Auslesen der SPS-Variablen Deklaration einer einzelnen Variablen
Bei den Zugriff auf die Variablendeklaration werden folgende Informationen übertragen:
- Variablenname
- Datentyp
- Länge
- Adresse (IndexGroup / IndexOffset)
- Kommentar
Mit dem AdsSyncReadWriteReq() Aufruf wird die Information der Variablen ausgelesen. Der Name der Variablen wird der Funktion im Parameter pWriteData übergeben. Nach dem Aufruf steht die angeforderte Information in einem Buffer vom Typ JNIByteBuffer. Der Buffer wird in den Konstruktor einer Variablen vom Typ AdsSymbolEntry gereicht. In dieser Klasse sind die einzelnen Informationen der SPS-Variablen abgelegt. Die Felder entryLenght, typeLength und commentLength geben die Längen der hinter der Klasse befindlichen zugehörigen Strings an. Als nächstes wird der Datentyp der Variable ermittelt, indem im adsDatatypeString das zum Value passende Label gesucht wird. Falls der Datentyp dem Typ UDINT oder ARRAY OF UDINT entspricht wird zusätzlich der Wert dieser Variable ausgelesen:
import de.beckhoff.jni.JNIByteBuffer;
import de.beckhoff.jni.tcads.AmsAddr;
import de.beckhoff.jni.tcads.AdsCallDllFunction;
import de.beckhoff.jni.tcads.AdsSymbolEntry;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.ByteOrder;
public class Main
private static final int ADST_VOID = 0;
private static final int ADST_INT8 = 16;
private static final int ADST_UINT8 = 17;
private static final int ADST_INT16 = 2;
private static final int ADST_UINT16 = 18;
private static final int ADST_INT32 = 3;
private static final int ADST_UINT32 = 19;
private static final int ADST_INT64 = 20;
private static final int ADST_UINT64 = 21;
private static final int ADST_REAL32 = 4;
private static final int ADST_REAL64 = 5;
private static final int ADST_STRING = 30;
private static final int ADST_WSTRING = 31;
private static final int ADST_REAL80 = 32;
private static final int ADST_BIT = 33;
private static final int ADST_BIGTYPE = 65;
private static final int ADST_MAXTYPES = 67;
private static final ValueString[] adsDatatypeString = new ValueString[]{
new ValueString(ADST_VOID, "ADST_VOID"),
new ValueString(ADST_INT8, "ADST_INT8"),
new ValueString(ADST_UINT8, "ADST_UINT8"),
new ValueString(ADST_INT16, "ADST_INT16"),
new ValueString(ADST_UINT16, "ADST_UINT16"),
new ValueString(ADST_INT32, "ADST_INT32"),
new ValueString(ADST_UINT32, "ADST_UINT32"),
new ValueString(ADST_INT64, "ADST_INT64"),
new ValueString(ADST_UINT64, "ADST_UINT64"),
new ValueString(ADST_REAL32, "ADST_REAL32"),
new ValueString(ADST_REAL64, "ADST_REAL64"),
new ValueString(ADST_STRING, "ADST_STRING"),
new ValueString(ADST_WSTRING, "ADST_WSTRING"),
new ValueString(ADST_REAL80, "ADST_REAL80"),
new ValueString(ADST_BIT, "ADST_BIT"),
new ValueString(ADST_BIGTYPE, "ADST_BIGTYPE"),
new ValueString(ADST_MAXTYPES, "ADST_MAXTYPES")
public static void main(String[] args)
long err;
AmsAddr addr = new AmsAddr();
JNIByteBuffer readBuff = new JNIByteBuffer(0xFFFF);
JNIByteBuffer writeBuff;
String userInput = null;
BufferedReader buffReader = null;
// Open communication
AdsCallDllFunction.adsPortOpen();
err = AdsCallDllFunction.getLocalAddress(addr);
addr.setPort(851);
if (err != 0) {
System.out.println("Error: Open communication: 0x"
+ Long.toHexString(err));
} else {
System.out.println("Success: Open communication!");
