PLC-Bibliothekssignaturen exportieren
Mit ITcPlcLibraryManager2 lassen sich die Typ-Signaturen aller referenzierten Bibliotheken eines PLC-Projekts als XML exportieren. Die Methode ProduceAllLibrarySignatures() gibt für jede referenzierte Bibliothek eine strukturierte Beschreibung ihrer öffentlichen Typen zurück, einschließlich Funktionsblöcke, globale Variablen und Datentypen. Das Ergebnis ist ein XML-String, der direkt gespeichert oder weiterverarbeitet werden kann.
C# Beispiel
ITcSmTreeItem plcProject = sysManager.LookupTreeItem(@"TIPC^PLC1^PLC1 Project^References");
ITcPlcLibraryManager2 libManager = (ITcPlcLibraryManager2)plcProject;
// Export signatures of all referenced libraries
string allSignaturesXml = libManager.ProduceAllLibrarySignatures();
System.IO.File.WriteAllText(@"C:\Export\LibSignatures.xml", allSignaturesXml);
PowerShell Beispiel
$plcProject = $sysManager.LookupTreeItem("TIPC^PLC1^PLC1 Project")
# Export all library signatures (late binding)
$xml = $plcProject.ProduceAllLibrarySignatures()
$xml | Out-File "C:\Export\LibSignatures.xml" -Encoding UTF8
Output Beispiel
<Library>
<LibraryName>Tc2_Standard</LibraryName>
<Version>3.4.7.0</Version>
<Distributor>Beckhoff Automation GmbH</Distributor>
<TypeSignatures>
<TypeSignature type="FunctionBlock">
<Name>RS</Name>
<Comment> Bistable function block (reset dominant)</Comment>
<Inputs>
<Input>
<Name>SET</Name>
<DataType>BOOL</DataType>
<Comment> Input to set Q1</Comment>
</Input>
<Input>
<Name>RESET1</Name>
<Comment> Input to reset Q1 (reset dominant)</Comment>
</Input>
</Inputs>
<Outputs>
<Output>
<Name>Q1</Name>
</Output>
</Outputs>
</TypeSignature>
<TypeSignature type="VarGlobal">
<Name>Global_Version</Name>
<Comment> This function has been automatically generated from the project information.</Comment>
<Constants>
<Constant>
<Name>stLibVersion_Tc2_Standard</Name>
<DataType>ST_LibVersion</DataType>
</Constant>
</Constants>
</TypeSignature>
</TypeSignatures>
</Library>
<Library>
<LibraryName>Tc3_GlobalTypes_Global</LibraryName>
<Version>1.0.0.0</Version>
<TypeSignatures>
<TypeSignature type="Type">
<Name>OTCID</Name>
</TypeSignature>
<Name>UXINT</Name>
</TypeSignature>
<Name>TcBaseModuleRegistered2</Name>
<Comment> inheritate this object to add your function block as TcCOM object to the TwinCAT system
 hint: ensure that the offered methods are threadsafe and have got HRESULT as return data type</Comment>
<Outputs>
<Output>
<Name>objID</Name>
<DataType>OTCID</DataType>
<Comment> own object ID is created during init</Comment>
</Output>
</Outputs>
</TypeSignature>
<Constants>
<Constant>
<Name>stLibVersion_Tc3_Module</Name>
</Constant>
</Constants>
</TypeSignature>
</TypeSignatures>
</Library>
