werden können, um gleichzeitig verschiedene Netzwerke darzustellen.
Das Interface IMeasurementAnalayticsNetwork definiert folgende Methoden:
int ShowControl(); | Bringt den Microsoft Visual Studio® Editor in den Vordergrund zur Darstellung des Analytics Netzwerkes. |
int AddFunction(out ProjectItem item, Guid guid, string name = ""); | Fügt eine Analyse-Funktion dem Netzwerk hinzu. Die Funktion wird über die zugehörige GUID bestimmt, welche über die Interface-Methode IMeasurementAnalyticsProject.GetAvailableModules(out Hashtable modules); ausgewählt werden kann. Die Instanz von EnvDTE.ProjectItem.Object kann auf die Schnittstelle IMeasurementAnalayticsFunction abgebildet werden. |
int AddNetwork(out ProjectItem item, string name = ""); | Das Objekt EnvDTE.ProjectItem.Object kann auf die Schnittstelle IMeasurementAnalayticsNetwork abgebildet werden. |
int ChangeName(string name); | Ändert den Namen des Netzwerkes. |
int AddNetworkTemplate(out ProjectItem item, string path); | Fügt ein Netzwerk aus einer Vorlage hinzu. Die Vorlage muss auf Dateiebene angegeben werden. Das Objekt EnvDTE.ProjectItem.Object kann auf die Schnittstelle IMeasurementAnalayticsNetwork abgebildet werden. |
Eine TwinCAT Analytics Function stellt die Ebene der Analysefunktion dar.
Jede Funktion hat eigene Eingangs- und Ausgangsvariablen sowie diverse Konfigurationsparameter.
Das Interface IMeasurementAnalayticsFunction definiert folgende Methoden:
int ChangeName(string name); | Ändert den Namen der Funktion. |
int SetInputVariable(string input, int inputIndex); | Setzt die Eingangsvariable an den angegebenen Index der Funktion auf den Input-String. Der Input-String muss in der XML-Formatierung vorliegen als Beispiel aus dem TargetBrowser. TargetBrowserExportInfo Um den XML formatierten String zu erhalten kann man aus dem TargetBrowser einfach die gewünschte Variable in einen Texteditor per Drag&Drop verschieben. Bitte beachten Sie, dass dazu der TextEditor als Administrator gestartet sein muss, falls der TargetBrowser Host (z.B. Microsoft Visual Studio®) auch als Administrator gestartet wurde. |
Um die Parameter der Funktion anzupassen wird kein Interface benötigt.
Hierzu können Sie einfach die EnvDTE-Properties Liste des EnvDTE.ProjectItem.Properties Objektes nach dem EnvDTE.Property durchsuchen und dessen Value setzen.