while (true) {
try {
// User chooses which variable declaration to display
System.out.print("Enter variable Name: ");
buffReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
userInput = buffReader.readLine();
System.out.println(userInput);
// Initialize writeBuff with user data
writeBuff = new JNIByteBuffer(userInput.getBytes());
// Get variable declaration
err = AdsCallDllFunction.adsSyncReadWriteReq(
addr,AdsCallDllFunction.ADSIGRP_SYM_INFOBYNAMEEX,
0,
readBuff.getUsedBytesCount(),
readBuff,
writeBuff.getUsedBytesCount(),
writeBuff);
if(err!=0) {
System.out.println("Error: AdsSyncReadReq: 0x"
} else {
// Convert stream to AdsSymbolEntry
AdsSymbolEntry adsSymbolEntry =
new AdsSymbolEntry(readBuff.getByteArray());
// Write information to stdout
System.out.println("Name:\t\t"
+ adsSymbolEntry.getName());
System.out.println("Index Group:\t"
+ adsSymbolEntry.getiGroup());
System.out.println("Index Offset:\t"
+ adsSymbolEntry.getiOffs());System.out.println("Size:\t\t"
+ adsSymbolEntry.getSize());
System.out.println("Type:\t\t"
+ adsSymbolEntry.getType());
System.out.println("Comment:\t"
+ adsSymbolEntry.getComment());
// Example: Separate treatment of data types
switch(adsSymbolEntry.getDataType()) {
case ADST_UINT32:
System.out.println("Datatype:\tADST_UINT32");
int elems = adsSymbolEntry.getSize()
/ (Integer.SIZE / Byte.SIZE);
JNIByteBuffer uint32Buff = new JNIByteBuffer(
err = AdsCallDllFunction.adsSyncReadReq(addr,
adsSymbolEntry.getiGroup(),
adsSymbolEntry.getiOffs(),
adsSymbolEntry.getSize(),uint32Buff);
if(err!=0) {
} else {
ByteBuffer bb = ByteBuffer.allocate(0);
bb = ByteBuffer.wrap(uint32Buff.getByteArray());
bb.order(ByteOrder.LITTLE_ENDIAN);
System.out.print("Value:\t\t");
// In case of an array print each value.
for (int i = 0; i < elems; i++)
System.out.print(bb.getInt() + "\t");
System.out.println("\n");
break;
default:
// Iterate through ValueString[] and try to find a// datatype-match
for (int i = 0; i < adsDatatypeString.length; i++) {
if (adsDatatypeString[i].getValue() ==
System.out.println("Datatype: "
+ "\t"
+ adsDatatypeString[i].getLabel());
break;
// User chooses to repeat process or not
System.out.print("Exit(y/n): ");
buffReader=new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
if("y".equals(userInput.toLowerCase()))
break;
} catch (Exception ex) {
System.out.print(ex.getMessage());
try {
buffReader.close();
} catch (Exception ex) {System.out.print(ex.getMessage());
// Close communication
err = AdsCallDllFunction.adsPortClose();
if(err!=0) {
System.out.println("Error: Close Communication: 0x"
public class ValueString {
private int value;
private String label;
ValueString(int value, String label) {
this.value = value;
this.label = label;
public int getValue() {
return value;
public String getLabel() {
return label;
Beispielprogramm 'Auslesen der SPS-Variablendeklaration einer einzelnen Variablen' entpacken.
Um das *.jar Sample ausführen zu können, muss in der Konsole im korrekten Verzeichnis der Befehl 'java -classpath "Sample05.jar;[Pfad zu TcJavaToAds.jar] Main' ausgeführt werden (Beispielpfad: "C:TwinCAT\Ads Api\AdsToJava\*"). Dazu muss Java in den Umgebungsvariablen eingetragen sein.
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende Java-Packages |
TwinCAT v3.0 Build 3102, Java |
PC or CX (x86) |
