Parameter
Parametrierung
Der Bediener kann durch Einstellung in der Kanalparameterliste [CHAN] entweder schrittweise über fehlerhafte Befehle im NC-Programm hinweggehen und die Decodierung interaktiv fortsetzen, oder er kann in einem Durchgang (ohne weitere Bedienhandlungen) die Syntax überprüfen.
Die gemeldeten Fehler können protokolliert werden, damit der Bediener anschließend mit Hilfe dieses Fehlerprotokolls das NC-Programm überarbeiten und ggf. lauffähig machen kann.
Hinweis
Die Einstellungen für die Programmbearbeitung im Syntaxcheck werden vor Programmablauf angewählt. Änderung der Einstellungen werden nicht während des Syntaxchecks neu übernommen, d.h. sie werden erst bei erneutem Programmstart wirksam.
P-CHAN-00019
Gesamtzahl der Fehler
Parameter
syn_chk.fehler_gesamt
Über diesen Parameter wird festgelegt, ab welcher Fehleranzahl die Decodierung des NC-Programms abgebrochen wird.
Dieser Grenzwert ist nur im automatischen Syntaxcheck, d.h. ohne Benutzeraktion, wirksam.
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ P-CHAN-00019 ≤ MAX_UNS16
Standardwert
20
Anmerkungen
P-CHAN-00020
Fehler pro Zeile
Parameter
syn_chk.fehler_pro_zeile
Mit P-CHAN-00020 wird festgelegt ab welcher Fehleranzahl in die nachfolgende Programmzeile gesprungen wird.
Datentyp
UNS16
Datenbereich
0 ≤ P-CHAN-00020 ≤ MAX_UNS16
Standardwert
2
Anmerkungen
P-CHAN-00028
Betriebsmodus
Parameter
syn_chk.interaktiv
0 - Automatikbetrieb:
Nach einem Fehler wird automatisch die Decodierung fortgesetzt. Der Syntaxcheck wird nur dann abgebrochen, wenn die eingestellte Gesamtzahl der Fehler (P-CHAN-00019) erreicht ist.
1 - (Interaktiv-) betrieb:
Nach jedem Fehler wird die Decodierung angehalten. Der Bediener kann entscheiden, ob der Syntaxcheck weiterläuft oder die Decodierung abgebrochen werden soll. Wird die eingestellte zulässige Gesamtzahl der Fehler (P-CHAN-00019) erreicht, erfolgt automatisch der Abbruch der Decodierung.
Datentyp
BOOLEAN
Datenbereich
0 ≤ P-CHAN-00028 ≤ 1
Standardwert
1
Anmerkungen
P-CHAN-00021
Ausgabe der Funktionssätze (wird nicht mehr verwendet)
Parameter
syn_chk.fkts_ausgabe
Durch das Datum "fkts_ausgabe" kann festgelegt werden, ob die Funktionssätze für eine spätere Prüfung protokolliert werden sollen.
Datentyp
<gemäß Kapitel Einleitung –Datentypen>
Datenbereich
0 – FALSE
Decoderfunktionssätze werden zur Protokollierung ausgegeben.
1 - TRUE
Funktionssätze werden decoderintern verworfen.
Standardwert
Anmerkungen
< Besonderheiten bzgl. Achs- und Antriebstyp >
