"Index-Offset" Spezifikation für Reglerzustand (Index-Group 0x6100 + ID)
Index-Offset (Hex) | Zugriff | Reglertyp | Datentyp | Phys. Einheit | Definitionsbereich | Beschreibung | Anmerkung |
0x00000001 | Read | every | INT32 |
| Fehlerstatus Regler |
0x00000002 | Read | every | REAL64 | z. B. mm/s |
| Reglerausgabe in absoluten Einheiten | Base Unit / s Symbolischer Zugriff möglich! |
0x00000003 | Read | every | REAL64 | % |
| Reglerausgabe in Prozent | Nicht oszilloskopierbar! |
0x00000004 | Read | every | REAL64 | V |
| Reglerausgabe in Volt | Nicht oszilloskopierbar! |
0x0000000D | Read | every | REAL64 | mm |
| Schleppabstand Position(ohne Totzeitkompensation) | Base Unit |
0x0000000E | Read | every | REAL64 | mm |
| Schleppabstand Position (ohne Sollpositionskorrektur) | Base Unit |
0x0000000F | Read | every | REAL64 | mm |
| Schleppabstand Position (mit Sollpositionskorrektur und mit Totzeitkompensation) | Base Unit Symbolischer Zugriff möglich! |
0x00000010 | Read | every | REAL64 | mm |
| PeakHold-Wert für maximalen negativen Schleppabstand der Position | Base Unit |
0x00000011 | Read | every | REAL64 | mm |
| PeakHold-Wert für minimalen positiven Schleppabstand der Position | Base Unit |
0x00000012 | Read | every | REAL64 | mm/s |
| Schleppabstand Geschwindigkeit | Base Unit / s |
0x00000021 | Read | every | REAL64 | mm |
| Differenz (Abweichung) der Positions-Schleppabstände zwischen Master- und Slaveachse (Master- minus Slaveschleppabstand) | Base Unit Symbolischer Zugriff über Achse möglich! „PosDiffCouple“ |
0x00000022 | Read | every | REAL64 | mm |
| PeakHold-Wert für maximale negative Differenz der Schleppabstände (Position) zwischen Master- und Slaveachse | Base Unit |
0x00000023 | Read | every | REAL64 | mm |
| PeakHold-Wert für maximale positive Differenz der Schleppabstände (Position) zwischen Master- und Slaveachse | Base Unit |
0x00000101 | Read | P/PID (Pos.) | REAL64 | z. B. mm/s |
| P-Anteil des Reglers in absoluten Einheiten |
0x00000102 | Read | PID (Pos.) | REAL64 | z. B. mm/s |
| I-Anteil des Reglers in absoluten Einheiten |
0x00000103 | Read | PID (Pos.) | REAL64 | z. B. mm/s |
| D-Anteil des Reglers in absoluten Einheiten |
0x00000104 | Read | PID (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Begrenzung des I-Anteils aktiv? |
0x00000105 | Read | PID (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Begrenzung des D-Anteils aktiv? |
0x00000106 | Read | PID (Pos.) | UINT16 | 1 | 0/1 | ARW-Massnahmen des I-Anteils aktiv? | ARW: Anti Reset Windup |
0x0000010F | Read | P/PP/PID (Geschw.) | REAL64 | z. B. mm/s |
| Anteil des automatischen Offsetabgleichs in absoluten Einheiten | NEU |
0x00000110 | Read | PID (Pos.) | REAL64 | z. B. mm/s |
| Beschleunigungsvorsteuerung Yacc des Reglers in absoluten Einheiten Anmerkung: Funktion abhaengig vom Reglertyp! | Beschleunigungs- vorsteuerung |
