Bibliothek ins Standard-Repository installieren
Kompilierte PLC-Bibliotheken lassen sich per Automation Interface in das Standard-Repository installieren. Das ermöglicht automatisierte Build-Prozesse, die Bibliotheken vor dem Kompilieren bereitstellen müssen.
Der Aufruf erfolgt über InstallLibrary auf dem References-Knoten des PLC-Projekts. Die Methode erwartet den Repository-Namen, den Dateipfad zur Bibliothek und einen booleschen overwrite-Parameter. Mit overwrite = false bricht der Aufruf ab, wenn die Bibliothek bereits installiert ist. Mit overwrite = true wird eine vorhandene Version überschrieben. Der Repository-Name "System" verweist auf das Standard-Repository von TwinCAT.
C# Beispiel
ITcSmTreeItem references = sysManager.LookupTreeItem(@"TIPC^PLC1^PLC1 Project^References");
// Install into the default repository
references.InstallLibrary(
    "System",                                 // repository name
    @"C:\Libraries\MyLib_A.compiled.library", // library file path
    false);                                   // do not overwrite
PowerShell Beispiel
# Look up the References node of the PLC project
$references = $sysManager.LookupTreeItem("TIPC^Untitled1^Untitled1 Projekt^References")
# Install library into the default repository ("System")
# Parameters: repository name, file path, overwrite (bool)
$references.InstallLibrary("System",
    $false)   # $false = do not overwrite if already installed
