Erstellung von und Umgang mit CANOpen-Geräten
In diesem Artikel wird beschrieben, wie CANOpen-Master- und –Slave-Geräte mit Hilfe des TwinCAT-Automation Interface erstellt und gehandhabt werden. Er setzt sich aus folgenden Schwerpunkten zusammen:
- Einen CANOpen-Master erstellen und hinzufügen
- Geeignete Geräte (EL6751, FC510x usw.) suchen und konfigurieren
- Einen CANOpen-Slave erstellen und hinzufügen
- Geeignete Geräte (EL6751-0010 usw.) suchen und konfigurieren
- DBC-Dateien über Automation Interface importieren
Zum Erstellen eines CANOpen-Master-Geräts öffnen Sie eine neue oder bestehende TwinCat-Konfiguration und scannen alle Geräte. Denken Sie daran, dass diese Aktionen auch über das Automation Interface durchgeführt werden können.
Erstellen Sie ein Systemmanager-Objekt und navigieren Sie zu den Geräten.
Code-Ausschnitt (C#):
project = solution.Projects.Item(1);
sysman = (ITcSysManager)project.Object;
ITcSmTreeItem io = (ITcSmTreeItem)sysman.LookupTreeItem("TIID"); Code-Ausschnitt (Powershell):
$project = $sln.Projects.Items(1)
$sysman = $project.Object
$io = $sysman.LookupTreeItem("TIID") Verwenden Sie die ITcSmTreeItem:CreateChild Methode, um einen CANOpen-Master hinzuzufügen:
ITcSmTreeItem5 can_master = (ITcSmTreeItem5)io.CreateChild("Device 2 (EL6751)", 87, "", null); Code-Ausschnitt (Powershell):
$can_master = $io.CreateChild("Device 2 (EL6751)", "87", "", $null) Geben Sie hier für andere CANOpen-Master-Geräte den korrekten hier aufgelisteten ItemSubtype an. Dadurch wird das neue Gerät wie im Screenshot dargestellt hinzugefügt:
Ein CANOpen-Master-Gerät in der Liste suchen und anfordern:
Der neu hinzugefügte CANOpen-Master muss konfiguriert werden, was normalerweise in TwinCAT mittels Drücken der Suchen-Taste und Auswahl des korrekten Geräts aus der Liste erledigt wird.
Dies kann über Automation Interface gemacht werden:
string availableMaster = can_master.ResourceCount;
can_master.ClaimResources(1);Code-Ausschnitt (Powershell):
$availableMaster = $can_master.ResourceCount
$can_master.ClaimResources(1) ITcSmTreeItem5:ResourceCount zeigt die Anzahl kompatibler CANOpen-Master-Geräte an, und ITcSmTreeItem5:ClaimResources nimmt den Index des CANOpen-Geräts, das als Master konfiguriert werden soll.
Der aktuellen Konfiguration kann ein CANOpen-Slave folgendermaßen hinzugefügt werden:
ITcSmTreeItem5 can_slave = (ITcSmTreeItem5)io.CreateChild("Device 3 (EL6751-0010)", "98", null); Code-Ausschnitt (Powershell):
$can_slave = $io.CreateChild("Device 3 (EL6751-0010)", "98", $null) Einen CANOpen-Slave suchen und anfordern
Wie im Fall von CANOpen-Master kann eine Liste von CANOpen-Slaves durch folgenden Code publiziert werden:
string availableSlaves = can_slave.ResourceCount;
can_slave.Claimresources(1); Code-Ausschnitt (Powershell):
$availableSlaves = $can_slave.ResourceCount
$can_slave.Claimresources(1) Die letzte Zeile im Code bestimmt das EL6731-0010 Gerät als CANOpen-Slave, ähnlich wie im Dialogfeld, das in der TwinCAT-Bedieneroberfläche erscheint.
Erforderliche Version: TwinCAT 3.1 Build 4018 oder höher
TwinCAT ermöglicht den Import der DBC-Datei über ein Dialogfeld, wie dies im Screenshot wiedergegeben ist. Mit Rechtsklick auf einen CANOpen-Master, z. B. EL6751, und Auswahl von “Import dbc-file” fordert ein Dialogfeld den Benutzer auf, die DBC-Datei zu durchsuchen. Durch Klicken auf OK wird die CANOpen-Konfiguration automatisch geladen.
Automation Interface unterstützt ebenfalls den DBC-Dateiimport. Hierzu muss zum CANOpen-Master-Tree Item navigiert und die XML-Datei über ITcSmTreeItem:ProduceXml() exportiert werden. In der XML-Datei den Pfad zu der zu importierenden DBC-Datei hinzufügen, zusammen mit den weiteren Eigenschaften, die Bestandteil des vorstehend wiedergegebenen Dialogfelds sind.
<DeviceDef>
<AmsPort>28673</AmsPort>
<AmsNetId>172.17.251.109.2.1</AmsNetId>
<AddressInfo>
<Ecat>
<EtherCATDeviceId>0</EtherCATDeviceId>
</Ecat>
</AddressInfo>
<MaxBoxes>126</MaxBoxes>
<ScanBoxes>false</ScanBoxes>
<CanOpenMaster>
<ImportDbcFile>
<FileName>c:\dbc_file_folder\dbc_file_to_be_imported.dbc</FileName>
<ImportExtendedMessages>false</ImportExtendedMessages>
<ImportMultiplexedDataMessages>false</ImportMultiplexedDataMessages>
<KeepUnchangedMessages>true</KeepUnchangedMessages>
<ExtBoxesSupport>false</ExtBoxesSupport>
<VectorXXXSupport>false</VectorXXXSupport>
<CommunicateWithSlavesFromDbcFile>true</CommunicateWithSlavesFromDbcFile>
</ImportDbcFile>
</CanOpenMaster>
<Fcxxxx>
<CalculateEquiTimes>0</CalculateEquiTimes>
<NodeId>127</NodeId>
<Baudrate>500 k</Baudrate>
<DisableNodeStateModification>false</DisableNodeStateModification>
</Fcxxxx>
</DeviceDef>
Die modifizierte XML-Datei über ITcSmTreeImte:ConsumeXml() zurück in die TwinCAT-Konfiguration importieren. Die Konfiguration wird nun unter CANOpen-Master geladen.
