SPS Variablen-Deklaration auslesen
Download
Language / IDE | Unpack the example program |
C# / Visual Studio |
Aufgabe
Alle Variablen, die in der SPS deklariert sind, sollen in einer Baumansicht dargestellt.
In der Methode Form1_Load wird mit TcAdsClient.CreateSymbolInfoLoader eine Instanz der Klasse TcAdsSymbolInfoLoader erzeugt. Diese Klasse ist verantwortlich für das laden der Symbol-Information von der SPS. Durch das Betätigen des Buttons Load Symbols werden die Symbole mit Hilfe der Methode TcAdsSymbolInfoLoader.GetFirstSymbol von der SPS geladen. Als Rückgabewert wird das erste geladen Symbol in Form eines TcAdsSymbolInfo-Objektes zurückgeliefert. Die Methoden TcAdsSymbolInfo.NextSymbol und TcAdsSymbolInfo.FirstSubSymbol werden dann verwendet, um über alle Symbole zu itererieren und damit die Symbols-Baumansicht hierarchisch zu füllen. Wenn die Checkbox flatgecheckt ist werden die Symbole als flache Liste dargestellt. Dazu wird einfach mit foreach über die Symbole von TcAdsSymbolInfoLoader enumeriert. Dabei werden auch die Sub-Symbole dargestellt.
Beim Selektieren eines TreeView-Items werden die Editierfelder mit der Symbol-Information gefüllt. Zusätzlich wird der Wert des Symbols mit TcAdClient.ReadSymbol ausgelesen und im Editierfeld Value ausgegeben. Durch Betätigen des Write Value Buttons wird die Methode TcAdsCient.WriteSymbol verwendet, um einen Wert in die SPS-Variable zu schreiben.
Um die Symbol-Information einer bestimmten Variablen auszulesen, kann entweder Read Symbol Info oder Find Symbol verwendet werden. Die erste Variante verwendet die Methode TcAdsClient.ReadSymbolInfo. Hierbei wird ein ADS-Aufruf verwendet, um die Symbol-Information für dieses Symbol von der SPS zu lesen. Die zweite Variante verwendet die Methode TcAdsSymbolInfoLoader.FindSymbol, die das Symbol in der Liste der bereits geladenen Symbole sucht. Wenn vorher noch keine Symbole geladen wurden, werden alle Symbole von der SPS geladen.
C# Programm
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
using System.IO;
using TwinCAT.Ads;
namespace Sample06
/// <summary>
/// Summary description for Form1.
/// </summary>
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
private System.Windows.Forms.TreeView treeViewSymbols;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
private System.Windows.Forms.Button btnLoad;
private System.Windows.Forms.Label label3;
private System.Windows.Forms.TextBox tbDatatype;
private System.Windows.Forms.Label label2;
private System.Windows.Forms.TextBox tbIndexGroup;
private System.Windows.Forms.Label label1;
private System.Windows.Forms.TextBox tbIndexOffset;
private System.Windows.Forms.Button btnFindSymbol;
private System.Windows.Forms.Button btnReadSymbolInfo;
private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox2;
private System.Windows.Forms.Label label4;
private System.Windows.Forms.Label label5;
private System.Windows.Forms.TextBox tbDatatypeId;
private System.Windows.Forms.Label label6;
private System.Windows.Forms.TextBox tbValue;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
private TcAdsClient adsClient;
private System.Windows.Forms.TextBox tbSymbolname;
private System.Windows.Forms.Label label9;
private System.Windows.Forms.TextBox tbSize;
private System.Windows.Forms.Button btnWrite;
private TcAdsSymbolInfoLoader symbolLoader;
private System.Windows.Forms.TextBox tbName;
private System.Windows.Forms.Label label7;
private System.Windows.Forms.CheckBox cbFlat;
private ITcAdsSymbol currentSymbol = null;
public Form1()
InitializeComponent();
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
if( disposing )
if (components != null)
components.Dispose();
base.Dispose( disposing );
#region Windows Form Designer generated code
#endregion
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
Application.Run(new Form1());
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
try
adsClient = new TcAdsClient();
// Connect to local PLC - Runtime 1 - TwinCAT 3 Port=851
adsClient.Connect(851);
