Anwahl via HMI-Schnittstelle
Der Syntaxcheck wird als Bearbeitungsmode vor dem Programmstart durch die Bedienung eingestellt. Diese Einstellung wird über eine sogenannte ControlUnit an die PLC weitergegeben, welche diesen zulassen oder ablehnen kann. Ebenso hat die PLC hierdurch die Möglichkeit den Syntaxcheck ohne vorherige HMI Anforderung selbst anzuwählen.
Parameter | Beschreibung |
mc_command_execution_mode_r, | Anwahl des Syntaxchecks |
mc_active_file_offset_r, mc_active_file_name_r | Anzeige der aktuellen Dateiposition während Syntaxcheck auf Decodierebene |
mc_command_single_block_w | Im Syntaxcheck kann hierüber der Decoder-Einzelschrittbetrieb angewählt werden. |
Syntaxcheck via HMI | |
Beschreibung | Über diese Schnittstelle kann eine Oberfläche den Syntaxcheck anwählen. |
Typ | 32 Bit |
Wertebereich | 0x0000 ISG_STANDARD Normalbetrieb 0x0008 SYNCHK Simulation Syntaxcheck |
HMI Elemente | mc_command_execution_mode_r, |
Zugriff | Read, write |
IndexOffsetADS | 0x40, 0x3f (IndexGroupADS = 0x000201<ii> mit <ii> = Kanal) |
