PLC-Objekte anlegen
PLC-Objekte wie Methoden, Eigenschaften, Actions, Funktionsbausteine oder Ordner werden über CreateChild angelegt. Der Aufruf erhält den Namen des neuen Elements, den SubType als Zahlenwert für die gewünschte Objektart und ein optionales vInfo-Array mit zusätzlichen Angaben wie der IEC-Sprache oder dem Rückgabedatentyp. Der SubType bestimmt, welches Element entsteht.
SubType-Referenz
Die folgende Tabelle listet die SubType-Werte für CreateChild mit ihrem internen Tag, der Objektart und der Belegung des vInfo-Arrays. Ein Strich in der Spalte vInfo-Parameter bedeutet, dass für dieses Element keine Erstellungsparameter dokumentiert sind.
SubType
Tag
Element
Kategorie
vInfo-Parameter
600
TREEITEMTYPE_PLCAPP
PLC application, root object
601
TREEITEMTYPE_PLCFOLDER
PLC Folder
Folder
Kein vInfo-Parameter, null verwenden.
602
TREEITEMTYPE_PLCPOUPROG
Program
POU
[0, optional]: IEC-Sprache gemäß IECLANGUAGETYPES. [1, optional]: "Extends"/"Implements"-Schlüsselwort. [2, optional]: Interface- oder POU-Name. [3, optional]: "Implements". [4, optional]: Interface für Ableitung.
603
TREEITEMTYPE_PLCPOUFUNC
Function
POU
[0]: IEC-Sprache. [1]: Rückgabedatentyp, etwa DINT oder BOOL.
604
TREEITEMTYPE_PLCPOUFB
Function Block
POU
[0, optional]: IEC-Sprache. [1–4, optional]: Extends/Implements analog zu Program.
605
TREEITEMTYPE_PLCDUTENUM
Enum
DUT
[0, optional]: Deklarationstext.
606
TREEITEMTYPE_PLCDUTSTRUCT
Struct
DUT
607
TREEITEMTYPE_PLCDUTUNION
Union
DUT
608
TREEITEMTYPE_PLCACTION
Action
POU
[0, optional]: IEC-Sprache. [1, optional]: PLCopen-XML-String mit Code.
609
TREEITEMTYPE_PLCMETHOD
Method
POU
[0, optional]: IEC-Sprache. [1, optional]: Rückgabedatentyp. [2, optional]: Zugriffsmodifizierer. [3, optional]: PLCopen-XML-String.
610
TREEITEMTYPE_PLCITFMETH
Method (Interface)
Interface
[0]: Rückgabedatentyp.
611
TREEITEMTYPE_PLCPROP
Property
POU
[0]: IEC-Sprache. [1]: Rückgabedatentyp. [2, optional]: Zugriffsmodifizierer.
612
TREEITEMTYPE_PLCITFPROP
Property (Interface)
Interface
613
TREEITEMTYPE_PLCPROPGET
Property Get
POU
[0, optional]: IEC-Sprache. [1, optional]: Zugriffsmodifizierer. [2, optional]: PLCopen-XML.
614
TREEITEMTYPE_PLCPROPSET
Property Set
POU
615
TREEITEMTYPE_PLCGVL
Global Variable List
GVL
616
TREEITEMTYPE_PLCTRANS
Transition
POU
[0, optional]: IEC-Sprache. [1, optional]: PLCopen-XML mit Code.
617
TREEITEMTYPE_PLCLIBMAN
Library Manager
618
TREEITEMTYPE_PLCITF
Interface
Interface
[0, optional]: Erweiterungstyp.
619
TREEITEMTYPE_PLCVISOBJ
Visualization object
620
TREEITEMTYPE_PLCVISMAN
Visualization manager
621
TREEITEMTYPE_PLCTASK
PLC task object
622
TREEITEMTYPE_PLCPROGREF
Program reference
623
TREEITEMTYPE_PLCDUTALIAS
Alias
DUT
624
TREEITEMTYPE_PLCEXTDATATYPECONT
External data type container
625
TREEITEMTYPE_PLCTMCDESCRIPTION
TMC description file
629
Parameter List
PL
631
UML Class Diagram
POU
Kein vInfo-Parameter.
654
TREEITEMTYPE_PLCITFPROPGET
Property Get (Interface)
Interface
655
TREEITEMTYPE_PLCITFPROPSET
Property Set (Interface)
Interface
C# Beispiel: Methode anlegen
// Look up function block
ITcSmTreeItem fb = sysManager.LookupTreeItem(@"TIPC^PLC1^PLC1 Project^POUs^MyFB");
// Create method (SubType 609 — source-verified)
// vInfo[0] = method name, vInfo[1] = return type (REQUIRED)
object[] vInfoMethod = new object[] { "MyMethod", "BOOL" };
fb.CreateChild("MyMethod", 609, "", vInfoMethod);
// Create folder for methods (SubType 601 — available from TC 4024.14)
ITcSmTreeItem folder = fb.CreateChild("Folder", 601);
ITcSmTreeItem methodInFolder = folder.CreateChild("MyMethod2", 609);
Deklaration und Implementierung lesen und setzen
Das Lesen und Setzen von Deklarations- und Implementierungstext einer POU ist in einem eigenen Artikel beschrieben: Deklaration und Implementierung einer POU auslesen und setzen.
SPS-Zugriffsmodifizierer
Die folgenden Zugriffsmodifizierer sind gültig: PUBLIC, PRIVATE, PROTECTED, INTERNAL.
Funktionsbaustein mit Extends/Implements anlegen
string[] vInfo;
bool bExtends = true;
bool bImplements = true;
if (bExtends && bImplements)
    vInfo = new string[5];
    vInfo[0] = language.AsString();
    vInfo[1] = "Extends";
    vInfo[2] = "ADSRDSTATE";
    vInfo[3] = "Implements";
    vInfo[4] = "ITcADI";
else if (bExtends)
    vInfo = new string[3];
else
    vInfo = new string[1];
ITcSmTreeItem newPOU = parent.CreateChild("FB_Test", 604, "", vInfo);
POUs importieren (Vorlagen)
C#:
ITcSmTreeItem plcProject = systemManager.LookupTreeItem("TIPC^PlcGenerated^PlcGenerated Project");
plcProject.CreateChild("NameOfImportedPOU", 58, null, pathToPouFile);
plcProject.CreateChild(null, 58, null, stringArrayWithPathsToPouFiles);
PowerShell:
$plcProject = $systemManager.LookupTreeItem("TIPC^PlcGenerated^PlcGenerated Project")
$plcProject.CreateChild("NameOfImportedPOU", 58, $null, $pathToPouFile)
$plcProject.CreateChild($null, 58, $null, $stringArrayWithPathsToPouFiles)
PLC-Objekte anlegen 1:
Eine POU-Vorlagendatei kann eine .TcPou-Datei oder die entsprechenden Dateien für DUTs und/oder GVLs sein. Das Beispiel zeigt zwei Möglichkeiten: eine einzelne Datei importieren oder mehrere Dateien gleichzeitig importieren, indem die Dateipfade in einem String-Array gespeichert werden.
