Aktivierung
Bei aktivierter Funktion entsprechend dem Steuerflag P-CHAN-00017 wird ein CNC Statussignal generiert, welches die Unterschreitung eines Geschwindigkeitsgrenzwertes meldet bzw. das Erkennen einer zukünftigen Unterschreitung des Geschwindigkeitgrenzwertes anzeigt.
Grenzwert
Der Geschwindigkeitsgrenzwert wird über die prozentuale Gewichtung (P-CHAN-00089) des F-Wortes im NC Programm definiert.
Vorlauf, Nachlauf
Der erwartete Geschwindigkeitseinbruch am Satzende kann durch den Parameter P-CHAN-00013 schon vorab gemeldet werden. Entsprechend kann das Signal auch durch den Parameter P-CHAN-00012 verspätet zurückgenommen werden. Über die Parameter P-CHAN-00012 / P-CHAN-00013 lässt sich so eine Art Hysterese definieren.
Zeit / Weg
Über den Parameter P-CHAN-00018 wird dabei die Einheit der Zonenparameter als Weg oder Zeit festgelegt.
Befindet sich die Bahnposition innerhalb dieser Zone, so generiert die CNC das Statussignal „speed limit detect“.
Beschreibung 1:
Abbildung 1-1: F Wort und Statussignal „speed limit detected
Einfluß des Override
Mit dem Parameter P-CHAN-00155 wird die Beeinflussung des Geschwindigkeitsgrenzwertes über den Echtzeitvorschuboverride gesteuert.
In der Defaulteinstellung (P-CHAN-00155 = 0) beeinflusst der Echtzeitvorschuboverride den Geschwindigkeitsgrenzwert P-CHAN-00089 nicht. Das Statussignal „speed limit detect“ wird gesetzt, wenn die mit dem Override gewichtete Bahngeschwindigkeit unter den Geschwindigkeitsgrenzwert P-CHAN-00089 fällt.
Da der Override eine Onlinebeeinflussung der Geschwindigkeit durch den Anwender ist, wird der Nachlauf / Vorlauf des Statussignals in diesem Falle nicht ausgewertet.
Beschreibung 2:
Abbildung 1-2: Timing-Diagramm ohne Overridegewichtung (f_override_weight_v_limit = 0)
Bei gesetztem P-CHAN-00155 wird der parametrierte Geschwindigkeitsgrenzwert P-CHAN-00089 über den Overridewert gewichtet. Dies kann z.B. für die Inbetriebnahme oder das Einfahren von Konturen erwünscht sein. Bei nicht konstant programmiertem Vorschub ist zu beachten, dass das Signal „speed limit detect“ jeweils in den Beschleunigungsphasen aktiv wird, da das Geschwindigkeitslimit am Satzanfang auf den neuen Wert gesetzt wird.
Beschreibung 3:
Abbildung 1-3: Timing-Diagramm mit Overridegewichtung (f_override_weight_v_limit = 1)
Einfluß von Technologiefunktionen
Wenn die CNC aufgrund bestimmter Typen von Technologiefunktionen oder fehlender SPS - Synchronisation anhalten und warten muß, so wird das Statussignal „speed limit detect“ gesetzt. Auch hier findet eine Auswertung des eingestellten zeitlichen bzw. streckenbezogenen Vor-/Nachlauf des Signals statt.
Warten auf SPS Quittierung
Beschreibung 4:
Abbildung 1-4: Fehlende SPS-Quittierung und Statussignal „speed limit detected“
SPS Quittierung während Bremsvorgang
Bei M-Funktionen vom Typ MVS_SNS, später Synchronisation oder M-Funktionen mit Look Ahead wird nur bei fehlender PLC Quittierung angehalten. Trifft die Quittierung der SPS vor dem Bewegungsstopp ein, so kann unmittelbar durchgestartet werden. Das Vorabmelden des Signals (Vorlauf, Abstand zur “Ecke“) wird jedoch korrekt durchgeführt, obwohl es zu keiner tatsächlichen Geschwindigkeitsunterschreitung mehr kommt.
Beschreibung 5:
Abbildung 1- 5 : Ein Durchstarten nach SPS-Quittierung setzt das Statussignal „speed limit detect“ wieder zurück.
Beschreibung 6:
Jede M oder H-Funktion vom Typ MVS_SVS oder MNS_SNS führt immer zu einem Bewegungsstop (siehe auch [FCT-C1]removed link: [FCT-C1]).
Unterbrechung der Satzversorgung
Wenn aufgrund von kurzen Sätzen und nicht ausreichender Satzversorgung die Bahngeschwindigkeit periodisch schwankt, so kann dies auch zur Aktivierung des Statussignals „speed limit detect“ führen. Im unten aufgeführten Beispiel sind zur Vereinfachung die Vor-/Nachlauf-Parameter (Abstand bis Ecke und Abstand nach Ecke) abgeschaltet.
Beschreibung 7:
Abbildung 1-6: Unzureichende Satzversorgung führt zur Aktivierung des Signals „speed limit detected“.