0x00000111 | Read | PP (Pos.) | REAL64 | mm/s/ mm | ≥0 | Interne interpolierte Proportionalverstärkung kp bzw. kv | PP-Regler |
0x0000011A | Read | P (Pos.) | UINT32 | 1 |
| Sollgeschwindigkeitsfilter: InternalPhase | Auflistung!Reservierte Funktion, |
0x00000201 | Read | P,PID (Geschw.) | REAL64 | z. B. mm/s |
| Geschwindigkeitsanteil des Reglers | Base Unit / s |
0x00000202 | Read | P,PID (Geschw.) | REAL64 | % |
| Geschwindigkeitsanteil des Reglers in Prozent | Nicht oszilloskopierbar! |
0x00000203 | Read | P,PID (Geschw.) | REAL64 | V |
| Geschwindigkeitsanteil des Reglers in Volt | Nicht oszilloskopierbar! |
0x00000201 | Read | P/PID (Geschw.) | REAL64 | z. B. mm/s |
0x00000202 | Read | P/PID (Geschw.) | REAL64 | z. B. mm/s |
0x00000203 | Read | P/PID (Geschw.) | REAL64 | z. B. mm/s |
0x00000204 | Read | P/PID (Geschw.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Begrenzung des I-Anteils aktiv? |
0x00000205 | Read | P/PID (Geschw.) | UINT16 | 1 | 0/1 | Begrenzung des D-Anteils aktiv? |
0x00000206 | Read | P/PID (Geschw.) | UINT16 | 1 | 0/1 | ARW-Massnahmen des I-Anteils aktiv? | ARW: Anti Reset Windup |
0x0000020A | Read | P/PID (Geschw.) | REAL64 | z. B. mm/s |
| Gesamteingangsgröße des Geschwindigkeits-Reglers |
0x00000250 | Read | P/PI (Beobachter) | REAL64 | z. B. mm |
| Beobachter: Positionsdifferenz (Istposition - Beobachter-Position |
0x00000251 | Read | P/PI (Beobachter) | REAL64 | z. B. mm |
| Beobachter: Position |
0x00000252 | Read | P/PI (Beobachter) | REAL64 | z. B. mm/s |
| Beobachter: Geschwindigkeit 2 |
0x00000253 | Read | P/PI (Beobachter) | REAL64 | z. B. mm/s |
| Beobachter: Geschwindigkeit 1 |
0x00000254 | Read | P/PI (Beobachter) | REAL64 | z. B. mm/s^2 |
| Beobachter: Beschleunigung |
0x00000255 | Read | P/PI (Beobachter) | REAL64 | A |
| Beobachter: Motor-Ist-Strom |
0x00000256 | Read | P/PI (Beobachter) | UINT16 | 1 | 0/1 | Beobachter: Begrenzung des I-Anteils aktiv? |
0x00000A00 | Read | PID (MW) | REAL64 | % | [-1.0...1.0] | Verrechnung der Sollgeschwindigkeit (Vorsteuerung) in Prozent |
0x00000A01 | Read | PID (MW) | REAL64 | z. B. mm/s |
| P-Anteil des Reglers in absoluten Einheiten oder Prozent (je nach Ausgabegewichtung) |
0x00000A02 | Read | PID (MW) | REAL64 | z. B. mm/s |
| I-Anteil des Reglers in absoluten Einheiten oder Prozent (je nach Ausgabegewichtung) |
0x00000A03 | Read | PID (MW) | REAL64 | z. B. mm/s |
| D-Anteil des Reglers in absoluten Einheiten oder Prozent (je nach Ausgabegewichtung) |
0x00000A04 | Read | PID (MW) | UINT16 | 1 | 0/1 | Begrenzung des I-Anteils aktiv? |
0x00000A05 | Read | PID (MW) | UINT16 | 1 | 0/1 | Begrenzung des D-Anteils aktiv? |
0x00000A10 | Read | PID (Pos.) | REAL64 | z. B. mm/s |
| Beschleunigungsvorsteuerung Yacc des Reglers in absoluten Einheiten | Beschleunigungs- vorsteuerung |