symbolLoader = adsClient.CreateSymbolInfoLoader();
catch(Exception err)
MessageBox.Show(err.Message);
private void btnLoad_Click(object sender, System.EventArgs e)
treeViewSymbols.Nodes.Clear();
if( !cbFlat.Checked )
TcAdsSymbolInfo symbol = symbolLoader.GetFirstSymbol(true);
while( symbol != null )
treeViewSymbols.Nodes.Add(CreateNewNode(symbol));
symbol = symbol.NextSymbol;
else
foreach( TcAdsSymbolInfo symbol in symbolLoader )
TreeNode node = new TreeNode(symbol.Name);
node.Tag = symbol;
treeViewSymbols.Nodes.Add(node);
private void btnReadSymbolInfo_Click(object sender, System.EventArgs e)
try
ITcAdsSymbol symbol = adsClient.ReadSymbolInfo(tbSymbolname.Text);
if( symbol == null)
MessageBox.Show("Symbol " + tbSymbolname.Text + " not found");
return;
SetSymbolInfo(symbol);
catch( Exception err )
private void btnFindSymbol_Click(object sender, System.EventArgs e)
try
ITcAdsSymbol symbol = symbolLoader.FindSymbol(tbSymbolname.Text);
if( symbol == null)
return;
private void btnWrite_Click(object sender, System.EventArgs e)
try
if( currentSymbol != null )
adsClient.WriteSymbol(currentSymbol, tbValue.Text);
MessageBox.Show("Unable to write Value. " + err.Message);
private void treeViewSymbols_AfterSelect(object sender, System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs e)
if( e.Node.Text.Length > 0 )
if( e.Node.Tag is TcAdsSymbolInfo )
SetSymbolInfo((ITcAdsSymbol)e.Node.Tag);
private TreeNode CreateNewNode(TcAdsSymbolInfo symbol)
node.Tag = symbol;
TcAdsSymbolInfo subSymbol = symbol.FirstSubSymbol;
while( subSymbol != null )
node.Nodes.Add(CreateNewNode(subSymbol));
subSymbol = subSymbol.NextSymbol;
return node;
private void SetSymbolInfo(ITcAdsSymbol symbol)
currentSymbol = symbol;
tbName.Text = symbol.Name.ToString();
tbIndexGroup.Text = symbol.IndexGroup.ToString();
tbIndexOffset.Text = symbol.IndexOffset.ToString();
tbSize.Text = symbol.Size.ToString();
tbDatatype.Text = symbol.Type;
tbDatatypeId.Text = symbol.Datatype.ToString();
try
tbValue.Text = adsClient.ReadSymbol(symbol).ToString();
catch( AdsDatatypeNotSupportedException err )
tbValue.Text = err.Message;
MessageBox.Show("Unable to read Symbol Info. " + err.Message);
PLC Programm
PROGRAM MAIN
REAL32_1 AT %MB0 : REAL; (* 1 *)
REAL32_2 AT %MB4 : REAL; (* 2 *)
REAL32_3 AT %MB8 : REAL; (* 3 *)
REAL32_4 AT %MB12: REAL; (* 4 *)
REAL32_5 AT %MB16: REAL; (* 5 *)
REAL64_1 AT %MB20 : LREAL; (* 6 *)
REAL64_2 AT %MB28 : LREAL; (* 7 *)
REAL64_3 AT %MB36 : LREAL; (* 8 *)
REAL64_4 AT %MB44 : LREAL; (* 9 *)
REAL64_5 AT %MB52 : LREAL; (* 10 *)
INT32_1 AT %MB60 : DINT; (* 11 *)
INT32_2 AT %MB64 : DINT; (* 12 *)
INT32_3 AT %MB68 : DINT; (* 13 *)
INT32_4 AT %MB72 : DINT; (* 14 *)
INT32_5 AT %MB76 : DINT; (* 15 *)
UINT32_1 AT %MB80 : UDINT; (* 16 *)
UINT32_2 AT %MB84 : UDINT; (* 17 *)
UINT32_3 AT %MB88 : UDINT; (* 18 *)
UINT32_4 AT %MB92 : UDINT; (* 19 *)
UINT32_5 AT %MB96 : UDINT; (* 20 *)
INT16_1 AT %MB100 : INT; (* 21 *)
INT16_2 AT %MB102 : INT; (* 22 *)
INT16_3 AT %MB104 : INT; (* 23 *)
INT16_4 AT %MB106 : INT; (* 24 *)
INT16_5 AT %MB108 : INT; (* 25 *)
UINT16_1 AT %MB110 : UINT; (* 26 *)
UINT16_2 AT %MB112 : UINT; (* 27 *)
UINT16_3 AT %MB114 : UINT; (* 28 *)
UINT16_4 AT %MB116 : UINT; (* 29 *)
UINT16_5 AT %MB118 : UINT; (* 30 *)
INT8_1 AT %MB120 : SINT; (* 31 *)
INT8_2 AT %MB121 : SINT; (* 32 *)
INT8_3 AT %MB122 : SINT; (* 33 *)
INT8_4 AT %MB123 : SINT; (* 34 *)
INT8_5 AT %MB124 : SINT; (* 35 *)
UINT8_1 AT %MB125 : USINT; (* 36 *)
UINT8_2 AT %MB126 : USINT; (* 37 *)
UINT8_3 AT %MB128 : USINT; (* 38 *)
UINT8_4 AT %MB129 : USINT; (* 39 *)
UINT8_5 AT %MB130 : USINT; (* 40 *)
BOOL_1 AT %MX131.0 : BOOL; (* 41 *)
BOOL_2 AT %MX131.1 : BOOL; (* 42 *)
BOOL_3 AT %MX131.2 : BOOL; (* 43 *)
BOOL_4 AT %MX131.3 : BOOL; (* 44 *)
BOOL_5 AT %MX131.4 : BOOL; (* 45 *)
ARRAY_1 : ARRAY[1 .. 10] OF SINT; (* 46 *)
ARRAY_2 : ARRAY[1 .. 10] OF INT; (* 47 *)
ARRAY_3 : ARRAY[1 .. 10] OF DINT; (* 48 *)
ARRAY_4 : ARRAY[1 .. 10] OF LREAL;(* 49 *)
ARRAY_5 : ARRAY[1 .. 10] OF BOOL; (* 50 *)
STRING_1 : STRING(20);
